> Sepic преобразователь на MIC2290
AntiDriver
сообщение Aug 21 2017, 14:40
Пользователь №: 76 699
Добрый день!
Возникла необходимость спроектировать маломощный источник питания для микроконтроллера (pic18f) на 5 В с некоторой переферией (потребление 50-100 мА, может быть 300 мА в пике) от двух литиевых аккумуляторов, суммарное напряжение на которых может меняться от 9 до 4 Вольт. На аккумуляторе "висит" нагрузка, потребляющая один-два десятка ампер (импульсно), контроллер управляет ей.
Изначально питание осуществлялось с помощью линейного преобразователя (lm317), однако, он не справлялся со скачками напряжения и мог сбрасывать микроконтроллер в момент коммутации нагрузки из-за падения напряжения. Нагрузка коммутируется ШИМом порядка 30 кГц с мощным транзистором в качестве ключа. Существует также требование к минимальным габаритам, что не позволяет использовать конденсаторы большой ёмкости.
В качестве решения проблемы решил выбрать импульсный источник питания взамен линейного. Так как входное напряжение может быть как ниже, так и выше выходного, то следовало выбрать топологию sepic или buck-boost. Кроме того, требуется соблюсти требование минимальных размеров и низкой стоимости.
Выбор пал на микросхему mic2290. Она имеет корпус 2х2 мм и стоит 0.5-0.7$ (в отличие от, например, lt1961, которая стоит порядка 3$). В документации сказано, что микросхема способна работать по архитектуре sepic. На этом информация об этом заканчивается и приводится подробная информация о boost топологии. Структурная схема приведена на рисунке ниже, правее принципиальная схема включения данной микросхемы по архитектуре sepic, как я её вижу. Хотелось бы уточнить у тех, кто имел дело с подобными задачами, будет ли работоспособна данная схема и есть ли моменты, которые я не учёл?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:51
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
