> Влияет ли dither на многосигнальный ДД быстродействующих АЦП
Шаманъ
сообщение Aug 11 2017, 14:29
Пользователь №: 39 839
Приветствую всех!
Наверное все знают о методе улучшения односигнального SFDR быстродействующих АЦП с помощью dither'a (подмешивание шума к входному сигналу). А теперь собственно вопрос, а никто случайно не исследовал есть ли положительное влияние на многосигнальный ДД? В частности не даст ли dither улучшение поведения продуктов интермодуляции третьего порядка при стандартном двухтоновом тесте?
Заранее спасибо!
Corner
сообщение Aug 11 2017, 15:25
Пользователь №: 74 815
Если Вы внимательно почитаете даташит на АЦП (практически любое с дитером), то увидите, что дитер улучшает ДД (как правило), если амплитуда сигналов на входе много меньше 0 дБ АЦП. При многотоновом сигнале с одинаковой амплитудой, суммарно под 0 дБ, практически ничего не меняется. И линейность АЦП, с избирательностью относительно сильных помех, дитер улучшать не должен.
Практические эксперименты с дитером показывают, что при некоторых условиях, включенный дитер позволяет подавить искажение от сильной помехи вне полосы принимаемого слабого сигнала. Но, к сожалению, это работает не всегда.
Шаманъ
сообщение Aug 11 2017, 16:34
Спасибо за ответ!
Я наверное не совсем точно изложил то, что меня интересует/заботит. ДД при сигнале близком к FS устраивает, но поведение продуктов IMD3 не устраивает - при уменьшении уровня сигналов они не следуют кубическому закону, а болтаются где-то на -100dBFS. Хотелось бы этот момент как-то улучшить, вот собственно в этом плане была надежда на dither.
Это понятно - когда сигнал под FS все будет определяться линейностью входных цепей АЦП, а вот при его уменьшении там очень много всего может влиять (тем более АЦП древний AD6645).
Сообщение отредактировал Шаманъ - Aug 11 2017, 16:35
rloc
сообщение Aug 12 2017, 15:15
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Стоит попробовать симметрировать вход АЦП, например емкостями. Говорю по аналогии с другими АЦП. На некоторых спектроанализаторах можно заметить подобную проблему.
Шаманъ
сообщение Aug 13 2017, 09:13
О! Спасибо! Я такого решения еще не встречал - попробую когда появится реальная железка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:37
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
