3 страниц V   1 2 3 >
> Фильтрация шума, алгоритм ?
whale_nik
сообщение Aug 11 2017, 10:25
Пользователь №: 40 483
Господа - товарищи ) есть данные с локатора, хочется подобрать оптимальный вариант осреднения шума,
шум я так понимаю белый, те зависимости от чего то не замечено.
Сейчас используется тупо в лоб -берется точка и в зависимости от заданного числа вокруг нее
складываются все другие точки и делятся на их кол-во.
В принципе осредняет, но детали теряются.
Может есть другие более хитрые варианты ?
Пример изображения в bmp (7 метров)
https://yadi.sk/d/CQqSNej53LuNEQ
ViKo
сообщение Aug 11 2017, 10:49
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Локатор по одному и тому же не раз проходит? Усредняйте по проходам. Ничего в деталях не потеряете.
whale_nik
сообщение Aug 11 2017, 11:46
Нет, один раз, это гбо - локатор бокового обзора.
ViKo
сообщение Aug 11 2017, 12:49
Тогда - по книжкам цифровой обработки сигналов. Их - десятки.
Но если хотите убрать высокочастотный шум, в деталях потеряете. Это как в фоторедакторах резкость улучшать. Из размытого снимка звенящую резкость не сделать.
andyp
сообщение Aug 11 2017, 13:23
Пользователь №: 39 163
Если яркость точек на картинке зависит от уровня приятого сигнала то можно картинку через S-образную нелинейность прогнать, которая еще больше давит слабый сигнал, не трогает средний и чуть поджимает совсем сильный. Получите повышение контрастности при сохранении общего динамического диапазона.
Можно познакомиться с методами повышения контрастности изображений, в которых я не спец.
whale_nik
сообщение Aug 11 2017, 15:06
В чем суть S образного алгоритма ?
Яркость точек = уровню сигнала.
Что если использовать один передатчик и три независимых канала для приема, далее сигналы с них суммировать, сильно поможет или не смысла ?
andyp
сообщение Aug 11 2017, 17:34
Метод повышения контрастности изображения. Используется в графических редакторах. Можно другие формы нелинейности тоже посмотреть.
http://eeweb.poly.edu/~yao/EL5123/lecture3...enhancement.pdf
см. Maximum Ratio Combining. Для трех даст ~5 dB выигрыша по ОСШ.
whale_nik
сообщение Aug 11 2017, 19:39
Спасибо, а какой нить редактор поддерживает этот алгоритм ? можно просто посмотреть.
Те шум уменьшиться в три раза ? Непонятно стоит ли такой огромный гемморой такого выигрыша, это придется делать три антенны не считая электроники, прикинуть бы как нить как будет это выглядить.
andyp
сообщение Aug 11 2017, 20:11
Да почти все поддерживают. PAINT.NET, Photoshop, GIMP - из тех, что знаю. Можно photoshop s-curve погуглить.
Ну да. Если удастся, то сигнал сложится когерентно со всех каналов, а шум - по мощности. Это если шум некоррелированным в каналах окажется.
whale_nik
сообщение Aug 11 2017, 20:56
Я понял что вы хотели сказать про S функцию - выровнять гистограмму, но вопрос был в другом, как наоборот сгладить шум желательно с мин потерями деталей.
С шумом немного не понятно, если выключить передатчик а только принимать то никаких сигналов нет, те =0,
если включит получается такая пятнистая структура, непонятно вообще шум это или недостаток разрешения локатора.
Возможно такая структура связана с недостаточным сглаживанием несущей передатчика при приеме, тк излучается не один импульс а пачка из нескольких то при оцифровке ответа возникает гребенка на них, возможно даже пятнистая структура кратна частоте передатчика
Те пример - излучаем три периода с частотой 150кгц а цифруем ответ с 50 кгц, если недостаточно сглажен импульс на частоте 150кгц то при приеме оцифровка будет попадать на гребни и впадины получим цифровой шум.
Сообщение отредактировал whale_nik - Aug 11 2017, 21:21
andyp
сообщение Aug 12 2017, 09:05
Можно подбирать веса соседних элементов изображения при сглаживании, но суть от этого не изменится. При любом сглаживании шум и сигнал будут перетекать в соседние точки картинки, что будет приводить к потере разрешения (контрастности в терминах обработки изображений). Нелинейность позволяет подчеркнуть сигнал с определенными амплитудами. Можно ж вообще рассмотреть нелинейность, превращающую в 0 все элементы с уровнем сигнала меньше наперед заданного.
Т.е. фактически Вы имеете дело с эхом от нескольких импульсов в пачке и пытаетесь от него избавиться? Может, тогда стоит о каком-то эквалайзере подумать? Промерить канал и скомпенсировать?
whale_nik
сообщение Aug 12 2017, 11:59
Именно так, кол-во импульсов в пачке 1-10 обычно, лучше всего по разрешению работать на одном импульсе (те одном периоде ),
попробую переделать детектор и нч фильтр чтобы не было пилы от сигнала, посмотрим как скажется но вообще чем лучше осредняем пилу тем меньше разрешение в итоге.
KalashKS
сообщение Aug 14 2017, 09:24
Пользователь №: 62 755
То, что вы видите похоже на результат сложения со случайной фазой откликов от участков поверхности, попадающих в один элемент разрешения. Такая зернистость типична для снимков с РСА. В гидролокации, возможно, такой же эффект.
Сообщение отредактировал KalashKS - Aug 14 2017, 09:32
whale_nik
сообщение Aug 14 2017, 11:49
Те частота оцифровки должна быть по меньшей мере >=2* частоты передатчика ?
Я вот думаю если сделать частоту оцифровки=2*частоте передачи и синхронизировать выборки чтобы они попадали все время на масимальную амплитуду, тк локатор движется перпендикулярно объектам то эффект доплера не будет, тогда фнч не нужен совсем и не будет сложения фаз.
Можно еще цифровать = 10*частоте передачи и искать где производная =0 и выводить эту амплитуду но мне кажется это сложнее.
Сообщение отредактировал whale_nik - Aug 14 2017, 11:58
KalashKS
сообщение Aug 14 2017, 14:22
С частотой дискретизации этот эфект не связан. Это так называемый спекл-шум. Он вызван особенностями отражения сигнала.
Частоту дискретизации можно подобрать и меньше удвоенной несущей, но больше удвоенной полосы сигнала. Главное - чтобы весь спектр попадал в одну зону найквиста.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 16:51
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
