> Простейшая кнопка на PIC
TimR
сообщение Aug 31 2006, 07:26
Пользователь №: 17 852
Привет всем!!!
Пожалуйста помогите разобраться с ерундой. Программа - простейшая кнопка на PIC16F627,
создана в качестве обучаловки. Принцип такой: подаем внешний сигнал 5V на МК (провод естественно общий) на вывод 4 PortB и должен загорается светодиод на PortB,2.
Я уже пробовал задействовать и PortA, и с подтягивающими пробовал - ничего.
Как-то странно, видел много исходников, где "кнопка" делается именно по такому принципу.
В итоге, светодиод либо вообще не загорается, либо горит постоянно. help.gif
(Извиняйте за "нижний пробел" - его как будто нет)
стандартные установки OptionR, отключение ненужных модулей.
Start________btfsc PortB,4 ; если присутствует высокий уровень то
____________goto hight ; переход на hight
____________goto low ; иначе на low
hight________bsf PortB,2 ; "зажечь" 2-й порт
____________call delay ; переход на подпрогу задержки
____________goto Start ; при возврате переход в режим сканирования
low_________bcf PortB,2 ;
___________ call delay
___________ goto Start
delay______ задержка........ 1сек
__________ return
end
Сообщение отредактировал TimR - Aug 31 2006, 07:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:22
Страница сгенерированна за 0.02188 секунд с 7
