> Rules для трассировки DDR3
romaro
сообщение Sep 13 2017, 07:10
Пользователь №: 70 886
Создал класс для дифпар - например стробы. Создал правило выравнивать стробы между собой например до 0,02 . Вижу что по длине дифпары данного класса не отличаются больше чем на 1 мм, Начинаю пытаться выровнять, используя интерактивный тюнинг, но правило не работает. Длина любой дифпары в классе увеличивается и увеличивается...
Подскожите что делаю не так.
И ещё, при использовании технологии fly by как выровнять между собой трассы шины адреса до первой DDR3 так чтобы не учитывалась цепь между первой и второй DDR3 ? И далее выровнять отдельно цепи между второй и первой но исключая цепь до первой DDR3 ? Собственно и длинну клока до первой ддр с длиной трасс шины данных ?
Интересно что для друго класса - шина данных - другое созданное правило работает и все трасси шины выраниваются без проблем.
А больше правил никаких нет.
Владимир
сообщение Sep 13 2017, 07:21
Пользователь №: 3 671
Каким образом выравнивание между собой может повлиять на общую длину? общая длина может быть и километр, а разница 1мм
xSignal
Читайте, изучайте, осваивайте
romaro
сообщение Sep 13 2017, 07:40
Подскажите пожалуйста как написать правило для выравнивания цепей между собой принадлежащих одному классу?
Владимир, а что такое xSignal ? Не понял.
"Владимир, а что такое xSignal ? Не понял."
Загуглил. Но у меня далеко не 15я версия в которой появилась эта штука.
В ручную ровнять?
Владимир
сообщение Sep 13 2017, 08:37
Цитата(romaro @ Sep 13 2017, 10:40) *
В ручную ровнять?
Были скрипты. Но в вашем случае они бес толку.
Есть механизм To Dо. Но это просто "кто скажет, что не мальчик". То есть формально есть, на практике применить тяжело
В целом -- плакать и ровнять в ручную.
Или искать новую версию
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 23:09
Страница сгенерированна за 0.13998 секунд с 7
