> Моделирование антенны малой электрической длины, моделирование магнитной рамки
Redcrusader
сообщение Aug 29 2017, 01:30
Пользователь №: 86 252
Доброго времени суток!
Есть проблема!
Что-то у меня не получается моделирование антенны малой электрической длинны (размеры лямбда/50 и менее).
Задавал вопрос в ветке CST, но вразумительных ответов не дождался.
Проблема в:
1. Нельзя установить Boundaries меньше чем 1/20 лямбды. А для частоты менее 1 МГц это достаточно большая дистанция.
2. При рамке 50х50 мм, хотелось бы разбить на элементы размером 1...2...3 мм (хотя бы). Но тогда Propertes Mesh
приходиться устанавливать в пределах 1/100...200 лямбды! Что приводит к количеству ячеек около 35...40М!
При этом долго считает (>24 часов). Считаю, что у меня комп достаточно мощный (i7, 32G памяти), так что он "тянет".
Хотя, время расчета меня "не устраивает".
3. Если разбивать на большие ячейки, то выводы Porta не попадают в сетку и решатель ругается. :-((
4. При TD-решателе приходиться ставить очень широкую полосу. При этом импеданс практически нельзя увидеть. График,
конечно, можно отмаштабировать, но смотря на исходный график не могу доверять результатам.
Сейчас что-то установил на моделирование.
CST, TD-решатель, 19М ячеек.
Считает 24...40 часов. Потом ругается типа - "что я это все долго считаю, поэтому прекращаю все нафиг"
Вопрос.
Реально ли, и как сделать установки (желательно в CST), чтобы можно было адекватно моделировать магнитную рамку (хочу еще и многовитковую).
Понятно, что можно сделать рамку и без моделирования. Просто ручками и измерить параметры.
Но я привык практику сравнивать с теорией.
- Redcrusader   Моделирование антенны малой электрической длины   Aug 29 2017, 01:30
- - DASM   Не очень представляю отличия CST, но в HFSS я счит...   Aug 29 2017, 05:16
|- - uve   Цитата(DASM @ Aug 29 2017, 08:16) Не очен...   Aug 29 2017, 07:01
|- - Redcrusader   Цитата(uve @ Aug 29 2017, 14:01) В HFSS е...   Aug 29 2017, 07:54
|- - Pubzor   Цитата(uve @ Aug 29 2017, 08:01) В HFSS е...   Sep 6 2017, 06:06
|- - old_boy   Цитата(Pubzor @ Sep 6 2017, 09:06) Не мог...   Sep 6 2017, 06:48
|- - Pubzor   Цитата(old_boy @ Sep 6 2017, 06:48) Погуг...   Sep 6 2017, 07:48
|- - old_boy   Цитата(Pubzor @ Sep 6 2017, 10:48) Спасиб...   Sep 6 2017, 08:01
|- - uve   Цитата(old_boy @ Sep 6 2017, 11:01) Приме...   Sep 6 2017, 08:48
|- - old_boy   Цитата(uve @ Sep 6 2017, 11:48) Не только...   Sep 6 2017, 09:15
- - magnum16   Чтобы уменьшить количество ячеек можно использоват...   Aug 29 2017, 12:05
- - Stingwray   Redcrusader А что вы хотите получить путём моделир...   Aug 29 2017, 14:23
- - Proffessor   Цитата(Redcrusader @ Aug 29 2017, 04:30) ...   Aug 29 2017, 19:10
|- - Redcrusader   Цитата(Proffessor @ Aug 30 2017, 02:10) А...   Aug 30 2017, 01:06
|- - DASM   Цитата(Redcrusader @ Aug 30 2017, 04:06) ...   Aug 30 2017, 05:08
|- - Proffessor   Цитата(DASM @ Aug 30 2017, 08:08) - вы с ...   Aug 31 2017, 06:06
|- - Redcrusader   Цитата(Proffessor @ Aug 31 2017, 13:06) Р...   Aug 31 2017, 06:10
|- - Proffessor   Цитата(Redcrusader @ Aug 31 2017, 09:10) ...   Aug 31 2017, 06:24
|- - Redcrusader   Цитата(Proffessor @ Aug 31 2017, 13:24) К...   Aug 31 2017, 06:32
- - enom   Цитата(Redcrusader @ Aug 29 2017, 04:30) ...   Aug 30 2017, 05:27
- - Redcrusader   Цитата(enom @ Aug 30 2017, 12:27) Чтобы н...   Aug 31 2017, 00:56
- - enom   Цитата(Redcrusader @ Aug 31 2017, 03:56) ...   Sep 6 2017, 12:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 10:26
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
