> STM32F103C8T6, глючит при прошивке, cube, keil
сообщение Aug 31 2017, 09:25
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
Столкнулся со странностью- ранее не наблюдавшейся.
Создал тестовый проект на кубе под платку с алиэкспресса.
Кейлом открываю.
Создал элементарно простой проект. Мигаю PC13. ранее делал это- работало все. Программатор китайский ST-link - флешка за 150 руб.
Теперь проект создается, компилируется. Зашивается, начинает мигать. Но! Сразу вылетает из отладки. И больше не прошить этот МК.
Теперь надо заходить в софтину ST-LINK, сбрасывать контроллер, заживать кнопке ресета ...
Что происходит?
ViKo
сообщение Aug 31 2017, 09:47
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А попробуйте перегенерить лицензионный ключ. Я правильно понимаю, он не куплен?
сообщение Aug 31 2017, 09:58
Из: Петербург
да, не куплен.
Т.е. кейлу?
Замечу, что те же девайсы (STM и программатор) под chibios нормально работает и шьется.
ViKo
сообщение Aug 31 2017, 10:04
Да, ему. Если недавно обновили. У меня тоже были аномалии.
сообщение Aug 31 2017, 10:08
Из: Петербург
Тут еще вспомнил, что переставил кейл, теперь он просто эвалюшион. Выскакивает предупреждение на 32 к лимит. И поведение такое же.
Попробую тоже самое проделать на рабочем компе, дома зашью ST-link напрямую. Отпишусь.
uriy
сообщение Sep 1 2017, 19:04
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Cube по-дефолту отключает SWD. Раздел SYS кажется назывался.
adnega
сообщение Sep 1 2017, 19:51
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(Метценгерштейн @ Aug 31 2017, 12:25) *
Мигаю PC13.
Пять копеек не по делу: если на PC13 светодиод, то это не очень хорошо, т.к. PC13-PC15 очень слаботочные выходы, и ST запрещает к ним подвешивать мощные нагрузки.
rloc
сообщение Sep 1 2017, 20:22
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
1 мА много? Если не для освещения использовать.
adnega
сообщение Sep 1 2017, 21:15
Лучше найти другие пины, коих в R-корпусе много, а эти использовать на ввод, но точно не для светодиодов.
PC13, PC14 and PC15 are supplied through the power switch. Since the switch only sinks a limited amount of current
(3 mA), the use of GPIOs PC13 to PC15 in output mode is limited: the speed should not exceed 2 MHz with a maximum
load of 30 pF and these IOs must not be used as a current source (e.g. to drive an LED).
Эдди
сообщение Sep 2 2017, 14:51
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
У них же не земля через полевик подсоединяется, а питание. Так что пофиг.
pnp_mechanic
сообщение Sep 2 2017, 20:51
Пользователь №: 98 462
В моём случая все решилось установкой конденсатора 20 pf.
К земле от SWDIO или от SWCLK. Уж точно не помню.
Симптомы были похожи - странности при прошивке и отладке.
Сообщение отредактировал pnp_mechanic - Sep 2 2017, 20:56
uriy
сообщение Sep 4 2017, 05:06
Из: Ижевск
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:15
Страница сгенерированна за 0.01793 секунд с 7
