> ILINK и куски RAM по разным адресам
grinux
сообщение Aug 27 2017, 20:12
Пользователь №: 42 891
Всем привет.
Может кто-нибудь знает, как заставить линкер автоматически раскидывать rw данные по памяти, состоящей, например, у NXP LPC23xx из трех кусков.
define symbol __ICFEDIT_region_RAM_start__ = 0x40000040;
define symbol __ICFEDIT_region_RAM_end__ = 0x40007FFF;
define region RAM_region = mem:[from __ICFEDIT_region_RAM_start__ to __ICFEDIT_region_RAM_end__];
define symbol __region_USB_DMA_RAM_start__ = 0x7FD00000;
define symbol __region_USB_DMA_RAM_end__ = 0x7FD01FFF;
define region USB_DMA_RAM_region= mem:[from __region_USB_DMA_RAM_start__ to __region_USB_DMA_RAM_end__];
define symbol __region_EMAC_DMA_RAM_start__ = 0x7FE00000;
define symbol __region_EMAC_DMA_RAM_end__ = 0x7FE03FFF;
define region EMAC_DMA_RAM_region= mem:[from __region_EMAC_DMA_RAM_start__ to __region_EMAC_DMA_RAM_end__];
place in RAM_region { readwrite,
block CSTACK, block SVC_STACK, block IRQ_STACK, block FIQ_STACK,
block UND_STACK, block ABT_STACK, block HEAP };
place in USB_DMA_RAM_region
{ section USB_DMA_RAM };
place in EMAC_DMA_RAM_region
{ section EMAC_DMA_RAM };
сейчас если я хочу положить в область USB или EMAC что то, то нужно явно указывать:
int var @ "USB_DMA_RAM";
Хотелось бы так определить эти три зоны в icf файле, чтобы не нужно было явно указывать расположение для переменных.
Вот такой трюк не прокатил:
{ readwrite };
{ readwrite };
Сообщение отредактировал grinux - Aug 27 2017, 20:15
jcxz
сообщение Aug 28 2017, 06:54
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
define region RAM_regionA   = mem:[from 0x1FFE8000 size 0x18000]; //PSRAM (code)
define region RAM_regionB   = mem:[from 0x20000000 size 0x20000]; //DSRAM1 (RW-data)
define region RAM_regionC   = mem:[from 0x20020000 size 0x20000]; //DSRAM2 (RW-data)
place in RAM_regionB | RAM_regionC {rw, first block CSTACK, section .raw, block HEAP};
PS: Неужто кто-то ещё пишет новое ПО для столь старого МК?? wacko.gif
VladislavS
сообщение Aug 28 2017, 07:01
Пользователь №: 4 140
Интересно, как бедный линкер будет догадываться куда автоматически разместить переменные, если вы ему об этом не хотите говорить?
Кстати, надо аккуратней с размещением инициализированных данных во всяких "железных буферах". У них доступ бывает ограничен по разрядности. При копировании инициализирующих данных стартап код не знает про это ничего. Недавно пытался на STM32 в USB_PAM инициализированный массив разместить - не вышло, данные неправильно в него копируются.
Obam
сообщение Aug 28 2017, 08:04
Пользователь №: 83 663
Чётко по требуемым адресам и в требуемой последовательности раскладываются "block"-и; иначе link-ер имеет право (arbitrary) "своевольничать".
Из .icf-файла:
define block CSTACK with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_cstack__ { };
define block HEAP with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_heap__ { };
define block Process_stack with alignment = 8, size =0x400 {};
place in RAM_region { block CSTACK, block Process_stack, block HEAP };
place at end of RAM_region {readwrite};
и в результате:
*** PLACEMENT SUMMARY
"A1": place at 0x00400000 { ro section .intvec };
"P1": place in [from 0x00400000 to 0x0040ffff] { ro };
"P2": place in [from 0x20000000 to 0x20003fff] {
"A2": place at end of [0x20000000-0x20003fff] { rw };
"A3": place at end of [0x00400000-0x0040ffff] { ro section BITMAPS };
Section Kind Address Size Object
"A1": 0xfc
.intvec const 0x00400000 0xcc cstartup_M.o [1]
.intvec const 0x004000cc 0x30 cstartup_M.o [1]
- 0x004000fc 0xfc
"P1": 0x19bc
.text ro code 0x004000fc 0x1860 SPIDMA_Test_SAM3S1_Main.o [1]
.iar.init_table const 0x00401a8c 0x24 - Linker created -
Initializer bytes ro data 0x00401ab0 0x8 <for rw-1>
.rodata const 0x00401ab8 0x0 bwt_init3c.o [4]
- 0x00401ab8 0x19bc
"A3": 0x107c
BITMAPS const 0x0040ef84 0x10 SPIDMA_Test_SAM3S1_Main.o [1]
BITMAPS const 0x0040ffec 0x14 SPIDMA_Test_SAM3S1_Main.o [1]
- 0x00410000 0x107c
"P2": 0x1400
CSTACK 0x20000000 0x1000 <Block>
CSTACK uninit 0x20000000 0x1000 <Block tail>
Process_stack 0x20001000 0x400 <Block>
Process_stack uninit 0x20001000 0x400 <Block tail>
- 0x20001400 0x1400
В "The linker configuration file" из "IAR C/C++ Development Guide" всё подробно прописано - один раз прочитать.
Пролетарий умственного труда.
grinux
сообщение Aug 28 2017, 20:03
Спасибо, то что нужно.
Новое не пишет, а старое развивается и поджирает память потихоньку.
Спасибо, буду иметь ввиду.
grinux
сообщение Aug 30 2017, 18:06
И не только инициализированных.
Например, только что случилось: функция записи IAP не работает, если данные для записи лежат в USB памяти. wacko.gif
VladislavS
сообщение Aug 30 2017, 18:40
Ну тут то всё в ваших руках - делайте как написано в документации и всё получится. А вот изменить с-либовский код уже не так просто.
grinux
сообщение Aug 30 2017, 18:45
Это функции bootrom.
Я сделал так
place in ROM_region { readonly, first block VER_INFO};
place in RAM_region { section SYS_RAM, block CSTACK, block SVC_STACK, block IRQ_STACK, block FIQ_STACK, block UND_STACK, block ABT_STACK, block HEAP };
place in RAM_region | USB_DMA_RAM_region | EMAC_DMA_RAM_region { readwrite };
char iap_buf[xxx] @ "SYS_RAM";
Сообщение отредактировал grinux - Aug 30 2017, 18:45
VladislavS
сообщение Aug 30 2017, 18:56
Разместить не проблема. Главное правильно писать/читать.
jcxz
сообщение Aug 30 2017, 21:00
Из: Омск
Цитата(grinux @ Aug 30 2017, 21:45) *
char iap_buf[xxx] @ "SYS_RAM";[/b]
Насколько помню даташиты LPC: при вызове функций IAP не должно быть выполнения кода из флешь, в том числе и ISR. И они (IAP) или сами внутре запрещают прерывания или запретить их должны Вы. Отсюда вывод: данный буфер можно совместить к примеру с IRQ_STACK - union рулит. И таким образом сэкономить ОЗУ в старом ПО, поджирающем память.
И вообще: union творит чудеса на поприще экономии байтов ОЗУ. Присмотритесь к нему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:39
Страница сгенерированна за 0.0158 секунд с 7
