> Как из текстовой строки вытащить подстроку, после определенного шаблона?
Димон Безпарольн...
сообщение Sep 7 2017, 14:06
Пользователь №: 61 247
Есть допустим строка:
unsigned char HTTPStr[] = "setting.html?SSID=sd&PASSWORD=dsd&NOTE=sds";
Нужно вытащить из нее sd и dsd.
Делаю так:
int LeechPar(char* SrsBuf, char* Template, char* DestBuf)
    int T = strstr((const char*)SrsBuf, Template) + (strlen(Template));
    if(!T) {return 0;}
    int T1 = strstr((const char*)T,"&");
    if(!T1) {return 0;}
    int T2 = T1 - T;
        if(T2 > 20){return 0;}
    memcpy(DestBuf, T, T2);
    DestBuf[T2] = 0;
    return T2;
int main (void)
    char Buf[20];
    //int T = strstr((const char*)HTTPStr,"SSID=") + 5;
    //int T1 = strstr((const char*)T,"&");
    //memcpy(Buf, T, T1 - T);
    //Buf[T1 - T] = 0;
    int P = LeechPar(HTTPStr, "SSID=", Buf);
    printf("\n%s %d\n", Buf, P);
    P = LeechPar(HTTPStr, "PASSWORD=", Buf);
Какие могут быть подводные камни? И может быть есть способ проще?
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Sep 7 2017, 14:16
scifi
сообщение Sep 7 2017, 14:21
Пользователь №: 25 136
sscanf(HTTPStr, "setting.html?SSID=[^&]&PASSWORD=[^&]", ssid, pass);
Димон Безпарольн...
сообщение Sep 7 2017, 15:02
Если так, то что - то не получается:
    char ssid[20];
    char pass[20];
    printf("\n%s\n", ssid);
Но идея хорошая. Это работает:
#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
char *tokenstring = "first,25.5,second,15";
int result, i;
double fp;
char o[10], f[10], s[10], t[10];
void main()
   result = sscanf(tokenstring, "%[^','],%[^','],%[^','],%s", o, s, t, f);
   fp = atof(s);
   i  = atoi(f);
   printf("%s\n %lf\n %s\n %d\n", o, fp, t, i);
aaarrr
сообщение Sep 7 2017, 15:09
Пользователь №: 1 448
Цитата(Димон Безпарольный @ Sep 7 2017, 18:02) *
Но идея хорошая.
Плохая: контроля переполнения нет, а чудес у вас и без того хватает, как можно было заметить.
Димон Безпарольн...
сообщение Sep 7 2017, 15:11
Нда. Возможно так. Если других способов нет... Мой то наверно не лучше.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Sep 7 2017, 15:13
aaarrr
сообщение Sep 7 2017, 15:17
Ну, если ошибки убрать, то ничего. Сейчас причешем.
Димон Безпарольн...
сообщение Sep 7 2017, 15:19
Некоторые убрал:
unsigned char HTTPStr[] = "+IPD,0,471:GET /setting.html?SSID=77&PASSWORD=5 HTTP/1.1";
int LeechPar(char* SrsBuf, char* Template, char* Template1, char* DestBuf)
    int T = strstr((const char*)SrsBuf, Template);
    if(!T) {return 0;}
    T = T + (strlen(Template));
    int T1 = strstr((const char*)T, Template1);
    if(!T1) {return 0;}
    int T2 = T1 - T;
    DestBuf[T2] = 0;
    return T2;
int main (void)
    char Buf[20];
    int P = LeechPar(HTTPStr, "SSID=", "&", Buf);
    P = LeechPar(HTTPStr, "PASSWORD=", " HTTP", Buf);
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Sep 7 2017, 15:21
aaarrr
сообщение Sep 7 2017, 15:29
Цитата(Димон Безпарольный @ Sep 7 2017, 18:19) *
Некоторые убрал:
4 warning'а, 1 note и Segmentation Fault на 64 битной машине...
Проще надо быть:
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int LeechPar(char* SrsBuf, char* Template, char* DestBuf, int n)
    char *src = strstr((const char*)SrsBuf, Template), c;
    int i;
    if(src)
        src += strlen(Template);
        for(i = 0; i < n; i++)
            c = src[i];
            if(c)
                if(c == '&')
                    DestBuf[i] = '\0';
                    return i;
                DestBuf[i] = c;
            else return 0;
    return 0;
int main(int argc, char *argv[])
    char Buf[20];
    int P = LeechPar(HTTPStr, "SSID=", Buf, sizeof(Buf));
    P = LeechPar(HTTPStr, "PASSWORD=", Buf, sizeof(Buf));
Димон Безпарольн...
сообщение Sep 7 2017, 15:41
Сломал голову, что такое с и чему оно равно в строке:
С исходной строкой:
Работает. А со строкой:
unsigned char HTTPStr[] = "+IPD,0,471:GET /setting.html?SSID=5&PASSWORD=5 HTTP/1.1";
Уже нет. Выдает:
5 HTTP/1.1  b◄kv─[pv4¶@ 0
Я добавил Template1 потому что он разный. Во втором случае он " HTTP". Видимо от сюда и глюк.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Sep 7 2017, 15:45
scifi
сообщение Sep 7 2017, 16:07
Издеваетесь? У сканфа есть средства для этого. Лень в справочник заглянуть? Или вам надо предъявить все до последней запятой? Нет уж, увольте.
aaarrr
сообщение Sep 7 2017, 16:34
Берегите нервы. Идея нормальная, реализация - увы.
Переменная типа char. Ничему не равна.
С исходной строкой:
Уже нет.
Так определитесь с критериями определения конца поля.
Димон Безпарольн...
сообщение Sep 7 2017, 16:48
Конец поля увы оказался разный. Для этого и Template1
aaarrr
сообщение Sep 7 2017, 17:17
Подозреваю, что число вариантов все же конечное, и можно обойтись без Template1.
Димон Безпарольн...
сообщение Sep 7 2017, 19:58
Я пока и сам не знаю сколько их.
timurey
сообщение Sep 8 2017, 07:25
Пользователь №: 27 628
Довольно простой парсер (взято отсюда: http://we.easyelectronics.ru/electro-and-p...ttp-i-cgi.html)
char *url, *p, *params,
// Разбираем URL на путь и параметры
if((params = strchr(url, '?')))
    *(params++) = 0;
// Разбираем параметры
while(params)
     // Смотрим где заканчивается параметр
    if((p = strchr(params, '&')))
        *(p++) = 0;
    // Разбираем параметр на имя и значение
    name = params;
    if((value = strchr(name, '=')))
        *(value++) = 0;
    // Параметр = led (on/off)?
    if( (strcmp(name, "led") == 0 ) && value )
        if(strcmp(value, "on") == 0)
            led_on()
        else if(strcmp(value, "off") == 0)
            led_off()
     // Параметр = lang (en/ru)?
     else if( (strcmp_P(name, PSTR("lang")) == 0) && value )
         if(strcmp_P(value, "en") == 0)
             lang_ru = 0;
         else if(strcmp_P(value, "ru") == 0)
             lang_ru = 1;
      // Переходим к следующему параметру
      params = p;
timurey.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 10:35
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
