> Антенна Харченко
aanbor
сообщение Aug 16 2017, 13:48
Пользователь №: 28 642
Добрый день всем.
Понадобилось изготовить антенну на 150 МГц в настенном варианте, решил попробовать пока антенну Харченко без отражателя. С помощью двух реек и медного провода диаметром 1,5мм сделал пробный экземпляр, сторона квадрата 500мм, результат виден на приложенных рисунках. Рамка антенны оказалась чуть меньше размером, частота резонанса получилась больше 150 МГц при КСВ около 2 и сопротивлении 30 Ом. Что удивило, на частоте в районе 300 МГц наблюдается еще резонанс, причем такое впечатление, что это и есть настоящая расчетная частота, параметры просто идеальны - КСВ=1, R=50 Ом. Как ни бился, менял положение антенны, высоту расположения, точку запитки, но на 150 МГц улучшить антенну не удалось, все равно на 300 МГц работает лучше. Как же мне настроить антенну? И откуда такой четкий резонанс на 300 МГц?
- aanbor   Антенна Харченко   Aug 16 2017, 13:48
- - DASM   А где у Вас балун или подобное? И каким прибором В...   Aug 16 2017, 14:46
- - uve   Цитата(aanbor @ Aug 16 2017, 16:48) Добры...   Aug 16 2017, 15:26
|- - Hale   Цитата(uve @ Aug 16 2017, 18:26) Кабель п...   Aug 17 2017, 00:52
|- - uve   Цитата(Hale @ Aug 17 2017, 03:52) А можно...   Aug 17 2017, 07:01
|- - Hale   Цитата(uve @ Aug 17 2017, 10:01) Нет, нул...   Aug 18 2017, 00:15
- - DASM   Кстати да, у резистора 50 Ом ксв = 1   Aug 16 2017, 16:03
|- - Sokrat   Цитата(DASM @ Aug 16 2017, 19:03) Кстати ...   Aug 16 2017, 18:32
|- - DASM   Цитата(Sokrat @ Aug 16 2017, 21:32) Спорн...   Aug 17 2017, 04:32
- - aanbor   В общем сделал я еще одну антенну, на этот раз из ...   Aug 17 2017, 08:08
|- - uve   Цитата(aanbor @ Aug 17 2017, 11:08) кабел...   Aug 17 2017, 08:36
|- - Alexey_B   Цитата(aanbor @ Aug 17 2017, 11:08) В общ...   Aug 17 2017, 10:20
- - aanbor   Диаграмма направленнности конечно изменилась, кто ...   Aug 17 2017, 09:25
- - uve   Интересно, кому понадобятся эти резонансы до 1 ГГц...   Aug 17 2017, 09:51
|- - aanbor   Цитата(uve @ Aug 17 2017, 18:51) Интересн...   Aug 17 2017, 10:35
- - uve   Ограничение по к=1.5 обусловлено развалом диаграмм...   Aug 17 2017, 11:31
|- - aanbor   Цитата(uve @ Aug 17 2017, 20:31) Ограниче...   Aug 17 2017, 11:44
- - VIT_KRAS   ТС. Полученные Вами результаты - вполне закономерн...   Aug 18 2017, 03:29
|- - ledum   Цитата(VIT_KRAS @ Aug 18 2017, 06:29) ТС....   Aug 18 2017, 11:16
- - etoja   Два квадрата антенны Харченко должны располагаться...   Aug 18 2017, 06:04
|- - Hale   Цитата(etoja @ Aug 18 2017, 09:04) Два кв...   Aug 21 2017, 00:48
|- - uve   Цитата(Hale @ Aug 21 2017, 03:48) Кстати,...   Aug 21 2017, 07:21
|- - Hale   Цитата(uve @ Aug 21 2017, 10:21) Не понят...   Aug 22 2017, 00:23
|- - Redcrusader   Цитата(Hale @ Aug 22 2017, 07:23) ...я не...   Aug 22 2017, 01:25
- - aanbor   Ради интереса сделал антенну - простую раму, квадр...   Aug 18 2017, 14:35
|- - uve   Цитата(aanbor @ Aug 18 2017, 17:35) Ради ...   Aug 18 2017, 19:21
|- - aanbor   Цитата(uve @ Aug 19 2017, 04:21) aanbor, ...   Aug 19 2017, 07:55
|- - uve   Цитата(aanbor @ Aug 19 2017, 10:55) Извин...   Aug 20 2017, 19:53
|- - aanbor   Цитата(uve @ Aug 21 2017, 04:53) С чем сх...   Aug 21 2017, 12:11
|- - uve   Цитата(aanbor @ Aug 21 2017, 15:11) Вы не...   Aug 21 2017, 17:52
|- - aanbor   Цитата(uve @ Aug 22 2017, 02:52) Перечита...   Aug 22 2017, 07:51
- - Hale   ЦитатаКонечно же это не так! Никого КЗ (ХХ) та...   Aug 22 2017, 04:20
|- - Redcrusader   Цитата(Hale @ Aug 22 2017, 11:20) А его н...   Aug 22 2017, 09:50
|- - uve   Цитата(Hale @ Aug 22 2017, 07:20) А чтобы...   Aug 22 2017, 10:17
- - Hale   uve ясно. я на этой позиции и не настаиваю. Но рас...   Aug 23 2017, 08:47
|- - uve   Цитата(Hale @ Aug 23 2017, 11:47) uve ясн...   Aug 23 2017, 17:19
|- - Redcrusader   Цитата(Hale @ Aug 23 2017, 15:47) uve ......   Aug 24 2017, 01:58
|- - Redcrusader   Результаты моделирования: Антенна хорошо настраива...   Aug 29 2017, 01:17
|- - Redcrusader   .   Aug 29 2017, 01:17
- - Hale   у меня сейчас дома симулятор крутится на довольно ...   Aug 29 2017, 07:26
|- - Redcrusader   Цитата(Hale @ Aug 29 2017, 14:26) ... Т.е...   Aug 29 2017, 08:05
- - Hale   Я знаю что не просто. Но я вот за недельку после р...   Aug 30 2017, 00:52
|- - Redcrusader   Цитата(Hale @ Aug 30 2017, 07:52) ...Так ...   Aug 30 2017, 01:17
|- - uve   Цитата(Redcrusader @ Aug 30 2017, 04:17) ...   Aug 30 2017, 07:15
||- - Redcrusader   Цитата(uve @ Aug 30 2017, 14:15) ...Попро...   Aug 30 2017, 07:56
||- - uve   Судя по "вредности" солвера Вы в CST раб...   Aug 30 2017, 08:18
||- - Redcrusader   Цитата(uve @ Aug 30 2017, 15:18) Судя по ...   Aug 30 2017, 08:26
|- - Hale   Цитата(Redcrusader @ Aug 30 2017, 05:17) ...   Aug 31 2017, 00:19
|- - Redcrusader   Цитата(Hale @ Aug 31 2017, 07:19) ... рав...   Aug 31 2017, 00:32
- - Hale   дискретные порты в HFSS не очень хорошо работают.....   Aug 31 2017, 04:25
- - Redcrusader   Цитата(Hale @ Aug 31 2017, 11:25) дискрет...   Aug 31 2017, 04:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 14:44
