3 страниц V   1 2 3 >
> Индуктивность и ВЧ мощность
Alexgus
сообщение Aug 23 2017, 17:49
Пользователь №: 91 921
Всем добрый день. Недавно на работе возникла ситуация: при настройке передатчика, который выпускается уже достаточно давно, обнаружил что сильно греется согласующая индуктивность на выходе мощного транзистора. Тепловизор показал что за минуту она прогревается до 100 градусов. Спасает только 2 момента: что передатчик не должен работать долго, и что катушка приклеена к плате эпоксидкой. Собственно, вопрос: почему так и как не допустить такой нагрев в новых разработках? Вот схемка, транзистор выдаёт мощность 10 Вт, индуктивность воздушная, типа 0908SQ Coilcraft. При этом конденсатор не греется вообще, на выходе стоит фильтр и в нём тоже ничего не греется, только одна катушка греется как паяльник. Частота - пара сотен мегагерц. Гугл приводит всё к насыщению, но это процесс в дросселях с сердечниками, здесь же сердечник воздух. Может, посоветуете в какую сторону копать, литературу конкретную?
MegaVolt
сообщение Aug 23 2017, 18:09
Пользователь №: 1 783
Что является нагрузкой схемы?
По постоянному току?
Чему равна ёмкость С какова индуктивность? На какой частоте работает схема?
Режим работы транзистора по постоянному току?
Alexgus
сообщение Aug 23 2017, 19:38
Нагрузка - 50 Ом, фильтр. Усилитель класса АВ. ёмкость - единицы пФ, индуктивность - единицы нГн. Частоту уже писал - пара сотен мегагерц.
Сообщение отредактировал Alexgus - Aug 23 2017, 19:38
MegaVolt
сообщение Aug 23 2017, 20:23
А питание сверху сколько?
Hale
сообщение Aug 24 2017, 00:18
Пользователь №: 67 667
если вопрос, почему не конденсатор, ну как... ток через нее течет, вероятно с большой постоянной составляющей. тепло - это сопротивление обмотки. А в конденсаторе тепловыделение - тангенс потерь. Вы же вероятно керамику там используете? Вот электролиты иногда выкипают. А если почему греется, тут я не советчик.
постойте. вы же в симуляторе это построили? посмотрите куда максимальные токи уходят.
Jurenja
сообщение Aug 24 2017, 05:51
Пользователь №: 28 262
Какую катушку применяете?
Если нет сердечника, то это просто сочетание большой реактивной мощности и слишком больших активных потерь в катушке. Вылечить можно если катушка будет из более толстого провода.
имхо.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
MegaVolt
сообщение Aug 24 2017, 07:51
Как бы не сходиться. Если считать нагрузку 50 омной и мощность на выходе 10Вт то через катущку течёт максимум 0,5А а рассчитана она на 3-4. Т.е. запас очень нехилый.
Раз греется значит есть что-то не штатное. Где боюсь мы это не поймём ибо в приведённой схеме криминала не видно.
_Vova
сообщение Aug 24 2017, 09:46
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
если нагрузка (дальнейший фильтр) не согласованы, ток в катушке будет уже не как на 50Ом нагрузке
Alexgus
сообщение Aug 24 2017, 10:48
Забыл написать про постоянку: её нет, после показанного куска схемы идёт блокирующий конденсатор. Фильтр согласован на 50 Ом, т.к. настраиватся на анализаторе цепей до настройки усилителя.
Так же возникает общий вопрос: как прикинуть максимально допустимую ВЧ мощность на индуктивности? 4А в даташите указаны только для постоянного тока, на ВЧ надо уже скин эффект как-то учитывать.
Была мысль что нагрев идёт на гармониках, т.к. на них выходной фильтр не согласован, но вряд ли там будет столько мощности, на выходе гармоники наблюдаются небольшие, с учётом фильтра.
А про апряжение вопос хороший. Питание транзистора 12В, а 10 Вт на 50 Ом - это уже 22 В... Получается, нагрев идёт за счёт механизма согласования, индуктивность сама себя греет самоиндукцией? Запутался слегка.
Сообщение отредактировал Alexgus - Aug 24 2017, 11:01
MegaVolt
сообщение Aug 24 2017, 13:34
А что показывает осцилограф если стать на катушку? В смысле земля на один вывод. Щуп на второй.
ViKo
сообщение Aug 24 2017, 13:46
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
MegaVolt
сообщение Aug 24 2017, 14:46
novikovfb
сообщение Aug 24 2017, 16:04
Пользователь №: 67 450
Цитата(MegaVolt @ Aug 24 2017, 18:46) *
Alexgus
сообщение Aug 24 2017, 19:58
Да не проблема - два щупа и разность между ними вывести. Проблема в другом - изделия настроены и отгружены, начальник сказал пофиг - эпоксидка не даст отвалиться по причине самоотпаивания... Будет новая партия - проверю. Но думаю осцилл покажет на транзисторе сигнал от 0 до 12 В, а после индуктивности - от 0 до 30 В.
Vovk_Z
сообщение Aug 24 2017, 22:39
Пользователь №: 68 019
10 нГн и 10 пФ - получается колебательньій контур с частотой 500 МГц? Нет так и далеко от частотьі сигнала. Если усилитель дает гармоники (или просто самовозбуждается) - вот оно и греет.
Сообщение отредактировал Vovk_Z - Aug 24 2017, 22:39
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:08
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
