> выбор источника питания для операционного усилителя
kappafrom
сообщение Aug 22 2017, 13:10
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
подскажите, какой компонент лучше использовать для питания zero-drift операционного усилителя: TL431B (11rub) или LD1117 (11rub)?
+7V -> +5V. Потребление порядка 2 мА.
Выходное напряжение можно задавать резисторами, а можно использовать FIX-версию выхода или включать два TL431 последовательно.
Или вместо двух TL431 лучше поставить LM4040 (22rub) на 5В?
Какой вариант предпочтительнее?
ViKo
сообщение Aug 22 2017, 13:21
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
http://www.analog.com/ru/products/power-ma...roduct-overview
Лично предпочитаю Analog Devices.
kappafrom
сообщение Aug 22 2017, 13:34
Из: Msk
Дорого же. И VOUT=3.3V.
ViKo
сообщение Aug 22 2017, 13:40
Цитата(kappafrom @ Aug 22 2017, 16:34) *
Дорого же.
Возможно. Но по сравнению с остальным, чем набито изделие - сущие копейки. А сколько он стоит?
Я по сайту AD смотрю цену в партии из 10К штук. Чисто, для сравнения. Выбираю, что дешевле, из подходящих.
Когда выбирал, эта цена была $1.34
И VOUT=3.3V.
7 fixed output voltage options: 1.5 V, 1.8 V, 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V and 9 V
И, еще, мне на 9В надо. Возможно, на 5В есть дешевле.
kappafrom
сообщение Aug 22 2017, 13:45
Из: Msk
Цитата(ViKo @ Aug 22 2017, 16:40) *
А сколько он стоит?
335 рубл в терре. это очень дорого. надо что-то не дороже 50 рубей
сообщение Aug 22 2017, 14:44
Пользователь №: 45 710
Если имеется ввиду PSRR, то параметрический стабилизатор, т.е. резистор, NPN и стабилитрон.
Vovk_Z
сообщение Aug 23 2017, 23:48
Пользователь №: 68 019
- LM4040 стабильнее, и дает меньше шумов, чем первьіе два варианта. Zero-drift подразумевает что-то прецизионное, так что ИОН LM4040, вроде как, тут будет более к месту.
Сообщение отредактировал Vovk_Z - Aug 23 2017, 23:52
Stanislav
сообщение Aug 24 2017, 00:20
Пользователь №: 4 987
Вы бы схемку сперва нарисовали, чтоль.
А то непонятно.
kappafrom
сообщение Aug 24 2017, 09:47
Из: Msk
А то непонятно.
что тут непонятного. ОУ. на неинвертирующем входе 0..20mV, питание +5V. измерение медленно меняющегося сигнала. далее оцифровка 12бит на частоте 200Гц. Вопрос не убиваю ли предложенным питанием точность выбранного ОУ. TL431 поточнее, да и температурный дрифт меньше.
TL431 - стабилитрон, без транзистора. его выходной ток 1-100мА, мне этого вполне достаточно. транзистор вроде используется для увеличения мощности источника.
Tanya
сообщение Aug 24 2017, 12:10
Пользователь №: 12 883
Ничего Вы не убьете для 12 бит.
Это его входной ток...
Stanislav
сообщение Aug 30 2017, 21:40
что тут непонятного...
А то и непонятно, каким образом Вы собрались организовать схему измерения.
Источник питания - которой лишь часть.
Простым это только кажется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 22:24
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
