5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> XMEGA еще жива?, Или лучше не связываться и взять ARM?
Smoky
сообщение Sep 4 2017, 06:20
Сообщение #46
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
Цитата(Zlumd @ Sep 4 2017, 10:19) *
Я столкнулся с тем, что 22пФ на кварце - слишком большой конденсатор. Хотя по даташиту нужно 10...30пФ. Контроллер работал не стабильно. Поменял на 15 пФ - стало нормально.
Весьма интересно. Как то так получилось что у меня "зависло" довольно много конденсаторов на 27 пФ. Уже давно использую их в кварцевых генераторах AVR микроконтроллеров, причём любых типов. Никогда не было с этим проблем ни при малом ни при максимальном уровне выходного сигнала генератора. Может мне просто всегда везло с ёмкостью монтажа?
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
Zlumd
сообщение Sep 4 2017, 06:30
Сообщение #47
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
Цитата(Сергей Борщ @ Sep 4 2017, 13:03) *
Номинал этих конденсаторов надо смотреть в документации на кварц (параметр "нагрузочная емкость"). Если он укладывается в допустимые для контроллера - такой кварц применять можно. Умножаем его на два (конденсаторы включены параллельно кварцу но последовательно друг другу, поэтому емкость каждого вдвое больше общей) и вычитаем емкость встроенных в контроллер (если есть) и паразитные емкости монтажа. Получаем номинал конденсатора под конкретный тип кварца и конкретную схему/плату.
В даташите на кварц написано:
capacity load CL 16pF
В ATXMega128A1U встроенных ёмкостей нет.
Паразитные емкости хрен знает, как считать, мерять.
Получается надо кондёры по 32pF ставить?
Сергей Борщ
сообщение Sep 4 2017, 09:26
Сообщение #48
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Zlumd @ Sep 4 2017, 09:30) *
Получается, так (при условии, что это техописание именно на ваш кварц). Кстати, ограничения в 10...30 пФ я в документации не нашел.
myowndevice
сообщение Sep 4 2017, 10:53
Сообщение #49
Пользователь №: 99 109
А вообще можно на STM8 сделать - живее всех живых. 2 spi пожалуйста. Флеш до 64к. Куча других переферий can и т.д. И 5в.
А про конденсаторы - считаем по формуле C = 2C_L - C_in, где C_in - емкость выводов МК с учетом монтажа, если C_in отсутствует в ДШ на МК, с достаточной для практических расчетов точностью ее можно принять равной 3 - 5 пФ. В итоге 27пф а то и меньше.. я так понимаю можно и 22пф ставить.
myowndevice - научим делать приборы
Zlumd
сообщение Sep 5 2017, 01:23
Сообщение #50
Из: Новосибирск
Вот:
Вот ещё нашёл:
Получается, что нужно ставить разные емкости:
C1=16pF*2-3.8pF-5pF(емкость монтажа)-6pF(CXTAL1)=17,2pF
C2=16pF*2-3.8pF-5pF(емкость монтажа)-10pF(CXTAL2)=13,2pF
Их оба можно округлить до 15pF.
Сергей Борщ
сообщение Sep 5 2017, 06:03
Сообщение #51
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Zlumd @ Sep 5 2017, 04:23) *
Вот ещё нашёл:
Забавно. В свежескчанном вчера с микрочипа документе 8067O–AVR–06/2013 (ТО на XMEGA A1) этой таблицы нет. И в первой таблице только одно, минимальное значение.
Полагаю, что немного не так. 3.8 пФ - это емкость параллельно включенных 10 пФ и 6 пФ. Т.е. надо С1 = 16 пФ * 2 - 6 пФ = 26 пФ и С2 = 16 пФ * 2 - 10 пФ = 22 пФ. И минус емкость монтажа.
Добавлено: И округлял бы я их в разные стороны. Возможно как раз эта разница в емкостях C1 и C2 и заставляет генератор запускаться? То есть стоит попробовать выбрать емкости так, чтобы отношение результирующих емкостей тоже было примерно 6:10, т.е. С1 = 15пФ, С2 = 32 пФ.
Zlumd
сообщение Sep 5 2017, 06:28
Сообщение #52
Из: Новосибирск
Есть в другом документе 8331F–AVR–04/2013 XMega AU Manual на странице 95.
Neznaika
сообщение Apr 20 2018, 11:27
Сообщение #53
Пользователь №: 26 768
Всем привет! Наткнулся на небольшую проблему. При инициализации SPI-порта не могу управлять в своих целях ни MISO, ни MOSI. Это нормально? Вроде в документации написано, что в режиме Master, 3 вывода порта (SS, MOSI, SCK) указаны как User Defined. Мне казалось, что их я могу задействовать в своих целях как угодно...
zombi
сообщение Apr 20 2018, 18:50
Сообщение #54
Пользователь №: 40 106
Цитату из документации можете озвучить?
Я в документации вижу что речь идёт лишь о возможности изменения направления работы портов,
которое должно быть корректно задано пользователем.
Neznaika
сообщение Apr 23 2018, 06:28
Сообщение #55
Вот... Вопрос лишь в том, что можно ли не задействованные вывода инициализированного SPI использовать в своих целях. У меня не получилось, в других контроллерах как мне помнится такое возможно...
Сообщение отредактировал Neznaika - Apr 23 2018, 06:32
V_G
сообщение Apr 23 2018, 10:09
Сообщение #56
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
В SPI можно иногда не задействовать SS, MISO. Без любой из остальных ног смысл интерфейса теряется
Neznaika
сообщение Apr 23 2018, 13:49
Сообщение #57
MISO достаточно для датчика температуры, тут нужно лишь данные считывать по SCL, а для ЦАП достаточно MOSI, здесь только загрузка кода...
zombi
сообщение Apr 23 2018, 14:39
Сообщение #58
Ну так и подключайте все параллельно а SSами выбирайте то с чем хотите общаться.
V_G
сообщение Apr 24 2018, 04:15
Сообщение #59
Из: Владивосток
1. SCL - нет такого сигнала в SPI. Это из терминологии TWI (I2C)
2. SCK нужен всегда
3. С датчиками температуры по SPI не работал, вполне вероятно. Остальные известные мне устройства, работающие в двух направлениях, перед операцией считывания обязательно предусматривают команду на считывание, отправляемую от мастера к слейву, т.е. использование сигнала MOSI
Neznaika
сообщение Apr 24 2018, 09:46
Сообщение #60
Видимо мы не понимаем друг друга) Я имел в виду SCK, тут я опечатался, приношу свои извинения. Ещё раз повторю вопрос по другому - если я использую SPI для датчика температуры.. У меня задействованы только SCK, MISO и SS, так как мне нужно только считать код. Могу ли я объявить MOSI как выходной пин и зажигать им светодиод?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:50
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
