> Согласование импедансов, на высокоскоростных трассах
qsr
сообщение Aug 3 2017, 12:37
Пользователь №: 95 920
Есть высокоскоростной канал передачи а-ля цифровой информации со скоростью 10Гбит. Передатчик согласован на 100 Ом, приемник - на 100 Ом. Приемник и передатчик расположены на разных платах, платы соединены жестким разъемом (безо всяких шлейфов) с импедансом 85 Ом. Трассы на платах проложены дифпарами. Расстояния небольшие - порядка 50-60мм от передатчика до разъема, столько же - от разъема до приемника, в разъемном сочленении набежит еще 50-60мм, сам разъем прессуется, есть несколько ПО. Будет ли такое соединение как-то существенно влиять на передаваемый сигнал или трансиверы справятся, если дифпары на плате 100-омные? А если 85-омные? Хотелось бы услышать компетентное мнение.
MapPoo
сообщение Aug 3 2017, 12:39
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
А у вас моделек разъема нет? Загоните в тот же сигрити, например, промоделируйте путь полностью. С разными конфигурациями трасс и прочим.
qsr
сообщение Aug 3 2017, 12:47
Моделек нету, да и не работал я с Сигрити. А там, ведь, еще и с настройками трансиверов разбираться надо, да и самих моделей трансиверов нема. Это, ведь, не просто IBIS-модели будут. Мне бы просто для начала понять - будет ли какое-то существенное влияние при таком включении или можно не париться и трансиверы эквалайзерами все подравняют?
Сообщение отредактировал qsr - Aug 3 2017, 12:48
embddr
сообщение Aug 29 2017, 14:33
Пользователь №: 40 233
При импедансе линии 100 Ом и разъма 85 Ом коэффициент отражения будет около 0.1. Получаем следующую картину: при переходе с линии на разъем сигнал теряет 10% амплитуды, которая уходит обратно в передатчик и там поглащается. 90% идут дальше и на переходе разъем-линия снова теряют 10%, которые идут обратно, и на переходе разъем-линия (в обратном направлении) снова отражаются и складываются с сигналом. 81% исходного сигнала доходит до приемника, а через некоторое время доходит звон, который составляет 1% от исходного. Для более приближенного к реальности прогноза надо конечно моделировать.
Звон вроде бы небольшой, но потери заметные. Будет ли в таких условиях работать приемник?
Ariel
сообщение Aug 30 2017, 05:38
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
дифпары должны быть 100 oHm а перед разъемом должны быть последовательные 15 oHm резисторы с обоих сторон
(пары по 7.5 oHm резисторов на D+, D-)
vvvv
сообщение Aug 30 2017, 05:51
Из: г. Волжский
Пользователь №: 4 714
QUOTE (qsr @ Aug 3 2017, 15:37) *
Заложите нулевые резисторы на трассах прямо перед разъемом на стороне передачи, потом поставите резисторы.
Рассогласование импеданса влияет на затухание сигнала, но еще неизвестно откуда вклад будет больше,
от материала платы или от разъема. Если мощности передатчиков и чувствительности приемников хватит,
вполне может оказаться что на все можно забить.
Ariel
сообщение Aug 30 2017, 06:29
Из: Israel
Г. Джонсон, высший курс черной магии, стр 422
Uree
сообщение Aug 30 2017, 06:55
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Сделать диффпары тоже 85 Ом.
Прикрепленный файл  85_Ohm_improving_system_performance.pdf ( 5.43 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 507
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 13:52
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
