269 страниц V  « < 252 253 254 255 256 > »
> MG Expedition ликбез ...
New85
сообщение Aug 29 2017, 14:37
Сообщение #3796
Пользователь №: 99 015
Цитата(fill @ Aug 29 2017, 15:09) *
1. Цепь электрическая (a^^^) содержит две физические ( a и b ). Соответственно установить Custom на цепь электрическую. Физические тоже станут Custom.
2. Зайти в Netline Order и в таблице (если запустили из менеджера ограничений) или в топологии (если запустили из топологии) построить правильную последовательность соединений pin-to-pin. Иначе не будет доступен диалог создания пар пинов.
3. На электрической цепи запустить диалог создания пар пинов, тогда будут доступны все пины двух физических цепей из которых состроит электрическая.
спасибо за помощь, подскажите, каким образом сделать "топологии (если запустили из топологии) построить правильную последовательность соединений pin-to-pin. Иначе не будет доступен диалог создания пар пинов.", точней что Вы имеете ввиду?
Frederic
сообщение Aug 29 2017, 23:41
Сообщение #3797
Пользователь №: 5 035
да, вроде fill разжевал толково
выкладываю проектик аналогичный fill-a
посмотри
в твоем случае самое простое - подтягивающий резистор исключить из Series в CES
поясняю, т.к. цепь "сделать чтобы цепь считала U-R-U" довольно большая, то кусочек между резисторами не сильно исказить картину выравнивания
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
fill
сообщение Aug 30 2017, 07:15
Сообщение #3798
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
То что есть два режима манипулирования линиями соединений:
- через таблицу
- непосредственно в графике
, подержите курсор на данной иконке более 3 сек. и увидите видео как она работает.
www.megratec.ru
fill
сообщение Aug 30 2017, 09:00
Сообщение #3799
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В данном примере, чтобы цепь 0V не включалась в электрическую a^^^, нужно просто объявить ее питанием
, тогда не придется на каждом параллельном резисторе снимать галочку Series.
www.megratec.ru
New85
сообщение Aug 31 2017, 06:15
Сообщение #3800
Хорошо, спасибо за советы!
mov
сообщение Aug 31 2017, 10:34
Сообщение #3801
Пользователь №: 226
1.В примерах Expedition_Eval. есть папка Library.В ней есть папка DatabookData c файлами sample.mdb и sample.dbc.
В описании подключают в проекте(xDx Databook) sample.dbc .
Но в Library есть свой Library.dbc. Какой всё-таки использовать ?
2.В LM если встать на папку Audio раздела Part библиотеки и ПКМ , то в меню пункт xDx Databook properties -> Поставмить в соответствие таблицу БД. Нужно это делать ? В dxDesigner-e в проекте (xDx Databook) это делается с файлом dbc.
fill
сообщение Aug 31 2017, 11:42
Сообщение #3802
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Файл dbc это конфиг. файл описывающий к какой БД и как подключаться. Если написано sample.dbc, то и надо его подключать, хотя можете подключить и другой - возможно тоже будет работать. Все зависит о того какое имя БД там указано.
Например в VX2.2 написано уже подключить SampleSQ.dbc (и именно он уже подключен к ЦБ) а в результате получите проблему, т.к в нем указано имя БД SampleSQ, а в описании конфигурирования запуска БД забыли исправить и имя осталось Sample.
2. Конфиг файл .dbc подключают к ЦБ только в случае если хочется редактировать данные атрибутов в БД прямо из библиотекаря. В остальных случаях в этом нет никакой необходимости.
www.megratec.ru
mov
сообщение Aug 31 2017, 15:17
Сообщение #3803
Пользователь №: 226
Вопрос по ALE.
Если библиотека символов состоит из нескольких разделов и имеются duplicate symbols в различных разделах ,то как переименовать символ только в нужном разделе ?
fill
сообщение Aug 31 2017, 17:22
Сообщение #3804
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(mov @ Aug 31 2017, 18:17) *
Вопрос по ALE.
Изменение имени символа в одном разделе никак не влияет на имя символа в другом разделе.
www.megratec.ru
mov
сообщение Sep 1 2017, 07:28
Сообщение #3805
Пользователь №: 226
Проблема в том, что одинаковые имена символов в разных разделах и как задать изменение имени символа в нужном разделе с помощью ALE ?Получил Report по именам в Excel формате, из него сделал заготовку с одним изменением, указал столбцы А и В
соотвественно, но ALE не даёт активности кнопок на панели Rename Symbol и как указать ALE ,чтобы правился нужный раздел(нужный sheet Excel файла).
Ezk
сообщение Sep 7 2017, 12:22
Сообщение #3806
Пользователь №: 92 737
fill, подскажите пожалуйста: есть готовая электрическая схема с ПЛИС, хочу распутать цепи приходящие от ПЛИС к шинам ЦАП и АЦП в xDx I/O Designer перед трассировкой.
Возможен ли маршрут xDx Designer -> экспорт в xDx I/O Designer -> оптимизация, экспорт обратно xDx Designer -> xPCB и т.д. без использования HDL & XDC файлов, чисто импорт сигналов из дизайнера?
Поковырял Import в I/O, ни в какую.
Похоже, что он может импортировать путём import -> constraint manager costraints, но пишет в консоле что всё импортировано, но на деле сигналов никаких нет.
# importdesign -idx -toplevel 2M-DES_r0 -mapfile 2MDES_r0 -oatfile 2M-DES_r0 -cddbfile 2M-DES_r0 -refdes DD2 -vendor xilinx -tool {vivado 2016.2} -family artix-7 -device 7a200t -package fbg484 -import_only_assignments -wizard путь/проект.prj {{} {} pcb signals_from_nets default_lib}
A pin 'A1' is connected to the electrical net 'ADC_DQd_N0' in the Constraint Manager, but has no equivalent signal in the xDX I/O Designer.
A pin 'A11' is connected to the electrical net 'GND' in the Constraint Manager, but has no equivalent signal in the xDX I/O Designer.
The constraints has been successfully imported.
При синхронизации пишет, что всё у него Match и никаких изменений.
В чём может быть дело и как правильно делать экспорт в IOD из xDxD?
Сообщение отредактировал Ezk - Sep 7 2017, 12:24
fill
сообщение Sep 7 2017, 13:13
Сообщение #3807
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
www.megratec.ru
Ezk
сообщение Sep 7 2017, 13:42
Сообщение #3808
mov
сообщение Sep 8 2017, 13:31
Сообщение #3809
Пользователь №: 226
Можно ли создать и прописать директорию myWDIR без участия Setup-a в VX ?
fill
сообщение Sep 8 2017, 16:12
Сообщение #3810
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:16
Страница сгенерированна за 0.02912 секунд с 7
