> Выходное напряжение стабилизатора RHFL4913KP50 не соответствует заданному
Jimbojaguar
сообщение Aug 31 2017, 07:39
Пользователь №: 88 893
Добрый день!
Стоит задача провести входной контроль стабилизатора RHFL4913KP50-01V (http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/0a/32/f6/2a/fe/ce/43/22/CD00004989.pdf/files/CD00004989.pdf/jcr:content/translations/en.CD00004989.pdf), измерить выходное напряжение, нестабильности, ток потребления, минимальное падение напряжения.
Для измерения выходного напряжения подключаю микросхему по данной схеме:
При входном напряжении 7,5 вольт измеренное выходное напряжение равняется примерно 7,3 вольта , а должно быть 5 +- 2% .
Измерял на двух нагрузках 1 кОм и 68 Ом , ток потребления при этом был 1 мА и 3 мА соответственно.
Если я верно перевел ДШ, то ноги ISC и OCM можно оставить висячими, если они не используются.
Товарищи формучане , помогите разобраться, где я ошибся?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:42
Страница сгенерированна за 0.02055 секунд с 7
