3 страниц V  < 1 2 3 >
> управление вентилятором
CrimsonPig
сообщение Aug 10 2017, 15:20
Сообщение #16
Пользователь №: 81 502
Цитата(mantech @ Aug 10 2017, 14:00) *
Зачем все это? ставится терморезистор, несколько резюков и кондюков в цепь обратной связи какой-нить lm317 и все!!!
Зачем люди так любят усложнять себе жизнь??
А хз. Мое решение (весьма спорное в плане низкочастотного ШИМа, допускаю) содержит примерно 5 деталей, при этом почти не рассеивает мощность, не требует настройки, режимы работы гибко настраиваются несколькими констрантами в EEPROM, "страгивает" вентилятор если его надо запустить на низких оборотах, пытается поднять тревогу если датчик отвалился.
Alexashka
сообщение Aug 11 2017, 07:02
Сообщение #17
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(CrimsonPig @ Aug 10 2017, 13:09) *
То есть мое решение на PIC, что я приводил выше, поколение ардуины не устраивает ? sm.gif
Я не фанат Ардуино и Atmeg'и, но уж тем более упаси бох PIC + ассемблер biggrin.gif
Почему тогда Ардуино? Да просто удобно - простая среда разработки + не нужны программаторы, драйверы для них, кучи настроек в проекте и т.д и т.п, маленькая дешевая платка, которую воткнул в usb, одним кликом мыши залил проект и всё работает. Реально Plug&Play
Сам всегда косил морду от него, но когда попробовал -понравилось, чисто для таких простых проектов с примитивной логикой это самое то, когда хочется быстро и нет желания ковыряться на уровне регистров sm.gif
dimka76
сообщение Aug 11 2017, 10:32
Сообщение #18
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
В качестве драйвера обмотки там, как правило, стоит что-то типа такого
http://www.unisonic.com.tw/datasheet/UH276.pdf
Ее задача вовремя переключить обмотки двигателя.
Можно драйвер обмоток запитать от постоянного напряжения 12 Вольт.
А регулировать обороты только напряжением питания обмоток.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Dog Pawlowa
сообщение Aug 11 2017, 14:18
Сообщение #19
Пользователь №: 18 823
Цитата(lamer100 @ Aug 8 2017, 15:21) *
Вопрос номер 1 - каковы пределы снижения оборотов при снижении напряжения у ширпотребовских вентиляторов постоянного тока ? Ведь там что-то типа вентильного движка стоит
наверное, с датчиками холла и драйвером. У него мозги наверное имеют нижний предел питающего напряжения ?
Меньше, чем 0,5 от номинала снижать нельзя.
Уходя, оставьте свет...
Ydaloj
сообщение Aug 11 2017, 20:20
Сообщение #20
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Да. А потом удивляемся, почему браузер на пустой вкладке отжирает полгигабайта оперативы. А потому что сделано не так, чтобы было проще схемотехнически, а чтобы было проще для разработчика. Это две совершенно разные простоты, между собой не пересекающиеся. Таково современное инженерство.
mantech
сообщение Aug 12 2017, 08:40
Сообщение #21
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Вот вы и описали тот процесс, когда даже в простую железку всегда норовят впихнуть микроконтроллер, в простейшую программу - здоровенный фреймворк и т.д. Причем МК нужно программировать, а это доп. операция на производстве, отладить и найти проблему в таком устройстве нужен еще и программист, а задача решается просто без всего этого...
CrimsonPig
сообщение Aug 12 2017, 09:16
Сообщение #22
Ну вот, эппл дураки, наверное, что в разъем для блока питания планшета ставят 32-битный армовский контроллер. Может они так делают, потому что в это в конечном итоге выгоднее ?
Критерии полезности\нужности разные бывают.
Сообщение отредактировал CrimsonPig - Aug 12 2017, 09:17
mantech
сообщение Aug 12 2017, 15:37
Сообщение #23
Из: Киров
Не сравнивайте эту контору по таким критериям, там все заточено, чтоб никто не смог разобраться в их железках, и понес в сервис даже ради того, что провод перевихался и заплатил не хилое бабло. Вся эта контора на этих принципах работает. Если вы делаете свои устройства, чтоб просто тянуть из клиентов деньги, то да, ставить контроллеры можно и просто в провода, чтоб их никто не смог заменить чем-то простым.
Ydaloj
сообщение Aug 12 2017, 17:28
Сообщение #24
Да просто сравните требования по задаче с результатами, предлагаемыми разработчиком
Заказчику надо просто рулить оборотами вентилятора.
За дело берётся Разработчик, в результате появляется продукт, который:
- имеет гибкую настройку режимов работы,
- имеет плавный запуск вентилятора
- поднимает тревогу, если с вентилятором случилась беда
- дай Разработчику волю - он влепит туда криптозащиту ABS антизанос вайфай противоугонку сканер отпечатков пальцев и погодную станцию впридачу.
Но Заказчику эти финтифлюшки нахрен не нужны! Все эти свистелки и перделки добавлены Разработчиком по его инициативе, и с какой целью - ведомо только ему одному.
Что имеем в итогах.
1. Решение, требующее буквально одной копеечной LM317 и пары резисторов, содержит программируемый компонент, на порядок дороже LM317.
2. Изделие требует работы не одного схемотехника, а ещё и программиста. Не говорите, что это может удачно сочетаться в одном человеке. Их два.
3. Для изготовления этого устройства нужна лишняя сборочная операция - программирование.
Можно провести параллель с современными браузерами, которые в пустое окно тащат за собой кучу ненужных библиотек жавы питона аякса флеша и т.д. Повторю - это всё ненужно в настоящий момент, но всё равно тащится, потому что Разработчик считает, что так должно быть. А потом на форумах разводится срач на темы "почему браузеры жрут кучу гигабайт и жутко тормозят". Да потому что там тоже вместо LM317 воткнули микроконтроллер. Два ядра мигают светодиодом.
вся суть современного разработчика в картике
rudy_b
сообщение Aug 13 2017, 12:04
Сообщение #25
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Не о том вы спорите. Проблема в том, что сегодня просто нет правильных вентиляторов.
1. На двухпроводные нельзя подать напряжение менее ... Иначе они не вращаются и горят. Посему требуется доп. логика.
2. Трехпроводные с тахометром тоже не годятся - питание внутренней логики и, соответственно сигнала тахометра идет от общего питания и минимальное напряжение оного не специфицировано.
3. 4-х проводные - казалось бы все отлично, питание фиксировано с управлением PWM (непонятно чем) по отдельному входу. Но опять проблемы - при нуле на PWM на многих - полная мощность, на некоторых - 20 % (вероятно то же, что и для двухпроводных).
Правильных вентиляторов, т.е. подобных 4-х проводному, но без кретинизма по PWM (максимум - полная мощность при обрыве 4 провода - подтяжка его к питанию) + Управление именно скоростью по внутреннему тахометру нормальным DC/DC с высоким КПД (или правильной модуляцией ключей) я не нашел.
На самом деле, если есть процессор, достаточно раздельного питания логики и катушек и наличия выхода тахометра, DC/DC поставлю свой - но и таких нет.
Garynych
сообщение Aug 13 2017, 16:06
Сообщение #26
Из: Ex USSR
Пользователь №: 40 337
Может я пролистал тему невнимательно, вроде никто не говорил ещё, ключевое слово "noise killer", производители компьютерных блоков питания не одно четвероногое на этом скушали. Задача у человека ровно та же.
Ссылка просто для примера.
https://yandex.by/images/search?text=noise%...&source=wiz
P.S. Я бы в таком применении поставил тумблер и включал перед тем как ощутимо нагрузить источник.
mantech
сообщение Aug 13 2017, 16:56
Сообщение #27
Из: Киров
Ну вот скажите, без перфекционизма, зачем вот эти навороты? Чтоб задрать цену на такой вентиль раза в 3? Это же бытовуха, может в военке и нужно что-то подобное, а в бытовухе-то зачем? Сколь раз делал подобные вещи и никогда не испытывал трудностей laughing.gif
Ydaloj
сообщение Aug 13 2017, 18:04
Сообщение #28
2all
Не надо парить моск и выдумывать несуществующие проблемы.
Обычные вентиляторы постоянного тока с бесщёточным двигателем, наподобие комьютерных, прекрасно регулируются напряжением питания. 12-вольтовый начинает вращаться сам от трёх-четырёх вольт и выходит на штатные обороты на номинальном напряжении. 15В переносит без ущерба здоровью, на 24В горит. Независимо от диаметра (40/50/60/80/90/120мм, не считая шибко производительных - с ними не работал, не знаю).
Если у ТС необычный пропеллер, то надо либо а) изучить даташит на него, либо б) экспериментально установить его режимы работы.
lamer100
сообщение Aug 13 2017, 20:01
Сообщение #29
Пользователь №: 96 283
Вот то что нужно ! Спсибо ! Теперь ясно что там внутри драйвер обмоток с датчиком холла в одном корпусе, и питание у них от 3 вольт что и заявляет производитель.
Значит дальше можно уже дать волю фантазии и как освободится место на столе, заняться экспериментами. Выдерну вентиль, посмотрю как запитан. Послушаю
его шум на 3 вольтах, далее надо будет выбрать самый тихий из этого типоразмера с такой же напругой и уже с ним работать, т.к. может изрядная доля шума
будет убрана просто заменой вентиля на более качественный.
И склоняюсь к простой схеме на операционниках и рассыпухе, как раз повод будет потратить какие-то старые термисторы. Ардуины и прочие мне еще изучать надо,
я типа вырос на Z80 и наборе 82хх логики, далее надо уже наверстывать, будет время займусь. Может мой вентилятор еще раньше Элона Маска на Марс слетает ? :-)))
Благо советов уже столько получил sm.gif Спасибо всем.
Кстати какие фирмы-производители считаются достойными и не лепят втулки вместо подшипников ? У меня на еще одном БП китайце вентиль вообще клина дал, без него работал.
Похоже надо очень тщательно выбирать.
Alexashka
сообщение Aug 14 2017, 06:03
Сообщение #30
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
А если запылился и не стартанул от 3-4-5-6 вольт? А система-то на "операционниках и рассыпухе", ей невдомек, что там дым уже идет sm.gif
По-хорошему нужно подать 12В, а потом снижать напряжение контролируя обороты, но вот сделать на ОУ и транзисторах это не так просто будет, кмк.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:12
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
