> АЦП AD7124 и внутренний температурный сенсор, не получается правильное значение по формуле из даташита
Sagittarius
сообщение Aug 14 2017, 10:11
Из: СПб
Пользователь №: 13 659
Здравствуйте.
Может кто ни будь сможет подсказать. Использую AD7124-8, пытаюсь измерить показания внутреннего температурного сенсора. На выбранном канале на "+" коммутирую сенсор, на "-" AVss. Конфиг на канал биполярный, буферизированный, референс внутренний. В принципе пробовал и всякие другие установки как по конфигу так и по фильтрам, как дефолтные так и из примеров и форума AD. Результат примерно одинаковый - результат преобразования 0xBE8xxx..0xBE9xxx что по формуле из доки дает температуру в районе 300 тысяч цельсия :-) Где то косяк, но в чем как то уже не придумывается. Может кто то сталкивался с подобным или подскажет рабочие настройки канал/конфиг/фильтр ?
ViKo
сообщение Aug 14 2017, 10:19
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Я думаю, вам нужно выбрать или задать выравнивание результатов измерения справа или слева в слове.
MegaVolt
сообщение Aug 14 2017, 10:29
Пользователь №: 1 783
Фраза не очень понятна.
Потому что если вы меряете внутренний датчик температуры то нужно выставлять:
AINP[4:0] = 10000 = temperature sensor
AINM[4:0] = 10000 = temperature sensor
Т.е. это по сути 17-ый канал.
Плюс возможно влияние оказывает ещё PGA... хотя скорее всего нет.
Sagittarius
сообщение Aug 14 2017, 11:34
Из: СПб
Если temperature sensor ставить на оба канала то результатом будет что то типа 0x7FFFe7, что тоже не проходит. Собственно с этой конфигурации начинал. А вот тут, вроде как форум самого AD:
https://ez.analog.com/thread/94666
говорят именно про конфигурацию когда на IN+ подключают датчик а IN- на AGND.
Да, по другим каналам (внешним, внутренним) приходят ожидаемые значения, там вроде как все нормально.
сообщение Aug 14 2017, 11:45
Пользователь №: 45 710
((12484608 – 8388608) / 13584) – 272,5 = +29,03°C
((12488704 – 8388608) / 13584) – 272,5 = +29,33°C
Sagittarius
сообщение Aug 14 2017, 11:53
Из: СПб
Опа! чего то не допер сразу. А ведь в доке то стоит запятая, 13.584, это как так?
сообщение Aug 14 2017, 12:57
Целую и дробную часть у нас разделяет запятая, а у американцев точка. Запятая же у них служит десятичным разделителем (каждые три порядка целого или дробного), тогда как мы и весь прогрессивный мир делает это посредством полукегельной шпации (специальный пробел).
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:41
Страница сгенерированна за 0.02129 секунд с 7
