> Паразитная генерация в инвертирующем buck-boost преобразователе на RT8259
kt368
сообщение Aug 19 2017, 07:44
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте.
Нужно обеспечить в устройстве -12В 0.2А, решил применить инвертирующий buck-boost преобразователь на RT8259. Схему делал по мотивам этого тексасовского аппнота. Схема и плата ниже. Номиналы индуктивности, выходного конденсатора и резисторов делителя выбирал по даташиту. При нагрузке < 50 мА проблем нет, но при больших токах на выходе явно видна генерация частотой 15-25 кГц амплитудой 0.1...0.5В. При увеличении нагрузки амплитуда увеличивается. Привёл осциллограмму выходного напряжения при нагрузке в 160 мА. На выходе в паралель 3 керамики 1206 типоразмера по 10 мкФ 25В. Увеличение до 5-и штук почти не влияет. Но добавление электролита на 47 мкФ почти убирает генерацию.
Подскажите, правильно ли будет просто ввести в схему этот электролитический конденсатор? Или как правильно убрать генерацию в этой схеме?
сообщение Aug 19 2017, 09:33
Пользователь №: 45 710
Высший приоритет у C38, он должен быть в нуле миллиметров от 2-й и 5-й ноги U11.
Огурцов
сообщение Aug 19 2017, 10:02
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
убрать с38 ?
правильно
либо более сложно - добавить esr керамике
Myron
сообщение Aug 19 2017, 13:35
Пользователь №: 2 451
Цитата(kt368 @ Aug 19 2017, 01:44) *
Здравствуйте.
В первую очередь важны не габариты керамики, а тип. X5R теряют ~80% емкости при напряжениях 25В. X7R теряют около 30%. Таким образом 5 х 10мкФ дают ~10мкФ при X5R. А рекомендуемая емкость от производителя >22мкФ. Электролитические - практически не теряют емкости. Полимерные электролиты, к тому же имеют малое ESR.
kt368
сообщение Aug 19 2017, 13:42
Всё, добился отсутствия генерации при нагрузках до 550 мА. Поставил на выход 3*10 мкФ 25В X7R + 2*10 мкФ 16В тантал и между выводами 2 и 5 микросхемы поставил 10 мкФ 25В X7R.
Огурцов
сообщение Aug 20 2017, 01:42
Из: РФ
а у вас по входу совсем ничего не было ?
kt368
сообщение Aug 20 2017, 04:18
Был только C42 10 мкФ между входными 5 В и землёй, добавил ещё C24 между входом 5 В и выходом -12 В. Схема включения нестандартная - земля микросхемы не со входной землёй соединена, а с выходным отрицательным напряжением -12 В, выход же преобразователя посажен на зеслю. Таким образом микросхеме кажется, что она из 5-(-12)=17 В делает -(-12)=12 В.
HardEgor
сообщение Aug 20 2017, 04:50
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Микросхеме ничего не кажется - она принимает напряжение между выводами 2 и 5, преобразует его и удерживает стабильным напряжение между выходом и выводом 5. Исходя из этого рассчитываются параметры и требования к устойчивости схемы(отсутствие возбуждения). Поэтому конденсатор на выводах 2 и 5 обязателен. В тексасовском аппноте всё нарисовано и написано "On the input, be sure to use both a bypass capacitor from Vin to ground (C1) and from Vin to Vout (C4)".
Ydaloj
сообщение Aug 21 2017, 12:06
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
в этом отдельно взятом квадрате pcb можно безболезненно повернуть микросхему на 90 градусов, чтобы уменьшить длину трассы v12n
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 03:33
Страница сгенерированна за 0.01563 секунд с 7
