3 страниц V  < 1 2 3
> NANDFlash + микроконтроллер - как бороться с битыми секторами?
sonycman
сообщение Jun 28 2016, 07:45
Сообщение #31
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Цитата(yanvasiij @ Jun 28 2016, 08:33) *
Если поднять YAFFS, то мне нужно этим заниматься - это делает за меня файловая система. Бэды она учитывает размещая в spare area флешки данные отличные от FF. Определяет бэдовый ли блок по результатам записи.
А если на нанд есть бэды до разворачивания файловой системы? То есть ещё до записи присутствуют битые блоки?
Коррекция ошибок ECC по Хаффману. Опять же это реализовано в самой файловой системе.
То есть, насколько я понял из доков, это возможность коррекции ошибки в один бит на каждые 256 байт?
Да я работаю NAND128. Мне понадобилось порядка 30 kB в общей сложности.
Вы используете первую версию Yaffs, насколько я понял?
Можно вас попросить - приведите, пожалуйста, полный дамп нескольких блоков nand с записанными данными и spare областями, интересно посмотреть расположение тэгов\ECC кодов.
Но тут, наверное, этим занимается ваш драйвер?
esaulenka
сообщение Jun 28 2016, 15:03
Сообщение #32
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
... то производитель флешки обычно обещает "в первой странице битого блока не будет FF". Этого достаточно, чтобы при форматировании разобраться, что происходит.
Только мужика этого Хэмминг зовут :-)
Да, возможность коррекции одного бита (и обнаружения более сложных ошибок) на один блок. Длина блока может быть произвольной (обычно считают ECC по всей странице сразу).
По опыту изучения дампов NAND'а WinCE - занятие малоперспективное. Лучше уж эмулятор написать (исходники-то доступны!) и крутить там эту ФС, как душе угодно.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
sonycman
сообщение Jun 28 2016, 16:29
Сообщение #33
Любитель
Из: Тольятти
Меня интересует конкретная реализация топикстартера.
И длина блока не может быть произвольной, так как от неё зависит количество избыточного кода.
А область spare данных всегда имеет конечную длину.
Расположение тегов ФС и кодов ECC зависит, вероятнее всего, от драйвера NAND.
Это снова реализация автора темы.
То есть таблица бэдов на флеш не создаётся?
Или все же создаётся, и сохраняется, но прозрачно от пользователя?
yanvasiij
сообщение Jun 29 2016, 06:52
Сообщение #34
Из: Уфа
Пользователь №: 69 041
На бэды проверка там делается следующим образом. C самого начала (с завода) флешка стерта, везде, в том числе и в области spare записаны 0xFF. В даташите написано, что если блок битый, то spare области c самого начала в первых двух байтах будет число отличное от FF. Файловая система так и работает - определяет битый блок, если первые два байта не FF и помечает битые блоки записывая в первые два байта spare 'Y' 'Y'. Если блок "ломается" в процессе, то файловая система обнаружит это в результате записи - запишет, считает и сравнит записанное и то что должно быть. Если запись не удалась, то пометить блок как битый и будет работать с другим.
Коррекция ошибок на один chunk - так они называют минимальную единицу записи. Как правило chunk совпадает по размеру со страницей, но можно это изменить. У меня ecc считается на 512 байт и в числе прочих дополнительных служебных данных располагается в области spare.
Да я использую первую yaffs, хотя при желании можно поднять и вторую.
По поводу дампа. Привожу пример работы программы для флешки, которая по-умолчанию была полностью стерта. Вот что я делаю:
    char str[] = "This string is placed id NAND!\r\n\0\0\0";
    int f = yaffs_open("nand/file0.txt", O_CREAT | O_RDWR, (S_IREAD | S_IWRITE)); //открываю файл для записи
    if ( f != -1)
        yaffs_write(f, str, 35); //Если он успешно открылся записываю  в него тестовую строку
        yaffs_flush(f);
        yaffs_close(f);//Закрываю файл
    f = yaffs_open("nand/file0.txt", O_RDONLY, S_IREAD); //Открываю для чтения
    if (f != -1)
        memset (str, 0x00, 35);
        yaffs_read(f, str, 35);//Считываю, то что записал
        yaffs_close(f);
                printf("----> %s \r\n", str); // Вывожу записанное
Файловая система общается с флешкой через 4 функции: записать странцу, считать страницу, записать spare, считать spare. Т.е. для работы нужно реализовать только эти 4 функции (это для yaffs1).
Что происходит с флешкой в момент работы вышеприведенного кода. В момент вызова yaffs_open() происходит следующее:
1) Считывается первый блок и его первая странци на предмет битости
CODE
yaffs_nareadPage ----------------------------------
page 0
len 512
0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF
readSpare -------------------------------
page 0
len 16
2) Блок небитый. Далее производится запись:
CODE
progPage ----------------------------------
page 0
len 512
0x01 0x00 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00 0xFF 0xFF 0x66 0x69 0x6C 0x65 0x30 0x2E
0x74 0x78 0x74 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xFF 0xFF 0x80 0x01 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF
0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0x00 0x00 0x00 0x00
0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0x00 0x00 0x00 0x00 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF
0x00 0x00 0x00 0x00 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
progSpare -------------------------------
page 0
len 16
0x00 0x00 0x10 0x00 0xFF 0xFF 0x01 0x03 0xCF 0xFF 0xC3 0x20 0xC1 0xFC 0xFF 0x03
После этого сразу проверяется запись:
CODE
page 0
len 512
page 0
len 16
3) Далее yaffs_write() yaffs_flush() - запись строки во флеш:
CODE
page 1
len 512
0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xFF 0xFF 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xFF 0xFF 0xB6 0x41 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF
0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
page 1
len 16
0x00 0x00 0x10 0x00 0xFF 0xFF 0x01 0x00 0xFF 0xFF 0xF3 0x2C 0xC1 0x5A 0xAA 0x97
page 2
len 512
0x54 0x68 0x69 0x73 0x20 0x73 0x74 0x72 0x69 0x6E 0x67 0x20 0x69 0x73 0x20 0x70
0x6C 0x61 0x63 0x65 0x64 0x20 0x69 0x64 0x20 0x4E 0x41 0x4E 0x44 0x21 0x0D 0x0A
page 2
len 16
0x01 0x00 0xD0 0x08 0xFF 0xFF 0x01 0x03 0x96 0xAA 0x9B 0x68 0xC1 0xFF 0xFF 0xFF
page 0
len 512
page 0
len 16
page 3
len 512
0x00 0x00 0x00 0x00 0x23 0x00 0x00 0x00 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF
page 3
len 16
0x00 0x00 0x20 0x00 0xFF 0xFF 0x01 0x03 0xCF 0xFF 0xC3 0x2C 0xC1 0x99 0xA6 0x97
page 0
len 16
0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0x00 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF
Остальные сектора файловая система не трогает.
sonycman
сообщение Jun 29 2016, 07:32
Сообщение #35
Любитель
Из: Тольятти
Благодарю!
Пару коммертариев.
Маркер битого блока находится не в первых двух байтах spare области, а, вероятнее всего - в шестом.
Так как в вашем примере первые 4 байта содержат, видимо, ECC коды, а последние 10 - тэги/прочая служебная информация.
Для 512 байт избыточный код по Хэммингу должен быть длиной 24 бита.
У вас - 32 бита. Возможно - неупакованные данные?
yanvasiij
сообщение Jun 29 2016, 09:15
Сообщение #36
Из: Уфа
Да действительно в шестом.
Тут, признаюсь, я сбит с толку. Я не думаю что это неупакованные данные, возможно это ошибка в моем драйвере - нужно внимательно проверить.
sonycman
сообщение Jun 29 2016, 09:51
Сообщение #37
Любитель
Из: Тольятти
К примеру, spare область 512-ти байтовой страницы Yaffs может выглядеть так:
30 30 99 FF FF FF FF FF  00 00 10 00 05 01 04 00
Первые три байта - упакованный код ECC (два слова по 12 бит - 24 бита в сумме), последние 8 байт - тэги файловой системы.
yanvasiij
сообщение Aug 31 2017, 07:08
Сообщение #38
Из: Уфа
Я решил описать процесс портирования yaffs, если кому интересно вот ссылка.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 13:02
