Нужен совет в какой системе единиц лучше работать, mil или mm |
Aug 7 2017, 06:32
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Попробую показать наглядно: вот я отодвинул элемент от проведенных цепей и потом начинаю ставить обратно на место вот как это выглядит в дюймовой сетке. Красные крестики означают, что вывод элемента нашел цепь и при установке выводы соединятся с цепями:  а вот та же самая картина в миллимитровой сетке. красный крестик - вывод соединится, серый - не соединится.  В свое врямя наелся с этим по самое нихочу. Нужно было строго соблюдать парядок: ставим элемент и ведем wire строго от элемента, а не к нему.
Aug 22 2017, 05:46
Пользователь №: 96 902
Цитата(peshkoff @ Aug 7 2017, 07:32)  Попробую показать наглядно: не наглядно. на первом рисунке УГО и схема в дюймовой сетке. На втором рисунке видно, что схема и УГО в разных сетках. Нарисуйте УГО в миллиметровой сетке и схему рисуйте в миллиметровой. И не будет ни каких косяков.
Aug 22 2017, 06:11
Пользователь №: 40 664
Цитата На втором рисунке видно, что схема и УГО в разных сетках. Нет. Видно, что в одной.
Guest_RK6AJE_*
Aug 25 2017, 16:10
Guests
Переезжаю неумолимо в последнее время со Sprint Loyaut и Splan в Altium. Столкнулся с той же проблемой выбора. Уже понабивал шишек.
Как рекомендовал Сабунин в своих видео, начал рисовать детальки и схемы в сетке 2.5мм. Ну, раз деталь, два... десять, нарисовал в метрике. А потом стал импортировать элементы с других проектов и понеслось... Траблы с каждым новым проектом. Постоянные не стыковки выводов с сеткой, проблемы с варнингами и ерорами при компиляции. Пока не укоренился окончательно, плюнул и оставил всю метрику в милсах. А после того как накачал с гитхаба большое кол-во библиотек, а там всё в милсах, решил больше с метрикой не связываться, если только нет на то особой необходимости. Для метрики есть пара ГОСТ-овых библ. Если сильно припечёт - можно с ними работать.
Моё мнение: если Альтиум осваиваете для себя или нет особых требований - работаете с милсами; если работаете в рамках предприятия с жёсткой привязкой к ГОСТ-у - то используйте только самописные библы элементов или ГОСТ-библы.
Guest_RK6AJE_*
Aug 25 2017, 16:38
Guests
Невозможность привязать на схеме элементы нарисованные в милсах точно к сетке метрики. Плывут выводы с графикой по длине и высоте. Пробовал править оперативно каждый элемент. После десятого вспотел и бросил это дело. Думал сперва сделать 2 отдельные библиотеки, потом понял, что это надо сотню элементов перерисовывать... При компиляции куча варнингов и ероров.
Сообщение отредактировал RK6AJE - Aug 25 2017, 16:41
Guest_RK6AJE_*
Aug 26 2017, 10:27
Guests
Цитата(Владимир @ Aug 25 2017, 21:58)  При чем тут ГОСТ и сетка метрики. В Госте оговаривается расстояние межу выводами, линиями взаимосвязи, текстом и линиями с указанием "не менее" а не "ТОЧНО" ГОСТ тут причём не непосредственно, а косвенно. Когда мы рисуем элемент в метрической сетке, то опираемся обычно на размеры, прописанные в ГОСТ-е. Оно не обязательно в 100% случаев именно так, но обычно именно так, т.к. большинство разработчиков проходили одну и ту же школу черчения в ВУЗах, а многие, ещё и с PCAD-а так привыкли. Теперь же, садимся за Альтиум, у нас тут в сетке милсах большинство библиотек сходится, а в метрической нет - дурдом?
Aug 26 2017, 12:53
Пользователь №: 55 187
Цитата(Владимир @ Aug 26 2017, 14:34)  В PCAD 4.5 не было метрики. И никто не страдал. Рисовали в дюймовой сетке схемы и УГО Потом Появилась возможность делать и в миллиметрах и в дюймах, Вот тут все и покатилось. Кто налево, кто направо. Но правильно делают все, если делают единообразно и в твердой копии не нарушает требований ГОСТ Это Вы что-то напутали. PCAD 4.5 работал как с дюймовой, так и миллиметровой сеткой, только нельзя было переключаться с одной системы единиц на другую. Т.е. если начали делать схему в миллиметрах, то в дюймы уже не переключитесь. И при экспорте в текстовый формат в разделе DBUNITS проставлялось CMM для миллиметров и INCH для дюймовой сетке. PCAD 2.X точно работал только в мили дюймах.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Aug 26 2017, 15:33
Цитата(Владимир @ Aug 26 2017, 16:11)  Вот, при экспорте. А внутри попугаи. А первый попугай в INch. PCB забывали часто, и сушествовала куча при пампас чтобы умножить или разделить на 2.5/2.54 и куча сопутствующего геморроя. А на заводе всегда спрашивали-- в чем сделано Про схему не этот геморрой не интересовал, так как печатать можно было и в масштабе Мы с Вами плохо понимаем друг друга. Изначально вопрос был про шаг модульной сетки в схемах. Тем более, что ни в одном ГОСТе нет ни слова про шаг сетки для плат. А для схем смотрите ГОСТ 2.701 пункты 5.3.4 и 5.4.2.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
