> Загрузка NIOS с флеш
Desmiles
сообщение Sep 11 2017, 14:44
Пользователь №: 99 236
Доброго времени суток! Возникла проблема с запуском программы NIOS из флеш памяти.
Создал конфигурацию ПЛИС, NIOS и написал программу. Всё работает, но только при непосредственном запуске из эклипса. Никак не получается записать на флеш и запустить с неё. При этому непосредственно логика ПЛИС работает после прошивки (перезагрузки).
Входная частота 20 МГц, после PPL в QSYS 100 МГц.
Делаю mem_init_generate и добавляю qip файл от этого mem_init_generate.
Следую данной иструкции:
1- Add EPCS Flash Controller in Qsys
2- Connect the Clk input of EPCS Flash Loader IP to a separate clock of < 25Mhz
3- Set Reset Vector offset of NiosII to the Base Address of EPCS Flash Loader.
4- Set Exception vector to any On Chip RAM
5- Generate Qsys
6- Open BSP Editor and set all linker regions to SDRAM / onchip memory
7- Generate BSP and Build the BSP project
8- Build Your C code and obtain *.elf
9- Goto make targets->Build and run "mem_init_generate"
10- From mem_init folder include *.qip file in your Quartus project and recompile to get *.SOF
11- copy *.SOF and *.elf files in a separate folder i.e /output
12- perform following in NiosII command Shell:
1. Create a flash file for the hardware and software image
sof2flash --input=<hwimage>.sof --output=hwimage.flash --epcs --verbose
elf2flash --input=<elf file>.elf --output=swimage.flash --epcs --after=hwimage.flash --verbose
2. Convert the flash images into Hex files
nios2-elf-objcopy -I srec -O ihex hwimage.flash hwimage.hex
nios2-elf-objcopy -I srec -O ihex swimage.flash swimage.hex
3. Generate *.JIC file
Create your jic file using Quartus® II Convert Programming File tool, add the Flash Loader and
both hex files with absolute addressing option selected.
Подскажите что может быть?
- Desmiles   Загрузка NIOS с флеш   Sep 11 2017, 14:44
- - Swup   Уберите flash контроллер. Он вам сейчас явно не ну...   Sep 11 2017, 16:39
|- - Stewart Little   Цитата(Swup @ Sep 11 2017, 19:39) Уберите...   Sep 12 2017, 12:29
|- - Desmiles   Цитата(Stewart Little @ Sep 12 2017, 12:2...   Sep 13 2017, 08:09
|- - Stewart Little   Цитата(Desmiles @ Sep 13 2017, 11:09) Про...   Sep 13 2017, 11:49
|- - _Anatoliy   А в настройках памяти указали файл инициализации?   Sep 13 2017, 12:23
||- - Stewart Little   Цитата(_Anatoliy @ Sep 13 2017, 15:23) А ...   Sep 13 2017, 12:38
||- - _Anatoliy   Цитата(Stewart Little @ Sep 13 2017, 15:3...   Sep 13 2017, 13:00
|- - Desmiles   Цитата(Stewart Little @ Sep 13 2017, 11:4...   Sep 13 2017, 13:10
|- - Stewart Little   Цитата(Desmiles @ Sep 13 2017, 16:10) При...   Sep 13 2017, 18:35
|- - Desmiles   Цитата(Stewart Little @ Sep 13 2017, 18:3...   Sep 14 2017, 05:41
- - doom13   Цитата(Desmiles @ Sep 11 2017, 17:44) 8- ...   Sep 13 2017, 11:23
- - Swup   Настройки линкера в bsp editor. Если у вас есть е...   Sep 13 2017, 11:28
- - doom13   Если не работает попробуйте выполнитьProcessing-...   Sep 13 2017, 11:29
- - doom13   С этими сообщениями все нормально, ошибок нет, в м...   Sep 14 2017, 07:00
- - Desmiles   Всем спасибо за помощь, не знаю почему, но изменил...   Sep 14 2017, 07:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 14:51
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
