> CLK SD-card
OKF
сообщение Aug 24 2017, 08:37
Пользователь №: 21 651
Не нашел в документации.
Могу ли я играться CLK, при неактивном SS?
Просто не хватает выводов.(
aaarrr
сообщение Aug 24 2017, 10:47
Пользователь №: 1 448
Можете. Главное, чтобы "игры" не помешали первоначальной инициализации карты в режим SPI.
OKF
сообщение Aug 24 2017, 10:55
В этом и есть вопрос. Не будет ли мешать/портить? СLK - это вход SD, который стробирует данные. Но играться им (как и MOSI c MISO) я хочу только при НЕ АКТИВНОМ SS, тут всё в моих руках.)
aaarrr
сообщение Aug 24 2017, 11:00
Так я и ответил на этот вопрос. До инициализации карты - будет, после - нет.
OKF
сообщение Aug 24 2017, 11:07
Да ладно! А где об этом почитать? В описании сказано что CLK может быть в низком уровне при отсутствии обращения с целью уменьшения потребления. Разве SS не запрещает все операции? Свиду, логично. Нет?
aaarrr
сообщение Aug 24 2017, 11:15
Нет. Режим SPI не является основным для карты, стартует она в SD, и до перехода в SPI знать не знает, что у нее есть какой-то SS.
OKF
сообщение Aug 24 2017, 12:22
Я не точно выразился.( Играться c CLK я хочу после того как переведу SD в режим SPI. Или же для CLK это значения не имеет?
Вопрос мой в том, будет ли "нормальным" SPI после того как я переведу карту в этот режим?
Сообщение отредактировал OKF - Aug 24 2017, 12:32
aaarrr
сообщение Aug 24 2017, 13:22
Будет почти нормальным: после снятия CS нужно выдать еще 8 "холостых" импульсов на CLK, чтобы карта освободила DO.
OKF
сообщение Aug 24 2017, 13:27
ОК. aaarrr, спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:32
Страница сгенерированна за 0.01563 секунд с 7
