MG Expedition ликбез ... |
Aug 17 2017, 18:24
Пользователь №: 97 633
Всем доброго вечера, я с очередным глупым вопросом =)) MapPoo, прости, что влез В Setting CESa нашел вкладку Powers and Grounds. Что изменится в топологии или где то еще, если поставить галочки напротив выбранных позиций? И откуда взялись эти позиции? Цепей питания в плате поболее будет
Aug 18 2017, 04:24
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Цитата(Lion @ Aug 17 2017, 21:24)  MapPoo, прости, что влез Это свободная страна Цитата(Lion @ Aug 17 2017, 21:24)  И откуда взялись эти позиции? Цепей питания в плате поболее будет Цепью питания считается цепь с большим числом точек связи, чем указывается в цесе в настройках. Вкладка электрические цепи. Power Pin Count. А по поводу галочки, то в справке написано For each power net you chose that requires constraints, select Visible... А вот что это значит...
Aug 18 2017, 07:45
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(MapPoo @ Aug 18 2017, 07:24)  Это свободная страна Цепью питания считается цепь с большим числом точек связи, чем указывается в цесе в настройках. Вкладка электрические цепи. Power Pin Count. А по поводу галочки, то в справке написано For each power net you chose that requires constraints, select Visible... А вот что это значит... То что цепь исчезнет из списков цепей в таблицах назначения правил. Обычно правила назначают сигнальным цепям, а цепи питания убирают чтобы не мешали. Цитата(ClayMan @ Aug 18 2017, 10:37)  Всем добрый день, заметил некоторую странность в xPCB 1.2 - при нажатии клавиши delete уже размещенный на плате компонент удаляется намертво, его нет даже в списке Component Explorer. Чтобы снова получить к нему доступ - нужно делать FA, тогда он появляется вновь. В старых версиях 7.9.х при нажатии delete компонент просто переходил в разряд неразмещенных. Соответственно вопрос - это нормальное поведение, либо есть к-н настройка, за это отвечающая? Xpedition Layout 2.2 - такого не наблюдаю.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Aug 18 2017, 10:17
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Цитата(fill @ Aug 18 2017, 10:45)  Xpedition Layout 2.2 - такого не наблюдаю. Загрузил видео для демонстрации
Aug 18 2017, 12:16
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(ClayMan @ Aug 18 2017, 13:17)  Загрузил видео для демонстрации Как я уже сказал, в установленной у меня 2.2 такого не происходит Тыц. Вывод - поставьте более новую версию или патч к 1.2 (их было аж 24, возможно там проблема решена).
Aug 24 2017, 14:22
Пользователь №: 92 737
Подскажите пожалуйста, сделал себе рамку A1 для сборочного чертежа путём импорта dxf-файла автокада в cell editor, присвоил пользовательский слой Fab_titleblock1. Но в редакторе топологии моего проекта этой рамки нет, собственно я сделал ради эксперимента импорт рамки из тренинга, но и этой рамки тоже не оказалось в проекте. Что я упускаю? Я помню, что мне это как-то удавалось, но к сожалению я потёр старый файлы с компьютера
Aug 24 2017, 15:21
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Ezk @ Aug 24 2017, 17:22)  Подскажите пожалуйста, сделал себе рамку A1 для сборочного чертежа путём импорта dxf-файла автокада в cell editor, присвоил пользовательский слой Fab_titleblock1. Но в редакторе топологии моего проекта этой рамки нет, собственно я сделал ради эксперимента импорт рамки из тренинга, но и этой рамки тоже не оказалось в проекте. Что я упускаю? Я помню, что мне это как-то удавалось, но к сожалению я потёр старый файлы с компьютера  Сделали где? В локальной библиотеке или ЦБ. Если в ЦБ, то надо импортировать данную чертежную ячейку в топологию через Library Services.
Aug 25 2017, 06:16
Цитата(fill @ Aug 24 2017, 18:21)  Сделали где? В локальной библиотеке или ЦБ. Если в ЦБ, то надо импортировать данную чертежную ячейку в топологию через Library Services. Да, в ЦБ. Спасибо, fill!
Aug 29 2017, 10:02
Пользователь №: 99 015
Цитата(Lion @ Aug 10 2017, 21:29)  Что то не совсем понял по назначению pin pair. Читаю мануал, написано «Before you can define discrete pin pairs, you must add the reference designator prefix your design uses for resistor packs (for example, RP, RN, or both). To do so, from the Setup menu, click Settings. From the Settings dialog box, under Design Preferences, click Discrete Component Prefixes, and then in the Resistor cell, add your additional reference designators. For example, when both RP and RN are used as reference designators for resistor packs, and R is the one used for resistors, this cell will now contain all three (for example: R, RN, RP).» В диалоговом окне To Define Discrete Pin Pairs From the CES Spreadsheet Parts page, right-click a top-level discrete part that begins with the reference designator prefix you added above (for example, RN), and then click Create Pin Pairs. Но у меня не активно это меню Или это по другому создается? Никогда не пользовался pin-pair свойствами. Столкнулся с аналогичной проблемой. Но, немного отличается. Как убрать из общей длины третий резистор? По картинке идет цепь U13-R2-R1-U2, но CES считает как U13-(R2+R2)-R1-U2
Aug 29 2017, 10:39
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(New85 @ Aug 29 2017, 13:02)  Столкнулся с аналогичной проблемой. Но, немного отличается. Как убрать из общей длины третий резистор? По картинке идет цепь U13-R2-R1-U2, но CES считает как U13-(R2+R2)-R1-U2 Общая длина = сумме длин всех отрезков цепи. Т.е. у вас получаются соединения(пары-пинов) (U13.xx-R2.2) + (R2.2-R1.2) + (R2.1-U2.xx) Если нужна длина по определенному пути, то д.б. - топология Custom (судя по линиям соединений она уже задана) - определена специальная пара пинов по определенному пути, в данном случае pin-pair U13.xx-U2.xx
Aug 29 2017, 12:30
Цитата(fill @ Aug 29 2017, 11:39)  Общая длина = сумме длин всех отрезков цепи. Т.е. у вас получаются соединения(пары-пинов) (U13.xx-R2.2) + (R2.2-R1.2) + (R2.1-U2.xx) Если нужна длина по определенному пути, то д.б. - топология Custom (судя по линиям соединений она уже задана) - определена специальная пара пинов по определенному пути, в данном случае pin-pair U13.xx-U2.xx Филл, помогите разобраться. Была назначена топология MST. Для цепи до резистора назначил Custom В итоге, цепь перешла в "Ordered&Open Netlines" Но общую длину от микросхемы через резистор по прежнему не считает. Подскажите, где и как надо назначить pin-pair, чтобы он считал длину U-R-U. В помощнике размыто и непонятно написано =(
Aug 29 2017, 13:56
Цитата(fill @ Aug 29 2017, 14:31)  Все равно не понятно, Вы показали конечный результат =(( Пытаюсь разобраться, как получить его. 1)Присвоил цепи кастомную топологию 2) Назначил цепь DD30,R394-2 и R394-2,R73-2 А как дальше выкинуть из расчета R394-2,R73-2, и сделать чтобы цепь считала U-R-U ? Не пойму. Попробовал встать на цепь до резистора, выбрать edit-pin-pair, вылезает окно, в котором конец цепи приходится только на конец конденсатора, который привязан к этой цепи
Aug 29 2017, 14:09
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(New85 @ Aug 29 2017, 16:56)  Все равно не понятно, Вы показали конечный результат =(( Пытаюсь разобраться, как получить его. 1)Присвоил цепи кастомную топологию 2) Назначил цепь DD30,R394-2 и R394-2,R73-2
Попробовал встать на цепь до резистора, выбрать edit-pin-pair, вылезает окно, в котором конец цепи приходится только на конец конденсатора, который привязан к этой цепи 1. Цепь электрическая (a^^^) содержит две физические ( a и b ). Соответственно установить Custom на цепь электрическую. Физические тоже станут Custom. 2. Зайти в Netline Order и в таблице (если запустили из менеджера ограничений) или в топологии (если запустили из топологии) построить правильную последовательность соединений pin-to-pin. Иначе не будет доступен диалог создания пар пинов. 3. На электрической цепи запустить диалог создания пар пинов, тогда будут доступны все пины двух физических цепей из которых состроит электрическая.
2602 чел. читают эту тему (гостей: 2602, скрытых пользователей: 0)
