2 страниц V  < 1 2
> Усилитель мощности D класса на сигнал до единиц МГц, схемы, элементная база?
enom
сообщение Aug 23 2017, 08:11
Сообщение #16
Из: Королёв, Моск.обл.
Пользователь №: 60 575
Цитата(Hale @ Aug 23 2017, 03:35) *
неплохо. а схема не секрет? я их пока в руках не держал, читал по большей части и только в А-класе.
Обычная схема двухтактного усилителя с трансформаторами на входе и выходе.(выложить не смогу, нет в электронном виде)
Режим задаётся любой. Смещением на затворе.
У меня работал в режиме А-В (нужна была хорошая линейность)
Чем хороши GaN - плохо горят и не склонны к возбуждению(при правильной разводке).
Hale
сообщение Aug 23 2017, 08:21
Сообщение #17
Пользователь №: 67 667
arhiv6 Именно так, вторая схема. Огромное спасибо! уже перевариваю. Вот с контроллером пока идей нет. попробую просимулировать обратную связь UcD... если нет, так не хочется второй DDS с пилой запускать, слишком усложнится плата.
Всем огромное спасибо! пошел думать дальше.
iosifk
сообщение Aug 23 2017, 10:30
Сообщение #18
Из: спб
Пользователь №: 8 369
На самом деле есть еще одно решение этой проблемы.
Когда-то я делал такой блок питания...
Есть частотный диапазон. И на этом диапазоне надо построить график мощности. И если на низких-средних частотах будет основная мощность, а на ВЧ гораздо меньшая, то можно сделать двухканальный усилитель.
Аналоговый ВЧ канал гонит на нагрузку напряжение, а импульсный НЧ канал сводит ток ВЧ канала к нулю. Т.е. оба канала включены на нагрузку параллельно, но НЧ имеет на выходе дроссель...
Причем НЧ можно сделать в 6-12 фаз, а это значит, что и эквивалентная частота квантования будет в 6-12 раз выше...
А большое число фаз в Вашем случае не принципиально... И у Линеара подобные микросхемы есть.
Аналоговый линейный каскад тоже вполне реализуем...
И еще. Если двухканальная схема для Вас сложно, то можно сделать все чисто аналоговым. Например сделать 4-8 источников питания и от них сделать выходы аналоговых стабилизаторов. Если выходы стабилизаторов сделать по коллектору, то их все можно включить в параллель. А схема управления должна выбирать тот канал, где разница между нагрузкой и питанием минимальна. Таким образом, если разбить зону мощностей между нагрузкой и входом разделить на нужное число интервалов, то КПД всего станет вполне приемлемым. Это называется "дискретно-непрерывный"...
Вот как-то так...
www.iosifk.narod.ru
Stanislav
сообщение Aug 23 2017, 18:21
Сообщение #19
Пользователь №: 4 987
Цитата(arhiv6 @ Aug 23 2017, 08:38) *
Используйте GaN транзисторы. Неплохие транзисторы делают EPC.
Я их имел в виду под "экзотикой", кстати. Действительно, быстрые и сравнительно выносливые.
Цитата(Hale @ Aug 23 2017, 10:50) *
такого уровня опыта у меня нет. чтобы на россыпи сделать быстрее чем интегральное исполнение. было бы здорово получить схемы, инструкции.
Это только на крайний случай, если действительно класс D придётся ваять...
ну давайте, с расстановкой.
Главный источник питания пока не определен, но скорее всего импульсный, однополярный, не больше 100В. На данный момент заготовлен 24В 150Вт. До 10 мкГн его хватит, для сотен мкГн напряжение придется поднимать.
Мой Вам совет - отложите пока что класс D, и сделайте линейный усилитель.
Это само по себе не такая уж тривиальная задача, т.к. придётся решать вопросы устойчивости регулирования по току, и частота довольно высока.
Для увеличения КПД (уменьшения нагрева силовых транзисторов), регулируйте напряжение питания, можно ступенчато, а лучше пропорционально.
Получится - будете двигаться дальше.
Со схемой интересно. Не знал что можно раскачать затвор GaN цифровым вентилем на такой частоте.
Нужно брать с буферным выходом, и параллелить всё же, с резисторами на выходе каждого вентиля.
Yuri7751
сообщение Aug 24 2017, 00:15
Сообщение #20
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
Цитата(Hale @ Aug 23 2017, 16:50) *
Даже если рассматривать схему UcD приведенную выше, элементарно не могу найти подходящего верхнего, или полумостового драйвера.
У Microsemi есть готовые модули из МОСФЕТов с драйверами. Разной конфигурации (single ended, push-pull, half-bridge). Например DRF1200. И к ним вся документация, вплоть до SPICE- моделей. Ваши потребности полностью перекрываются с запасом.
Дороговато ($148 на digikey), зато может сэкономить кучу времени.
Да, ещё. Чтобы не мучиться со строительством ШИМ-контроллера на россыпи, можно же регулировать выходное напряжение\ток по питанию. Тогда вам понадобится только обычный понижащий buck-преобразователь и ГУН для перестройки частоты.
Hale
сообщение Aug 24 2017, 01:28
Сообщение #21
Yuri7751, да. цены розничные пугают. DRF1200 это вроде одноканальный модуль. и судя по схеме - нижний канал, у нас по $170. Т.е. все равно потребуется отвязка по питания и бутстрап. грустно. С другой стороны, ISO721 с вентилем, ~$7. Транзисторы с номиналами впритык на 100-150В с зарядом затвора до 15нК, баксов до $20 будут, и до 10МГц раскачаются, думаю.
iosifk, интересно. я так понимаю, это хорошо работает при широкополосном потребелении, где импульсник перекрывает DC и низкий диапазон, а линейный - верхние частоты, т.е. выравнивает просадки в б-п? надо подумать как токи пойдут в мостовой схеме. Я не уверен, будет ли толк от импульсного: ведь хотя перестройка и в широком диапазоне, сигнал по сути узкополосный - монохроматический синус. Т.о. основная нагрузка пойдет на ВЧ линейный усилитель. И не пойдут ли обратные токи в низкочастотный источник, вышедший из нормаьного режима.
arhiv6
сообщение Aug 24 2017, 04:12
Сообщение #22
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Цитата(Yuri7751 @ Aug 24 2017, 07:15) *
У Microsemi есть готовые модули из МОСФЕТов с драйверами. Например DRF1200.
На GaN тоже есть такие модули у TI. LMG5200 частоты пониже, до 10МГц, но зато дешевле в 10 раз.
Yuri7751
сообщение Aug 24 2017, 04:43
Сообщение #23
Из: Южная Корея
Да много у кого есть, если поискать. Тот же IXYS (IXRF630 например, пошустрей). Это просто к тому, что дескать драйверов нет.
Hale
сообщение Aug 24 2017, 06:56
Сообщение #24
А, ну я так написал, потому что смотрел конкретно драйверы, конкретно под Si-MOS. Имел ложное представление, что все модули - сверхмощные сборки на единицы герц нижнего положения.
Вот тут мысль проскочила, использовать многотактный усилитель. А это вообще было бы здорово. Только каким должен быть 4-канальный контроллер с 2.5 МГц на канал, скажем, даже представить не могу, тем более сделать на дискрете. Но зато вспомнил, что такие компании как Intersil делают 4-6 канальные контроллеры под процессоры Intel, 2MHz на канал. Есть только ряд загвоздок. Чипсет со штатными драйверами под полный мост не рассчитан, работают как однополярные ключи. Референс в них - вроде-бы внутренний стабилизатор. Все сенсорные цепи рассчитаны на напряжения порядка полутора вольт, а напряжение задается параллельным VID-кодом. Их вообще возможно использовать для многофазных усилителей, или гиблое дело?
RFTech
сообщение Sep 19 2017, 19:05
Сообщение #25
Пользователь №: 73 974
На данный момент нашел PWM контроллеры под тактовую частоту 2.5 Мгц максимум, и MOSFET драйверы под 2МГц (есть Ti на 5МГц,
[/quote]
Позвольте вклиниться. Меня тоже интересует PWM modulator от 1.5МГц, но функционально еще и драйвер силовых MOSFET, по прекрасно организованной схеме IRS2092S. Жаль, но он тянет не более 800кГц, а нужно "оцифровать" 130кГц. IRS2092S решает еще и многие проблемы силового управления. Вот может встречали типа полный аналог по функциональности и еще и этак 1.5МГц и более тактовая PWM?
Есть чудо-топология под названием UcD.
[/quote]
Действительно интересное чудо и будет супер чудом если такую петлю можно реализовать с силовой раскачкой от 4кВт. Это действительно такая потребность и может обсудим варианты схемы?
iosifk
сообщение Sep 19 2017, 19:28
Сообщение #26
Из: спб
А Вы представьте, что на частоте "синуса" НЧ канал успевает сделать только "треугольник"...Потом еще считайте число фаз для НЧ. Получите частоту работы ШИМ. Да хоть 24 фазы, лишь бы из готового контроллера. Или 48 из двух, включенных последовательно.
А добавку до "синуса" делает ВЧ канал. А потом посчитайте, сколько можете отдать потерь на ВЧ канал... Да и сам ВЧ канал тоже можно разделить на части, если трудно найти мощные и быстродействующие транзисторы...
www.iosifk.narod.ru
Hale
сообщение Sep 20 2017, 00:33
Сообщение #27
С аналоговыми входами до 2.5 МГц видел штук 6, не меньше.
Причем около 1 МГц есть полные мосты прямо с МОСФЕТами в корпусе - вообще ничего делать не надо, только запаять и навесить фильтры. Копейки.
К сожалению, я их не записывал, т.к. никакого интереса они для меня не представляли.
После 2.5 МГц есть ШИМ модуляторы с цифровым параллельным входом с осциллятором где-то до 5 МГц... правда я не вдавался, это частота формирования фронта(разрещение), или частота переключения импульсов... мне просто надо частоту выше. если прикинуть, если внутри не компаратор с пилой, то сигнальник в таком ШИМ-е должен работать от 100МГц чтобы регулировать длительность 10МГ импульсов.. чтобы усиливать сигнал максимум на 1 МГц.
Кстати, на частотах около 10 МГц в симуляторе техника синхронной вольт-добавки на основе Нитрид-галиевого хемфета работает. Но при одном условии, если он хорошо демпфирован по истоку и затвору ферритовой бусиной. В отличие от самих ключей, там этот трюк должен работать (судя по симуляциям). Кремниевый диод просто сложнее демпфировать без падения напряжения и очень медленный на восстановление. поэтому на 10 МГц начинает плясать исток верхнего ключа и ничего не выходит даже на нитрид-галлиевых хемфетах (если нет возможности их паять вплотную и разводить плату в 3 слоя минимум. Причем в симуляции с учетом проводки меня получилось только с 30МГцовой ZVS LC цепочкой на землю, иначе один из полумостов все равно плохо открывается. А в идеале конечно не хочется утяжелять нагрузку лишними катушками.
Но мост настроить адски сложно из-за отсутствия внятных моделей на логические вентили, на которых проще всего сделать защитный интервал ("мертвое время").
Схема UcD у меня вообще не заработала :-( фильтр виноват, или что. на выходе, не знаю. Возможно четыре вентиля коррекции импульса на каждый транзистор вносят такую задержку, что там не 180гр, а всего 90 за уши хватает, и частота лочится на фазовую яму на переломе НЧ фильтра. К тому же еще не разобрался с ОС, как лучше ограничить ее мощность, чтоб не спалить компаратор.
Видимо придется изучать работу с СВЧ операционниками, как на них сделать 10 МГц пилу с размахом хотя-бы 3.6В. если такие операционники есть. по номенклатуре у TI по моему на 2-3 ГГц какие-то чипы, но как они работают, хз.
Вот, а как делать многофазные усилители я не представляю, пока не нашел по ним понятного быстрочтива. Все-таки цветная тактовая диаграмма и реальная схема - не однои то же.
sysel
сообщение Sep 20 2017, 10:24
Сообщение #28
Пользователь №: 28 852
Шаманьте форсирующую цепочку в обратной связи, она должна вас вытащить из ямы.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 23:26
Страница сгенерированна за 0.024 секунд с 7
