> Контрольный приемник на 433 и 868 MHz (аналоговый), Мониторинг работы CC1101
k155la3
сообщение Aug 26 2017, 14:18
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Чем, из эконом-вариантов, можно мониторить активность на
частоте (диапазоны 433, 868 MHz)
(1) Устраивают решения от волномера до простого приемника
с синтезатором частоты или конвертера. Готовое или самодельное.
(2) Чувствительность не требуется.
(3) Требуется возможность установки заданной частоты приема и избирательность 10-20 kHz
Тестируемый трансивер(ы) - CC1101 Texas Instruments.
ps
Гарантированно-правильно работающего комплекта на CCxxxx нет и не предвидится
(исходя из этого и вопос задаю)
Сейчас смотрю по теме SDR на базе телевизионного тюнера. Ктото юзал ?
Driver_GV
сообщение Aug 26 2017, 16:04
Из: Lugansk
Пользователь №: 17 011
USB TV тюнер в помощь.
Видно все, сам использую на все диапазоны MRF49XA.
Радиоприемник 60-1700 МГц на RTL2832 за 20 баксов или SDR для начинающих
https://habrahabr.ru/post/149698/
picping.lg.ua
k155la3
сообщение Aug 26 2017, 16:36
Из: Днепр
Ok - спасибо. То что надо.
SDR этого класса у нас по 15 - 30 кваксов. Буду шас выбирать, где приобрести.
А Вы, насколько я понял, сейчас в качестве приемника используете MRF ?
rx3apf
сообщение Aug 26 2017, 16:47
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Если не нужна чувствительность, то зачем селективность ? Факт работы передатчика - детектор, использовать, например, старые советские Д18, Д20, либо из недорогого импорта BAT62 (есть и другие неплохие варианты).
А если нужна хоть какая-то селективность - то привести в рабочее состояние один комплект с CC110x и написать простенький панорамный анализатор.
Ну и альтернативы - DVB-тюнер на RTL2832, или китайскую LPD-радиостанцию (лучше с "частотным" вариантом, без жесткой фиксации по каналам_.
arhiv6
сообщение Aug 26 2017, 17:03
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
А чем не устроит использование ещё одного CC1101 в режиме приёма?
Приёмник на базе RTL2832U (RTL-SDR) получится очень бюджетным вариантом - на али такой стоит примерно 600 рублей. Если просто посмотреть наличие спектра - достаточно установить SDRSharp. Есть даже программы для приёма и расшифровки сигнала от CC1101, например Universal Radio Hacker.
k155la3
сообщение Aug 26 2017, 17:24
Из: Днепр
Я только начал работать с этим чипом. Гарантированно-рабочего-правильного комплекта у меня нет.
Приборов для работы на РЧ тоже.
Поэтому нужен контрольный канал - что есть сигнал, и что он на требуемой частоте (селективность для этого).
Для индикатора выхода попробую Д18.
Софт пишу свой "с нуля", использую апноты Ti. Как та старая муха из анккдота, которая упорно бьется о стекло и делится "опытом" с молодой sm.gif
Китайские друзья в этом помогают так СС1100 или CC1101 ?
rx3apf
сообщение Aug 26 2017, 17:30
Из: Moscow, Russia
Эти трансиверы очень простые и почти безглючные. Частая ошибка у начинающих - использование гармоникового кварца, тогда все плохо сразу (контролируем частоту опорника после деления на контрольном выводе), несовпадение частот при расползании опорников, особенно если номиналы нагрузочных емкостей неоптимальны. А остальное - обычно неправильные настройки регистров или откровенные программные косяки при загрузке конфигурации.
Я бы порекомендовал сразу сделать программки распечатки содержимого регистров трансивера.
Сообщение отредактировал rx3apf - Aug 26 2017, 17:31
k155la3
сообщение Aug 26 2017, 17:32
Из: Днепр
Есть всего 3 комплекта модулей, все три исходно были с "левым" чипом CC1101 (ссылка на тему выше).
После этого у меня сомнения во всем, что касается этих модулей.
(в том числе на какую частоту установлена "россыпь" на стороне РЧ - 433 / 868 MHz.
Понятно, что когда "забодаю" проблему, буду использовать решение которое Вы рекомендуете
(на одном из комплектов, я третий исходя из этого и покупал)
Спасибо за инф.
В общем, вопрос решен, SDR.
Driver_GV
сообщение Aug 26 2017, 17:43
Из: Lugansk
Делаю на них радиоканал для связи контроллеров, например http://picping.lg.ua/FILES/Documentation/RadioBridge/ ,
а приемником SDR пользуюсь для отладки, например контроля правильности настройки сетки частот. Даже при заявленной точности кварца 10ppm в реальности бывает значительный уход частоты. Тогда константой нагрузочной емкости на кварц приходится подстраивать.
picping.lg.ua
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 03:43
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
