4 страниц V  « < 2 3 4
> Антенна Харченко
uve
сообщение Aug 30 2017, 08:18
Сообщение #46
Пользователь №: 60 253
Судя по "вредности" солвера Вы в CST работаете. Да, у него требование: интегральная линия возбуждения порта должна быть обязательно параллельна одной из осей координат.
Тем не менее сделайте, как я посоветовал. Подумайте, можно и антенну ориентировать , как я сказал, и порт параллельно осям установить. Вот, на скрине, мои расчёты:
Сообщение отредактировал uve - Aug 30 2017, 08:24
Redcrusader
сообщение Aug 30 2017, 08:26
Сообщение #47
Пользователь №: 86 252
Цитата(uve @ Aug 30 2017, 15:18) *
Судя по "вредности" солвера Вы в CST работаете...
Да, в CST работаю.
Придеться тогда еще дополнительно поворачивать коаксиал, чтобы проверить все правильно.
Засада! Ну и "глюк" у CST. Никогда бы не подумал.
Когда повернул ось антенны Харченко вдоль оси Y (а не под 45%), то все встало на свои места.
Осталась только одна поляризация. Ортогональная "упала" на 10...12 дБ.
Сообщение отредактировал Redcrusader - Aug 30 2017, 09:21
Hale
сообщение Aug 31 2017, 00:19
Сообщение #48
Пользователь №: 67 667
Цитата(Redcrusader @ Aug 30 2017, 05:17) *
Или я "не разобрался" с анализом поляризации в результатах моделирования.
определенно.
Очень хорошая гориз. поляризация на уровне примерно +3.5 дБ в каждую сторону, с отклонением 5гр. в сторону от кабеля.
вертикальная поляризация - почти правильная сфера (дома уточню в каких направлениях вращения) на уровне -4, или -5дБ, не помню.
круговую не смотрел, потому что с таким балансом имхо не имеет смысла. "Антенна Харченко получается какая-то "универсальная" для всех видов поляризации!" - равенство левой и правой означает линейную, что по моему очевидно. А вот наличие поперечной надо рассматривать с позиции фазы.
вчера не было времени играться с симулятором, но я изучал не нагруженную отражателем антенну на 75-омном кабеле в HFSS 17. Целевой диапазон ТВ 470-... МГц под японское телевидение. В принципе можно пересчитать входное сопротивление кабеля в истинное сопротивление антенны, или дооптимизировать, что будет точнее с учетом некоторой неопределенности точки запитки.
Redcrusader
сообщение Aug 31 2017, 00:32
Сообщение #49
Цитата(Hale @ Aug 31 2017, 07:19) *
... равенство левой и правой означает линейную, что по моему очевидно. А вот наличие поперечной надо рассматривать с позиции фазы.
...В принципе можно пересчитать входное сопротивление кабеля в истинное сопротивление антенны, или дооптимизировать, что будет точнее с учетом некоторой неопределенности точки запитки.
Да, это так. Просто, у меня "так получилось", что все четыре основных видов поляризации разнозначны по амплитуде.
Правда, когда "поставил" антенну не под 45%, то одна поляризация "исчезла".
А зачем пересчитывать?
Можно же на вход антенны поставить Дискретный Порт и "выяснить" входной импеданс антенны. Получится, практически, точно. С некоторой ошибкой по реактивной части из-за выводов Порта. Но на этих частотах (350 МГц) она будет минимальной. Вот, на 2400 МГц я замечал, что Дискретный Порт дает достаточно существенную ошибку по реактивной части входного импеданса.
Hale
сообщение Aug 31 2017, 04:25
Сообщение #50
дискретные порты в HFSS не очень хорошо работают... там есть нюансы к которым я не привык. волновые порты лучше согласуются с волновой моделью.
Redcrusader
сообщение Aug 31 2017, 04:42
Сообщение #51
Да, и в CST я дискретным портам не очень доверяю.
Применяю ИХ как первое приближение, т.к. их проще "устанавливать" на Модель.
Окончательное моделирование стараюсь делать с волноводным портом.
Рисую коаксиальную линию и "притыкиваю" ее ко входу Модели.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 12:27
Страница сгенерированна за 0.04874 секунд с 7
