> KiCad Scripting, Цели и пути
dxp
сообщение Nov 22 2016, 13:35
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Всем привет!
Как известно с некоторых пор KiCad предоставляет возможность автоматизации работы путём использования скриптов. Пока только в редакторе печатных плат, но всё же. Некоторое знакомство с этой темой показало следующее:
  • запуск скрипта возможен только из специальной консоли;
  • API документирован очень скудно, для нормальной работы явно недостаточно;
  • примеров от разработчиков почти нет, всё, что можно найти, это частный опыт отдельных энтузиастов;
  • не ясно, можно ли применить скрипт не просто ко всей плате, а только к выделенным компонентам;
  • не понятно, как сделать, чтобы изменения внесённые работой скрипта, сразу отображались на плате (приходится режим Canvas переключать руками).
В связи с этим возникает резонный вопрос: а что такого позволяет делать скриптовый API, чего нельзя сделать (и куда проще) простым редактированием файла, благо он текстовый и понятный, хотя и не очень читабельный?
Например, вот скажем, если бы можно было повесить запуск того или иного скрипта на пункт меню или кнопку тулбара, и чтобы скрипт применялся в контексте выделения объектов платы, и затем результат тут же бы отображался на плате, то это было бы понятно и рулезно. Но ничего этого нет.
И вот захотелось мне поменять размер шрифта текстовых полей посадочных, накопал скрипт на гитхабе, чуть-чуть его подрихтовал, чтобы запускалось... работает. Т.е. уменьшил размер шрифта, как и хотел. Но при этом пришлось править скрипт, а не задать размеры шрифта из редактора ПП, после отработки скрипта пришлось переключать режим Canvas, чтобы вид обновился. И даже после этого pcbnew не "врубился", что в плате есть изменения, т.е. он "считает", что плата не изменилась и поэтому сохранить файл в данный момент не даёт (пришлось подвигать посадочное, чтобы до него "дошло").
(Да, конкретно изменить размеры шрифта текстовых полей можно из из редактора ПП, но тут речь не об этом, а про принцип)
В то же время изменить размер текстовых полей можно в текстовом редакторе, который поддерживает регулярные выражения (например, в том же geany). И делается это куда проще и быстрее. Таким же образом можно менять что угодно, только заготовить соответствующие паттерны regex.
В общем, кто этим реально пользуется, поделитесь опытом. И вообще, что думаете про перспективы этой фичи?
BackEnd
сообщение Nov 22 2016, 14:13
Пользователь №: 92 747
Пользовался KiCad давно, могу высказать только самые общие соображения.
Поддержка скриптов дает почти неограниченные возможности шаманства. Могучие скрипты могут растягиваться на тысячи и тысячи строк кода, добавляя фичи по инженерным расчетам чего-либо, например. У текстовых файлов возможности более скромные.
Проект живой, дышит, развивается. Дамаю, усё будет.
Фича не мешающая работе и ничего не ломающая в уже существующем коде полезна по-любому. Пока пробный шар, потом народ подтянется. Можете сами к разработке подключиться или высказать пожелания команде.
"Классики марксизма говорили, что общественно-экономическая формация меняется с изменением средств производства, которые всегда принадлежали имущему классу.
И сейчас мы находимся в системе координат капитализма, когда самые передовые средства производства принадлежат уже не капиталистам.
Люди, у которых нет обуви, имеют гаджеты. Сейчас создана такая информационная паутина, что вместо коллективного бессознательного можно говорить о коллективном сознании.
Если иметь мозги и гаджеты, можно перевернуть весь мир. Коллективное сознание будет управлять миром! Это исторический путь, который нельзя миновать."
Вячеслав Мальцев
dxp
сообщение Nov 22 2016, 14:31
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (BackEnd @ Nov 22 2016, 21:13) *
Да, я не вполне корректно выразился. Имел в виду не столько редактирование в текстовом редакторе, сколько обработку файлов снаружи пакета, в первую очередь, конечно же, скриптами (текстовый редактор тут упомянут просто как самое простое средство). Собственно вопрос ставится: "Встроенные средства" vs "Внешние средства".
Что фича есть не просит, оно так. Но вопрос в том, стоит ли изучать, если вдруг она бесполезная.
BackEnd
сообщение Nov 22 2016, 15:05
Ну не знаю. Если что-то этакое нужно прям щаз, то можно и за соломинку схватиться. А покуда известны способы решения с помощью привычных средств, так и не тратить время на сырую фичу. Я бы пока время не тратил, подождал бы пока все устаканится, лютые баги отловят, доки выпустят с примерами. Просто иметь в виду, что это начали делать и время от времени посматривать как там дела продвигаются.
Вячеслав Мальцев
dxp
сообщение Nov 22 2016, 15:31
Adept
Из: Novosibirsk
Боюсь, долго ждать придётся. Уж года три как анонсировано, если ничего не путаю, но пока выглядит как будто начальный этап.
BackEnd
сообщение Nov 22 2016, 15:45
Если выбешивает что-то конкретное, можно попробовать качнуть исходники, добавить или удалить необходимое и пересобрать. Я так делал с модулями ядра и относительно небольшими утилитами.
Вячеслав Мальцев
nill
сообщение Nov 23 2016, 08:03
Группа: Validating
Пользователь №: 7 502
Я год или полтора назад смотрел на этот API и тогда он мне показался недостаточно функциональным. Если он Вас сейчас не устраивает, то и связываться с ним, на мой взгляд, не стоит. Судя по соседней ветке, у Вас уже есть опыт создания своих внешних инструментов и есть время на всё это, поэтому я бы на Вашем месте продожил в этом же направлении.
dxp
сообщение Nov 23 2016, 09:11
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (nill @ Nov 23 2016, 15:03) *
Время - так получилось. sm.gif К сожалению, это не всегда возможно. Сторонние инструменты, конечно, заруливают некоторые ситуации, но хочется, чтобы сам инструмент предоставлял требуемую функциональность. Например, я бы предпочёл всё то, что предоставляет упомянутый в соседней теме менеджер компонентов редактора схем, иметь непосредственно в редакторе схем. Для этого всего-то было бы достаточно, если бы был простой plugin API, который позволял бы иметь доступ к компонентам схемы.
Вообще, это единственно, как видится, правильный подход: главная программа должна иметь ядро и API расширений. Не нужно в коде главной программы лепить весь функционал - это можно делать с помощью плагинов. Это сразу резко разгружает разработчиков пакета - пользователи сами напишут всякие полезные и удобные штуки.
Но подход их с этим Python Scripting, имхо, ошибочен (хотя лично я против питона ничего не имею и только за). Правильнее было бы сделать простой API на основе сишных функций, а уж потом кто хочет, тот пусть лепит биндинг на любой язык, какой нравится. Только API этот надо хорошо документировать и снабдить примерами.
Барановский Конс...
сообщение Nov 23 2016, 10:25
Из: Кривой Рог, Украина
Пользователь №: 75 861
http://docs.kicad-pcb.org/master/en/plugins.html
Примеров, конечно, маловато, но начало положено.
dxp
сообщение Nov 23 2016, 11:41
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (Барановский Константин @ Nov 23 2016, 17:25) *
О! Не знал про это. Будем смотреть, спасибо!
nill
сообщение Nov 24 2016, 07:25
Группа: Validating
Получите, распишитесь sm.gif :
https://lists.launchpad.net/kicad-developers/msg26723.html
К сожалению, у меня сейчас совсем нет времени для тестирование обоих вариантов и я не могу сказать, насколько они перекрываются в плане фукнций, но патч по ссылке встретили положительно, так что есть вероятность, что он будет добавлен в основной код. Собственно, сам патч в той же рассылке:
https://lists.launchpad.net/kicad-developers/msg26742.html
С этим полностью согласен. Не могли бы Вы отписаться о впечатлениях об использовании их системы плагинов после того, как получится её протестировать?
Сообщение отредактировал nill - Nov 24 2016, 07:26
dxp
сообщение Nov 24 2016, 08:28
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (nill @ Nov 24 2016, 14:25) *
К сожалению, это не совсем то, о чём шла речь. Это не плагин, а добавление функциональности в основной код пакета. И вот это главное. Ведь будь это реально плагином, то есть отдельно и независимо компилируемым модулем, это можно было бы просто докинуть в директорию plugings установленного пакета и всё. Для этого не требуется ни рассмотрение командой разработчиков, ни их одобрение. Кто захотел, тот себе докинул и пользуется. Собственно, скриптование ведь именно этот подход и проповедует и этим привлекательно. Насколько могу судить, изрядным препятствием для многих полезных и нужных фич является внутренняя позиция главных разработчиков пакета. Порой просто необъяснимое упорство и волюнтаризм. Ветка kicad-gost ведь неспроста появилась.
Система плагинов (в моём понимании, но это то, как оно реализовано во многих успешных программах) базируется на двух столпах:
  • полная независимость сборки от основного source tree;
  • развитый и внятный API, позволяющий как интегрировать средства управления добавляемой функциональностью (добавить пункты меню, кнопки на тулбары, горячие клавиши), так и иметь (защищённый) доступ к внутренней базе данных по чтению и записи.
Технически это должно выглядеть примерно так (пусть для редактора схем). Ядро основной программы редактора схем предоставляет (экспортирует) набор функций типа add_menu(), add_menu_item(), add_toolbar(), add_toolbar_button(), add_shortcut() и т.д. для внедрения средств управления и второй набор: get_components(), get_selected_objects(), add_component_property(), set_component_property() и т.п.
Весь этот набор - прототипы функций - помещается в специальный заголовочный файл, предназначенный для разработчиков плагинов, который кладётся в проект плагина. Далее пишется код плагина, проект собирается, на выходе получается динамическая библиотека (so/dll), которою теперь достаточно просто скопировать в директорию plugins установленного пакета. При старте редактора схем тот ищёт в директории плагинов динамические библиотеки и подключает те, которые относятся к нему (для этого должен быть предусмотрен механизм хендшейка - загрузчик запрашивает у динамической библиотеки назначение и принимает решение, грузить её или нет, это несложно).
Таким образом, вы, я или кто-либо другой может спокойно писать расширения, совершенно не заморачиваясь на предпочтения, желания и занятость команды разработчиков пакета - главное, чтобы они не сломали плагинный API. И в случае успеха можно публиковать плагины - обмениваться ими между всеми желающими. Это открывает великие возможности по расширению функциональности пакета, что играет мегаположительную роль как в плане повышения usability, так и популярности продукта.
И второй не менее важный момент: всё это не требует вникать в потроха пакета - достаточно ознакомиться только с API, а он должен быть несложным и ориентированным на приложение, что сильно снижает порог вхождения, т.к. разработчик плагина - это пользователь пакета, т.е. человек, который плотно в теме предметной области.
Да, посмотрел уже. На мой взгляд, это отнюдь не плагины, хотя автор этой темы их так называет. Плагин должен быть - см. выше. А тут требуется написать загрузчик, который нужно собирать в составе основного пакета, т.е. уже зависимость. И я не нашёл там абсолютно ничего по API, которыми должен пользоваться плагин - т.е. тех функций доступа к потрохам программы и данным загруженных схем и печатных плат.
В общем, оно больше похоже на частную попытку расширить функциональность пакета с помощью динамической библиотеки.
UPD. Будь такой (как описано выше) плагинный механизм в eeschema, я бы препринял попытку оформить упомянутый в соседней теме менеджер компонентов в виде плагина. А может и расширить функциональность - не только компоненты, но и остальные объекты схемы.
dxp
сообщение Nov 24 2016, 12:08
Adept
Из: Novosibirsk
По поводу Python Scripting. Попробовал кое-что, в целом работает.
Первым делом прикрутил согласно инструкции браузер-ланчер скриптов - чтобы не руками каждый раз вбивать, а одним кликом запускать.
Попробовал два скрипта от того же автора. Первый - изменение свойств текстовых полей (хотя в текущей версии pcbnew это не так актуально - есть такая функция вменю Edit).
Второй более полезный - позволяет рисовать keepout зоны круглой формы. Это нужно, например, вокруг крепёжных отверстий, а кикад не "умеет" зоны круглой формы делать. Сам скрипт. В конце я подредактировал под свой проект, добавил строки
CODE
insert_keepout_around_mod("MS1", 2.5, corners=32, layers=(pcbnew.F_Cu, pcbnew.B_Cu,))
insert_keepout_around_mod("MS2", 2.5, corners=32, layers=(pcbnew.F_Cu, pcbnew.B_Cu,))
insert_keepout_around_mod("MS3", 2.5, corners=32, layers=(pcbnew.F_Cu, pcbnew.B_Cu,))
insert_keepout_around_mod("MS4", 2.5, corners=32, layers=(pcbnew.F_Cu, pcbnew.B_Cu,))
где MS1..MS4 - это посадочные крепёжных отверстий. Выглядит вот так:
Keepout зоны добавлены во внешних сигнальных слоях.
После применения скрипта нужно переключить режим Canvas, иначе изменения не отображаются.
op3op3
сообщение Aug 16 2017, 07:12
Пользователь №: 94 698
Поясните как вы "прикрутили" первый скрипт
- я создал директорию где у меня будут храниться макросы
- в pcbnew в меню Preferences - Configure Paths dialog добавил переменную _KIMACROS и указал для нее путь к созданной выше директории
- дальше нужно куда-то вставить текст скрипта pyshell_hack.py и тут я уже потерялся куда вставлять и что делать
Эдди
сообщение Aug 16 2017, 07:56
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Я для себя начал было делать утилитку для копирования идентичных кусков, но как-то подзабил на это. Часть вещей можно делать при помощи sed и awk, благо формат текстовый. Но вот непосредственно что-то прикрутить так, чтобы прямо из кикада запускать — это фантастика, к сожалению! Увы, кикад написан на С++, а не С, и это печально…
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 23:53
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
