2 страниц V  < 1 2
> IAR ARM ассемблер, Преобразовать процедуру в макрос
scifi
сообщение Aug 30 2017, 16:28
Сообщение #16
Пользователь №: 25 136
Цитата(VladislavS @ Aug 30 2017, 14:34) *
Компилятор не знал команду smmul или программист не смог ему объяснить что он хочет? Я ставлю на второе.
"Не смог объяснить компилятору" - тоже неоднозначная вещь. Если семантика языка Си не даёт компилятору применить оптимальные инструкции, тогда согласен, лучше допилить исходный код. А если компилятор туповат, и для одинаковых по семантике исходников может генерить как более, так и менее оптимальный код, то ловить вариант, который ему более по душе, - сомнительное занятие.
VladislavS
сообщение Aug 30 2017, 17:58
Сообщение #17
Пользователь №: 4 140
Не надо ничего ловить. Надо правильно применять язык. Ну что далеко ходить, пример из этой темы. Надо было перемножить два 32-битных числа, получить 64 битный результат и взять старшие 32 бита. Автор тут же рождает макрос, который перемножает два 64-битных числа. Тут же его последователь на другом компиляторе получает "АдЪ". Хотя, компилятор сделал в точности то что его просили и вовсе он не туповат. Сомневаюсь, что сейчас можно найти туповатый компилятор для ARM. Не так уж много способов записать правильно требуемый алгоритм. Сделайте это, а с остальным компилятор разберётся.
ЗЫ: Я не отрицаю, что есть такие вещи, которые чистым С не описать. Но их ещё поискать надо и чаще всего можно интринсиками обойтись без применения ассемблера в чистом виде.
jcxz
сообщение Aug 30 2017, 20:18
Сообщение #18
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Искать далеко не надо. Попробуйте-ка к примеру определить номер самого старшего "1"-ного бита в переменной на чистом си. Каков будет размер кода? Сумеете объяснить компилятору на ARM, что можно обойтись одной CLZ?
А такая операция, мне например, частенько бывает нужна.
Аналогично - инструкции с "насыщением".
VladislavS
сообщение Aug 31 2017, 03:58
Сообщение #19
Могли бы показать пример кода, где вы CLZ применяете?
Правда, интересно глянуть.
jcxz
сообщение Aug 31 2017, 06:12
Сообщение #20
Из: Омск
А какой смысл? Вы считаете, что сможете вот так прям показать как обойтись без CLZ? biggrin.gif
Видимо разработчики ARM-архитектуры всё-таки считают, что CLZ нужна раз ввели её.
Что-ж... Например в текущем проекте:
1. Во всех местах, где нужно преобразование IP-адреса и маски подсети из формата типа 192.168.1.x/255.255.255.0 в упакованный формат 192.168.1.x/24.
              if (!(j = ReverseByteOrder(JReadIP(member)))) break;
              j1 = CntLeadingZeros(ReverseBitOrder(j));
              if (j1 < 2 || ~j >> j1) break;
              cfgMain.enet.mask = j1;
2. В местах, где нужно преобразовать битовую карту в список значений:
  do {
    addr = 31 - CntLeadingZeros(addrMap);
    WriteNum(&addr, JSON_T_NUM8U);
  } while (addrMap -= 1 << addr);
3. В распаковщике сжатого битового потока:
u16fast TinfData::ReadBits(u8fast n)
  u32 i, i0, i1 = tag;
  if (!(i0 = i1 >> n)) {
    i = 31 - CntLeadingZeros(i1);
    u32p8 const *p, *p1 = (u32p8 const *)srcCur;
    if ((u32)(p = p1 + 1) > (u32)srcEnd) TinfFault(ERR_OVERFLOW_SRC);
    srcCur = (u8 const *)p;
    i1 += (i0 = *p1) - 1 << i;
    i0 = (i0 >> 1) + B31;
    i0 >>= n - i - 1;
  tag = i0;
  return i1 - (i0 << n);
4. В API разных служб, которые принимают и фиксируют клиентские запросы (в битовой карте) и впоследствии их обрабатывают по мере освобождения службы и в порядке приоритета.
Итого - в десятке мест.
в хидерах:
#define CntLeadingZeros() __CLZ()
#define ReverseBitOrder() __RBIT()
В другом проекте есть например использование CLZ при распарсивании UTF-8 кодировки принимаемой с терминала:
  while ((int)(c = TermGetChar(tout)) >= 0) {
    do {
      if (PARSE_UTF8_DEF && (c & B7)) {
        //преобразование UTF-8 в Win1251
        u32 cc = (u32)c << 25;
        if (j = CntLeadingZeros(~cc)) {
          if (j > 5 || state != S_NONE) return HEsc_ERROR;
          cnt = j;
          j += 26;
          arg = c << j >> j;
          state = S_UTF8;
        } else {
          if (state != S_UTF8) return HEsc_ERROR;
          arg = arg << 6 | cc >> 25;
          if (--cnt) continue;
          c = (cc = arg - 0x410) + 0xC0;
          if (cc > (uint)'я' - (uint)'А') {
            c = 'Ё';
            if (cc += 0x410u - 0x401u) {
              c = 'ё';
              if (cc += 0x401u - 0x451u) return HEsc_SKIP;
          state = S_INIT;
          return (HEsc)c;
      } else if ((c & 0x7F) == 0x1B) {
VladislavS
сообщение Aug 31 2017, 07:53
Сообщение #21
Нет, мне реально интересно где и как вы используете CLZ. Спасибо за примеры.
И всё же, я считаю, что надо по максимуму использовать возможности языка для переносимости. Затем интринсики и в самых тяжёлых случаях асм.
UPD: В случае с CLZ с переносимостью как раз полный порядок. Она есть практически во всех процессорах, за исключением всяких 8-биток.
jcxz
сообщение Aug 31 2017, 08:35
Сообщение #22
Из: Омск
Но стандартными средствами языка си её как видимо не получить на современном уровне развития компиляторов.
Не настолько они ещё интеллектуальны, чтобы цикл, реализующий функционал CLZ, компилятор заменял на CLZ (хотя - может какие-то уже умеют? 8-)
Вот именно поэтому у меня и есть макрос CntLeadingZeros(), разворачивающийся на ARM в CLZ, на других CPU - в их соответствующие инструкции. Или в циклы, там где нет подобной инструкции.
А ещё недавно и конструкцию (long)((long long)(long)(x) * (long long)(long)(y) >> 32) IAR видимо не догадывался заменить одной командой.
KRS
сообщение Aug 31 2017, 11:15
Сообщение #23
Пользователь №: 555
Так у IAR теперь есть GCC inline assembler
так что можно и inline функции на асме писать.
Obam
сообщение Aug 31 2017, 14:41
Сообщение #24
Пользователь №: 83 663
IAR с GNU Compiler Collection?
Пролетарий умственного труда.
KRS
сообщение Sep 3 2017, 17:13
Сообщение #25
Пользователь №: 555
Вы документацию смотрели на IAR?
там теперь можно
int Add(int term1, int term2)
    int sum;
    asm("add %0,%1,%2"
        : "=r"(sum)
        : "r" (term1), "r" (term2));
    return sum;
и такую функцию можно сделать inline
Obam
сообщение Sep 4 2017, 07:36
Сообщение #26
Да, но не GCC.
KRS
сообщение Sep 4 2017, 08:10
Сообщение #27
Пользователь №: 555
Цитата(Obam @ Sep 4 2017, 10:36) *
Да, но не GCC.
В доке на IAR теперь указано
"The syntax of an inline assembler statement is (similar to the one used by GNU gcc):"
Но и в самой документации, довольно неплохо описано как им пользоваться.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:33
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
