Покупаю идеи+проекты., Покупаю идеи+проекты. |
Aug 5 2017, 10:19
Пользователь №: 40 049
Покупаю идеи+проекты. Писать на O-N@MAIL.RU
(45 - 59)
Aug 20 2017, 04:56
Пользователь №: 93 727
Цитата(syoma @ Aug 19 2017, 19:58)  Я ж написал - одна функция на модуль. Т.е. отдельно модуль с диммером. Отдельно модуль с 2-мя релюшками. Отдельно модуль - контроллер RGB. Для работы с диммером накой высокая скорость? Розеткой взглядом управлять? Цитата Вы знаете стандартизированный проводной интерфейс получше? Ваш Powerline пока не интересует, так как скорость низкая и пропускная способность ограничена тем, что одновременно может "говорить" только одно устройство. По опыту это вызовет серьезные задержки, которые не дадут управлять светом нормально. Ну и дальность в современных условиях может быть проблемой. Ну и покажите мне сертификат, что Ваше устройство не генерит в сеть помехи выше допустимых. Короче риски большие. Поэтому сначала Ethernet, а потом уже ваша технология. Н-да... Не читал, но осуждаю! (с) Шариков. Попробуйте все же сначала почитать про современные PowerLine технологии и хотя бы поверхностно с ними разобраться. Напр: http://www.nix.ru/price/search_panel_ajax....:homeplug;p:allКстати, HomePlug, никак не пересекается с моим модемом, и могут "жить" в сети одновременно. Для управления устройствами на скорости до 10 МБит можно использовать чипы QCA7000, стоимость в розницу примерно $8. Ни о каких сертификатах я с вами даже говорить не собираюсь. ВНИМАТЕЛЬНО почитайте посты по ссылке, потом общаться возможно будем.
Aug 20 2017, 05:25
Пользователь №: 3 029
Цитата(leocat @ Aug 20 2017, 13:56)  Для управления устройствами на скорости до 10 МБит можно использовать чипы QCA7000, стоимость в розницу примерно $8. Всю документацию по этому чипу Qualcomm дает только под NDA и при больших заказах. Ищу руководство по программированию и т.п. уже полгода, но даже у китайцев ее нет в продаже. Может быть она есть у вас?
Aug 20 2017, 06:32
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(AlexandrY @ Aug 19 2017, 21:31)  Если сделать Ethernet c TCP/IP/UDP, ARP, DHCP, DNS, HTTP, MQTT, SSL, ICMP, IGMP, TELNET на том же микроконтроллере что и основная задача, то грош цена вашей надежности. простите, зачем ?
Aug 20 2017, 07:50
Пользователь №: 25 368
Цитата(AlexandrY @ Aug 19 2017, 23:31)  Если логический контроллер имеет интерфейс Ethernet, то этот интерфейс у него всегда! обслуживает отдельный процессор. Ориентироваться на 30$ в такой конфигурации нереально.
Если сделать Ethernet c TCP/IP/UDP, ARP, DHCP, DNS, HTTP, MQTT, SSL, ICMP, IGMP, TELNET на том же микроконтроллере что и основная задача, то грош цена вашей надежности. Ваш дивайс будет заниматься только тем что парсить бесконечный флуд сетевых сканеров, маршрутизаторов, ботов, и просто сетевых сервисных служб обычных ПК. Я уверен 100% что дивайс в такой сети будет виснуть не реже раза в неделю. Короче идея выводить в интернет или даже в локалку отдельные дивайсы - зло. Ну пусть будет отдельный процессор. Если я не ошибаюсь, сейчас есть полно чипов с двумя процессорами для этих целей и стоят они несколько баксов. Насчет того, что будет виснуть - пусть будет Ватчдог, пользователь не заметит, если устройство раз в неделю на пару секунд из сети вывалится. Хотя я имел дело с МК, на котором был реализован TCP/IP стек, FTP и Вебсервер еще в 2003 году. Он также сам дергал ногами, считал импульсы от электросчетчика и был выставлен в интернет с белым айпишником и с ссылкой на заглавной странице университета. Все на одном МК с производительностью примерно 51 разогнанного процессора. Время бесперебойной работы достигало года, до того, как его выключили. Перезагрузок никто не делал - о нем просто забыли. Так что я понимаю, что у вас какие-то фобии по этому поводу. Неудачный софт применили?
Aug 20 2017, 08:43
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(syoma @ Aug 20 2017, 10:50)  Так что я понимаю, что у вас какие-то фобии по этому поводу. Неудачный софт применили? Т.е. вы тоже признаете, что управлять качеством такого софта невозможно. Можно только надеяться на удачу. Но тогда простая логика. Чем меньше софта - тем надежней работа. В CAN-е софта меньше на порядок. Тут случай был недавно, когда у нас сеть накрылась после молнии. Некоторые свитчеры как будто бы остались рабочими. Но народ не мог отправить емайлы, а так по сети нормально работал. Выяснилось что на некоторых портах свитчеры искажали данные пакетов, но так, что контрольная сумма оставалась правильной. Низкие протоколы это пропускали, а высокие с PTP шифрацией - нет. Это к тому, что делая потребительский дивайс с Ethernet вам надо готовиться к войне со всей сетевой инфраструктурой со всеми ее глюками. Примеры отдельно стоящих и несбоящих embedded серверов здесь никого не убедят.
Aug 20 2017, 08:50
Цитата(pitman @ Aug 20 2017, 06:25)  Всю документацию по этому чипу Qualcomm дает только под NDA и при больших заказах. Ищу руководство по программированию и т.п. уже полгода, но даже у китайцев ее нет в продаже. Может быть она есть у вас? Есть. И чо? Поделиться не смогу ибо подписаны бумаги о не распространении. И все, кто занимается разработкой на основе чипов Qualcomm/Atheros подписывает аналогичные документы. Так, что те же китайцы ваш вежливо пошлют. Есть даже отладочные комплекты от Qualcomm. Выполнить разработки - пожалуйста. Несколько лет занимался PLC ( модемы ). Остались даже пара уникальных, по сути готовых к производству образцов ( кстати, совместно с китайцами ) - PLC + хаб 3 порта 100 МБит в пром инкарнации. Требовалось решение по объединению контроллеров в сеть в условиях жутких ЭМП. Витая пара ( экранированная ) глохнет сразу же. CAN тоже, мало того, при тестировании один из интерфейсных чипов CAN вообще взорвался на пару с защитой ( это про уровень ЭМП ). Ну и есс-но одно из требований - подешевше... Остались варианты оптики и PLC. Остановились на последнем ( были образцы показать работоспособность технологии, но оффисного варианта ). Разработана и изготовлена небольшая партия. Все работает уже несколько лет. Цитата(leocat @ Aug 20 2017, 09:47)  ...Все работает уже несколько лет. Забыл дополнить, что решение на основе AR7420
Aug 21 2017, 03:41
Цитата Поделиться не смогу ибо подписаны бумаги о не распространении. Ок, значит продолжаю искать того, кто может. Цитата Так, что те же китайцы ваш вежливо пошлют. Когда надо было мы у них приобрели документация и ПО для CSR8670 от Qualcomm, т.к. устали добывать официальным путем. Скорее решение это узконишевое и доки еще не протекли, но обязательно протекут. Китайцев много и все хотят кушать. Цитата( @ Aug 20 2017, 19:39)  2: pitman Если сильны в линукс, то можете инфу по управлению уже прошитого QCA7000 найти тут: https://github.com/torvalds/linux/tree/mast...hernet/qualcommДа, про эту утилиту знаю, смотрел ее и драйвера в ядре Линукса. Так же снял дампы обмена SPI для разных команд, делаю реверсинг и т.п.
Aug 21 2017, 08:28
Цитата(pitman @ Aug 21 2017, 04:41)  Да, про эту утилиту знаю, смотрел ее и драйвера в ядре Линукса. Так же снял дампы обмена SPI для разных команд, делаю реверсинг и т.п. Ну, вообще то это не утилита, это драйвера. форков есть несколько, напр: https://github.com/qca/qca7000QCA7000 имеет два интерфейса: SPI и UART. Драйвера обеспечивают реализацию стека IP. В случае с UART - SLIP. Это все равно, что сказать, что занимаюсь реверсом для например: ENC28J60 Драйвера для линукс и не только уже есть. Прошивка для QCA тоже вроде не секретна: https://github.com/raspberrypi/firmware/blo...ys/qca7000.dtboОписание программирования самого чипа и библиотеки нужны в исключительно редких случаях, когда есть гигантское желание обойтись только QCA для задач автоматизации. Но опять таки памяти у камня не так много и "заточен" он под специфичные задачи. Есть большое желание самому управлять 100+ DSP камня? Необходимы "утечки" Qualcomm сам организовал, напр: https://www.usbid.com/assets/datasheets/21/qualcom.pdfТак, что для начала работы с чипом информации вполне хватает.
Aug 21 2017, 08:44
Пользователь №: 61 682
Цитата(VCO @ Aug 21 2017, 11:40)  Есть идея - создать наконец-то отечественную FPGA. Нету до сих пор, представляете Сколько бы Рогозян щёки не раздувал, как не было, так и нету, и делать не собераютсо... А как же Воронеж?))
Aug 21 2017, 14:34
Цитата(leocat @ Aug 21 2017, 17:28)  Ну, вообще то это не утилита, это драйвера. форков есть несколько, напр: https://github.com/qca/qca7000QCA7000 имеет два интерфейса: SPI и UART. Драйвера обеспечивают реализацию стека IP. В случае с UART - SLIP. Ок, это драйвера которые реализуют работу сетевого стека Линукс через чип. В моем случае интерфейсом является SPI и сетевой стек Линукса шлет кадры Ethernet через него. Вот только помимо передачи данных есть еще управление самой QCA7000. А это делается через набор специальных утилит которые опенсорцные но разрабатываются работниками Qualcomm и как раз дампы управления запрос-ответ были сняты. Цитата(leocat @ Aug 21 2017, 17:28)  Прошивка для QCA тоже вроде не секретна: https://github.com/raspberrypi/firmware/blo...ys/qca7000.dtboОписание программирования самого чипа и библиотеки нужны в исключительно редких случаях, когда есть гигантское желание обойтись только QCA для задач автоматизации. Но опять таки памяти у камня не так много и "заточен" он под специфичные задачи. Есть большое желание самому управлять 100+ DSP камня? Необходимы "утечки" Qualcomm сам организовал, напр: https://www.usbid.com/assets/datasheets/21/qualcom.pdfТак, что для начала работы с чипом информации вполне хватает. Обзорный даташит без особых деталей. Нет описания ММЕ команд и регистров.
Sep 12 2017, 13:15
Пользователь №: 91 138
Цитата(VCO @ Aug 21 2017, 08:40)  Есть идея - создать наконец-то отечественную FPGA. Нету до сих пор, представляете Есть до сих пор, представляете.
