3 страниц V  < 1 2 3 >
> Stepdown теоретический вопрос по магнитному полю в индукторе
wim
сообщение Sep 1 2017, 20:45
Сообщение #16
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(iiv @ Sep 1 2017, 20:27) *
Правильно ли я понимаю, что максимум трансформации будет как раз на 50% заполнении
Нет.
Теоретически можно установить средний ток, регулируя коэффициент заполнения импульсов, примерно так:
IDC=D*V1/R
Амплитуда пульсаций тока будет определяться частотой коммутации (исходя из того, какие пульсации Вы считаете малыми):
IAC=0,5*D*V1/(L*T)
ZVA
сообщение Sep 1 2017, 22:41
Сообщение #17
Пользователь №: 9 440
А что за материал катушки? Что не медь - очевидно. Что за сплав? просто интересно.
iiv
сообщение Sep 2 2017, 08:24
Сообщение #18
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
почему же не медь, она самая. Лист 0.4мм шириной 5см, с силиконовым изолятором, внешним диаметром примерно 8см, то есть около 80 витков. Снаружи с боков и одного торца - водяное охлаждение.
Просто она греется, зараза, и из-за этого у нее сопротивление растет. У меди при комнатной температуре 17.5мОм на метр и квмм сечения, а при высокой температуре до 100мОм на метр и квмм сечения доходит. Из-за этого-то и все танцы с бубном.
rudy_b
сообщение Sep 2 2017, 12:37
Сообщение #19
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
iiv, для катушки с фиксированным магнитным полем пофиг сколько витков (с точностью до зазоров при их укладке), главное - сечение катушки по меди (площадь сечения обмотки). Ессно при той же общей геометрии обмотки.
Т.е. можно намотать 10 витков проводом с сечением 1, а можно 100 витков с сечением 0.1. Во втором случае ток катушки (при том же магнитном поле) будет в 10 раз меньше. При этом активное сопротивление обмотки будет в 100 раз больше, но выделяемая на нем мощность окажется той же - I^2*R.
Поэтому вы можете увеличить число витков так, чтобы напряжение на катушке (а оно определяется омиками обмотки) стало удобным - хоть 12В. Плюс при этом - снижения тока питания, увеличение индуктивности и снижение пульсаций магнитного поля - насколько я понимаю это важно для вас.
А для хорошего охлаждения и снижения дрейфа сопротивления можно намотать обмотку медной трубкой и пропустить через нее воду - при этом некоторое снижение эффективного сечения обмотки скомпенсируется улучшением эффективности ее охлаждения. Ну и для стабилизации температуры (средней) обмотки можно регулировать поток воды т.е. поддерживать среднюю температуру обмотки на нужном уровне.
iiv
сообщение Sep 2 2017, 13:11
Сообщение #20
вопрошающий
при одной и той же температуре - вы правы, но я уже не один раз написал, что температура гуляет в больших пределах, из-за этого гуляет резистивное сопротивление. Так как основная функция этой катушки - создавать постоянное магнитное поле в диапазоне 0.1-1Т, а величина теплоотвода зависит от габаритов катушки, которые я не могу изменить - то есть впихиваемая мощность строго ограничена сверху 2500-3000Ваттами, то я должен менять входное напряжение, причем не заменой катушки, а именно на лету.
Кстати, по сопротивлению катушки (вернее по падению напряжения на ней) и контрольным сенсорам на поверхности катушки, решая задачу теплопроводности, я могу температуру по объему катушки измерять sm.gif
Так как речь идет о 200-500А источнике питания мне реально вломы его разрабатывать так как такое чудо не реально купить по крайней мере быстро, поэтому и хочется убить двух зайцев, так как даже 1милиом где-то по глупости поставленный последовательно в этой конструкции при 500А начинает излучать 250Ватт тепла.
ruby_b за время моего участия на этом форуме с 2011 думаю, вы много раз видели мои посты и надеюсь, что понимаете, что такое тривиальное решение, если бы его можно было бы сделать, я бы сразу применил и не занимал бы время читателей нашего форума, и свое бы время бы сэкономил бы sm.gif
ZVA
сообщение Sep 2 2017, 23:24
Сообщение #21
Ну тогда, вьі где- то не договариваете не доизмеряете или просто фантазируете.
1. кусок прямого медного провода сечением 100мм2 длинной 2м уже имеет индуктивность > 2 uH, как у вашей катушки с длинной проводника 15метров получается 2uH????
2. температурный коєффициент меди 0,4%/градус. т.е при при увеличении температурьі катушки на 250град ее сопротивление увеличится на 100% т.е в 2 раза. какая ваша расчетная температура катушки если ее сопротивление изменяется в 5 раз, с учетом того что она охлаждается проточной водой ????
3. что за силикон с рабочей температурой больше 300 градусов ???
iiv
сообщение Sep 3 2017, 11:11
Сообщение #22
вопрошающий
1. внутренний диаметр катушки 3мм, длина 5см, 80 витков, по формулам получается 1мкГн, в реале немного больше 2мкГн.
2. При 900С у меди сопротивление как раз 0.12Ом.
3. Силикон - это обобщенное название тетраэтоксисилана, который был нанесен на поверхность меди и размазан тонким слоем. После начала затвердевания скручен в катушку. Катушка без водяного охлаждения в вакууме была выгнана на 700-800С. Хвосты органики улетели, остался оксид кремния, который на химическом жаргоне иногда тоже силиконом называют sm.gif Вот собственно все.
Ах да, один торец во время работы греется до 800-900С, а с боков и с другого торца - водяное охлаждение. Ну и сама катушка рассеивая 3КВатта хорошо нагревается, поэтому тепло надо хорошо отводить. Благо у меди теплопроводность очень хорошая, и 3КВатта утащить можно. Больше - уже не получается.
Из-за того, что с одного торца так и так 800-900С, заниматься внутренним водяным охлаждением не реально, поэтому трубки внутри катушки не применил. Градиент температуры получается более-менее равномерный, поэтому ничего там не трескается и не ломается - это тоже важно. Да, понятно, что если прозевать с охлаждением, то сопротивление поднимается в 3 раза, а при хорошем стечении обстоятельств - разброс получается только в 2 раза, но лучше заложиться на 3-4 раза. У меня критично если я просто выключу установку, тогда все надо выбрасывать и начинать с начала.
Но разброс в 2 раза - это тоже достаточно много, чтобы задуматься о регулировании, так как то, что есть под рукой - нерегулируемый источник питания на 12 или на 24В.
Ограничения 3КВатта еще вызваны тем, что иначе часть меди может перегреться за 900С и начнет при температуре 1080 плавиться. Пока не хотелось бы заморачиваться с молебденовыми листами в нагретой зоне в параллель с медными в не нагретой из-за сложности конструктива - не забываем про силу Лоренца при этих токах и этом магнитном поле!
Как я понимаю, то, что я сейчас написал - офф-топ, давайте, пожалуйста, исходный вопрос обсуждать sm.gif
сообщение Sep 3 2017, 12:46
Сообщение #23
Пользователь №: 45 710
Влезть в ОС существующего БП, работы максимум на час. Ещё можно водой регулировать.
GetSmart
сообщение Sep 5 2017, 06:17
Сообщение #24
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(iiv @ Sep 3 2017, 15:11) *
Как я понимаю, то, что я сейчас написал - офф-топ, ...
Ни разу не офтоп. Как подключены контакты к такой катушке? Рисунок/фото будут очень кстати. Желательно с <контрольными сенсорами на поверхности катушки>.
...Так как основная функция этой катушки - создавать постоянное магнитное поле в диапазоне 0.1-1Т,...
Тут явное противоречие с остальным описанием желаний. Например "(постоянное) опорное напряжение" подразумевает отсутствие его пульсаций (чистоту).
Сообщение отредактировал GetSmart - Sep 5 2017, 06:29
MikeSchir
сообщение Sep 5 2017, 07:52
Сообщение #25
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(iiv @ Sep 2 2017, 17:11) *
...Так как основная функция этой катушки - создавать постоянное магнитное поле в диапазоне 0.1-1Т...
Как я понял такая индукция создаётся внутри катушки. Так почему бы не поместить её (катушку) в "железный" корпус (индукция насыщения более 1 Тл и в тыщи раз меньшая напряжённость чем у воздуха) в форме трубы, тем самым уменьшить в несколько раз длину магнитной силовой линии и соответственно ток и мощность выделяемую в катушке, а за одно и внешние помехи. Конструкцию сердечника и его материал можно обсуждать отдельно.
Всё это когда-то проходилось при создании плазмотронов.
iiv
сообщение Sep 5 2017, 07:55
Сообщение #26
вопрошающий
у вас есть варианты как подключить 500А постоянного тока? У меня нет, и большинство тоже понимает, что это - что-то медное и толстое, чем толще, тем лучше.
а это зачем, я про теплоперенос тут вроде не спрашивал, какой смысл это показывать, поглазеть типа? Мне реально вломы это все из мокрого песка доставать и фотографировать, а потом сенсоры назад приклепывать и пасьянс из пяти примерно таких катушек снова собирать sm.gif
можно нормально и адекватно понять что планируется. Нужно постоянное напряжение, с оценкой какие минимальные пульсации будут, если индуктор будет одновременно нагрузкой. В чем непонятность?
Я уже все понял, огромное спасибо советовавшим. Для любопытствующих детально рассказал что делается, наверное кому-то будет полезно и интересно.
GetSmart
сообщение Sep 5 2017, 10:29
Сообщение #27
Из: Россия
Что за вопросы. Вы писали, что сию катушку уже подключали и запитывали от какого-то питальника. Она УЖЕ нагревалась до 900С и давала магнитное поле. Как были подключены контакты? Опишите хотя бы словами или не морочьте людям голову. Вы описав конструктив обошли в описании принципиальные вещи.
Кроме того, вопрос в первом посте плохо согласуется с этим:
Не поглазеть. А правильно ответить на поставленные вопросы. Без всяких "я думал..."
Сообщение отредактировал GetSmart - Sep 5 2017, 10:05
Corner
сообщение Oct 13 2017, 19:03
Сообщение #28
Пользователь №: 74 815
Магнитное поле внутри такой катушки будет пульсирующим, однонаправленным и с постоянной составляющей, за исключением резонансных колебаний индуктора и паразитных емкостей. Величина пульсаций будет падать прямо пропорционально максимальной длительности из двух: либо когда ключ накачивает ток, либо когда катушка отдает энергию в диод и в нагрев себя.
Если нужно, чтобы магнитное поле было постоянным и без пульсаций, нужен фильтр, в котором неизбежно будут потери. Хорошая новость - в отличие от Вашей катушки, такой фильтр можно сделать большим, сократив потери или, как вариант, можно сделать многофазную схему, распределив нагрузку между несколькими источниками, каждый со своим индуктором.
Плохая новость-источник должен давать ток, а не напряжение.
Если не секрет, зачем такой вычурный источник магнитного поля?
Сообщение отредактировал Corner - Oct 13 2017, 19:28
ffilin
сообщение Oct 14 2017, 20:04
Сообщение #29
Пользователь №: 25 852
Corner ты делал многофазную схему?
Corner
сообщение Oct 15 2017, 17:18
Сообщение #30
Да. Управление от MAX10. Требовался широкий функционал. При установке ПЛИС ставить готовый контроллер нет смысла.
Сообщение отредактировал Corner - Oct 15 2017, 17:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:50
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
