2 страниц V  < 1 2
> Быстрые схемные символы для Mentorа (Central Lib), из даташита в символ для принципиальной схемы
mov
сообщение Sep 10 2017, 18:06
Сообщение #16
Пользователь №: 226
Цитата(fill @ Aug 18 2017, 23:24) *
файл под каждый символ
Спасибо!
1.Когда создаю символ из .csv файла в Symbol Editor нужны properties хотя бы Ref Designator и наименование элемента .
В Settihgs пытаюсь прописать Ref Designator U?(имс), но поле с value U? при переходе на др. поле обнуляется.
2. Какие доп. properties нужны при создании символа таким способом ?
fill
сообщение Sep 11 2017, 07:14
Сообщение #17
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(mov @ Sep 10 2017, 21:06) *
Спасибо!
1. Какой смысл вообще вводить какие-либо значения данных атрибутов на уровне символа? Сами атрибуты нужны только в качестве "заполнителей" - обозначения места где должны будут появится реальные значения на схеме.
2. Обязательных нет.
www.megratec.ru
mov
сообщение Sep 11 2017, 07:28
Сообщение #18
Пользователь №: 226
Вопрос возник по след. причине.Когда открываешь символ из библ. OD(рассматриваю в качестве образца) , то на поле символа на месте Ref Designator уже стоит U?, к-ое дальше используется Packager-oм.
Скорее всего моё непонимание здесь присутствует.
fill
сообщение Sep 11 2017, 07:32
Сообщение #19
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Упаковщику все равно что там написано - префикс берется из PDB.
А в ОДЕ это пережиток прошлого, когда работали через нетлист, был другой упаковщик, которому важен был префикс на символе.
www.megratec.ru
mov
сообщение Sep 11 2017, 07:53
Сообщение #20
Пользователь №: 226
Очень благодарен, fill !
Вопрос по Fractured Symbol.
Объединение фракций (сгенерированных из csv файлов) chip_a, chip_b, chip_c в в единый символ chip происходит при формировании Part-a ?
fill
сообщение Sep 11 2017, 07:55
Сообщение #21
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Да, импортируете их в PDB, получается полный компонент.
www.megratec.ru
mov
сообщение Sep 11 2017, 12:24
Сообщение #22
Пользователь №: 226
В Symbol Editor на символе номера пинов видны, а при размещении на листе схемы номера пинов не видны. Где галочку поставить , чтобы обеспечить видимость ? Номера пинов появляются только после упаковки ?
Frederic
сообщение Sep 11 2017, 13:17
Сообщение #23
Пользователь №: 5 035
1.при выборе символа в xDXDatabook в колонке Slot нажми + и выбери необходимый символ с пинами
2.делай упаковку
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
mov
сообщение Sep 11 2017, 13:38
Сообщение #24
Пользователь №: 226
2.делай упаковку
Спасибо!Помогло !
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:24
Страница сгенерированна за 0.02234 секунд с 7
