> Будет ли работать?, Резервное питание на суперконденсаторе
uriy
сообщение Aug 11 2017, 13:41
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Внешний игнал #PWR_GOOD с открытым коллектором. Он подтянут к земле когда схема получает внешнее питание на DC/DC На DA2.
Работать по моему мнению должно так:
Когда есть внешнее питание VT1 открыт, конденсатор С24 заряжается через резистор R12. VT3 и VT2 закрыты.
Внешнее питание пропадает. Внешний сигнал #PWR_GOOD переходит в HiZ состояние. VT1 закрывается и не дает разрядится кондеру на DC/DC.
VT3 Открывается через резисторы R9-R12. VT2 тоже открывается и через него питается нагрузка от конденсатора.
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 19)
сообщение Aug 15 2017, 12:03
Сообщение #16
Пользователь №: 45 710
Цитата(uriy @ Aug 15 2017, 06:54) *
Внутреннее сопротивление суперконденсатора 0,3 Ом. Если соединить его напрямую к питанию при включении будет огромный зарядный ток.
Не понятно, зачем был выбран на порядок дороже стандартных ионистор, но NCP1529, абсолютно без вреда для себя, по паспорту может выдать максимум 1,6 А — чтобы в сравнении с номинальной нагрузкой 1 А они показались огромными, скорее всего понадобится объектив "рыбий глаз".
падение на диоде будет скакать на 200мВ. Зачем мне это?
Нам это неведомо. Разве что ниже КПД. В остальном же, на диоде, находящемся до цепи ОС, может скакать без разницы сколько.
uriy
сообщение Aug 16 2017, 06:39
Сообщение #17
Из: Ижевск
Как вы собираетесь запитывать нагрузку с потреблением в 300мА от стандартного ионистора у которого внутренее сопротивление сотни Ом? Такие ионисторы только для питания RTC годятся. Сейчас на схеме DMT3N4R2U224M3DTA0
3.4В 0,3 Ом дают ток 11А!
А это уже интересно. Никогда так не делал и не встречал. Вы пробовали? Вроде должно работать.
сообщение Aug 16 2017, 10:16
Сообщение #18
Начните уже читать официальные бумаги. Это обыкновенный понижающий стабилизатор, а значит, обладает естественной природной защитой от КЗ, которым всегда в начале работы является выходной конденсатор абсолютно без разницы какой ёмкости, и в этом режиме он выдаёт в него никие не Ваши страшные хотелки, а ровно сколько прописали его производители.
В данном случае, он не моргнув глазом элементарно зарядит 0,22 Ф 0,3 Ом до 3,4 В током 1,6 А за 400 мс, только и всего. Если Вас такая неспешность устраивает, то данная ёмкость может быть поставлена просто параллельно обязательной выходной керамике.
Я не встречал такой мощности нагрузок, которые бы позволяли питать их нестабилизированно, ну и бюджет чаще всего не резиновый, чтобы баловаться такой роскошью, а потому, я бы сделал каскадный преобразователь с промежуточным обыкновенным алюминиевым.
сообщение Aug 17 2017, 11:15
Сообщение #19
Пользователь №: 11 287
Автор, Вы же не новичёк на Форуме, чтобы Вам такое замечание делать. Переименуйте тему, пожалуйста.
Kiwi
сообщение Aug 17 2017, 11:40
Сообщение #20
Пользователь №: 10 107
Как вариант
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 11:44
Страница сгенерированна за 0.0213 секунд с 7
