4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Измерение расстояния
blackfin
сообщение Aug 14 2017, 13:24
Сообщение #16
Пользователь №: 4 261
Цитата(Plain @ Aug 14 2017, 16:15) *
Если же разделение труда приняло совсем уж гипертрофированные формы, ...
Схема разделения труда:
Начальник => Исполнитель => Форум => Plain => Исполнитель => Начальник.
rudy_b
сообщение Aug 14 2017, 18:21
Сообщение #17
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Есть системы, подобные цифровому штангенциркулю
Есть специальные, например такие или такие.
Arthur_Sh
сообщение Aug 14 2017, 19:37
Сообщение #18
Пользователь №: 44 983
Я уже получил ответ в этой теме, насчет сенсоров. И предыдущая тема уже закрыта, т.к. решение по ней найдено. За что и спасибо)))
А насчет разделения труда, так форум для того и существует, что бы спрашивать, а уж отвечать по теме или нет это личное дело каждого.
Arthur_Sh
сообщение Aug 22 2017, 06:54
Сообщение #19
Вот для такой задачи требуется точно измерять расстояния. Существующие датчики не подходят, поскольку верхняя платформа движется, а расстояния необходимо определять точно до точек, в которых установлены приемные сенсоры.
Максимальное расстояние 1000мм, минимальное 50мм, можно ли использовать фазовый метод измерения? Возьмем частоту 300мгц, длина волны (приблизительно) 1м. Изменяя расстояние от 0 до 1000мм получим изменение фазы 0-360гр. В теории верно или нет?
bvn123
сообщение Aug 24 2017, 02:46
Сообщение #20
Пользователь №: 468
каким методом будете преобразовывать фазу для измерения с разрешением, линейностью, не говоря уже о погрешности, не хуже 1/100000 от шкалы, к тому же на частоте 300МГц?
в какой сигнал, в напряжение, пропорциональное фазе, в число импульсов?
Arthur_Sh
сообщение Aug 24 2017, 05:55
Сообщение #21
Вопрос был теоретическим, можно ли таким способом измерить расстояние, больше вариантов пока нет.
Самое простое решение в лоб, это напрямую оцифровывать несущую 300мГц и в плисине делать измерение фазы. Может что то есть попроще.
bvn123
сообщение Aug 24 2017, 06:14
Сообщение #22
Пользователь №: 468
при 300МГц заданное вами разрешение 1/100000,
- оцифровывать: АЦП? сколько разрядов, какая частота выборки? какое разрешение при этом получите? ознакомьтесь с доступными АЦП
- заполнять импульсами? какова тактовая частота ПЛИС, которую можете использовать? какое разрешение при этом получите
прикиньте на теоретическом уровне - в идеальных условиях.
PLD Altera шли с тактовой частотой 220МГц, FPGA 400МГц, какая-то фирма планировала выпускать на 2ГГц (сведения несколько устаревшие)
см. в начале об интерферометре, на ваши 1000мм будет множество интерференционных полос, их надо считать, возможно формирование sin и cos сигналов, далее как в инкрементных энкодерах : в зависимости от соотношения фаз этой пары сигналов определяется направление движения и что делать с импульсами - суммировать или вычитать в счетчике.
по картинке не ясно, у вас движение в трех или в двух плоскостях, сможете ли вообще посылать сфокусированное лазерное излучение в фотоприемник
Arthur_Sh
сообщение Aug 24 2017, 07:01
Сообщение #23
движение в 3х плоскостях, поэтому фокусировать излучение в фотоприемник не представляется возможным. Поэтому и рассматриваю такой себе радиодальномер. если я правильно понимаю конструкцию радиодальномеров, то там никто не заморачивается с высокими частотами, измеряют фазу модулирующего сигнала.
rudy_b
сообщение Aug 25 2017, 13:00
Сообщение #24
Из: Питер
С учетом отражений от окружающей среды заданную точность получить будет проблематично.
Arthur_Sh
сообщение Aug 25 2017, 13:56
Сообщение #25
а если уменьшить диапазон, не 1000мм, а скажем, 500?
blackfin
сообщение Aug 25 2017, 18:21
Сообщение #26
Цитата(Arthur_Sh @ Aug 24 2017, 10:01) *
..если я правильно понимаю конструкцию радиодальномеров, то там никто не заморачивается с высокими частотами, измеряют фазу модулирующего сигнала.
Цитата(Arthur_Sh @ Aug 25 2017, 16:56) *
а если уменьшить диапазон, не 1000 мм, а скажем, 500?
Похоже, вы неправильно понимаете конструкцию радиодальномеров..
Если измерять расстояние в течение месяца и если отношение сигнал/шум на выходе TIA превышает 192 дБ, то легко можно получить точность меньше одного микрона в диапазоне 1000 мм..
Arthur_Sh
сообщение Aug 25 2017, 20:08
Сообщение #27
Вполне может быть, не затруднит вас прояснить?
blackfin
сообщение Aug 26 2017, 04:52
Сообщение #28
Измерение фазового сдвига Sin
Arthur_Sh
сообщение Aug 26 2017, 08:59
Сообщение #29
Цитата(blackfin @ Aug 26 2017, 07:52) *
насчет измерения фазового сдвига, большое спасибо. А вот по конструкции дальномера и как ее можно адаптировать к моим требованиям не могли бы подсказать?
rudy_b
сообщение Aug 26 2017, 14:12
Сообщение #30
Из: Питер
Транспондер поможет уйти от внешних переотражений, но джиттер задержки должен быть порядка сотых пикосекунды, что малореально. Ну и перейти на десяток-другой ГГц.
Но, скорее всего, радиодальномером эта задаче не решается. Подобные задачки сейчас решают через оптику (в смысле подсветки и определения координат по реперным отражателям видеокамерами) с несколько меньшей точностью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:15
Страница сгенерированна за 0.12975 секунд с 7
