269 страниц V  « < 253 254 255 256 257 > »
> MG Expedition ликбез ...
mov
сообщение Sep 12 2017, 10:21
Сообщение #3811
Пользователь №: 226
Цитата(fill @ Sep 8 2017, 19:12) *
[attachment=108701:2017_09_...19_05_41.png]
Ещё раз спасибо !
Странная вещь произошла.В LM VX2.1 не открывается окно Symbol Editor.
Другие тулы без проблем. Без переустановки нет решения ?
Frederic
сообщение Sep 12 2017, 12:45
Сообщение #3812
Пользователь №: 5 035
Цитата(mov @ Sep 12 2017, 13:21) *
Ещё раз спасибо !
может nse.exe пропал в c:\MentorGraphics\EEVX.2.1\SDD_HOME\nse\win64\ ?
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
mov
сообщение Sep 12 2017, 12:53
Сообщение #3813
Пользователь №: 226
nse.exe на месте.
Запуск от Admin-a - никаких изменений(может это нельзя так делать).
mov
сообщение Sep 13 2017, 06:41
Сообщение #3814
Пользователь №: 226
В VX какая утилита выступает в роли SDD Configurator-a ?
Harry
сообщение Sep 13 2017, 07:22
Сообщение #3815
Пользователь №: 114
QUOTE (mov @ Sep 13 2017, 09:41) *
C:\ProgramData\mgcSDD\win64\ReleaseSwitcher.exe инициализирует все. Есть возможность указать workdir.
mov
сообщение Sep 13 2017, 07:50
Сообщение #3816
Пользователь №: 226
Спасибо ! Буду знать.Это вся возня из-за след. проблемы
Проблема : Symbol Editor перестал запускаться из LM почему-то.
New85
сообщение Sep 13 2017, 07:55
Сообщение #3817
Пользователь №: 99 015
Ребят, снова всем доброго дня!
Надеюсь на вашу помощь =)
Появилось два вопроса по expedition
1) Где поставить галочку, чтобы длина переходного отверстия учитывалась в общей длине трассы (когда выделяешь всю трассу, он показывает длину без учета отверстия)
2) Как в цесе указать skew не в мм, а в секундах? Есть столбец "Tol (mm)(ns)", но как я понял, при вводе любой цифры, она приравнивается к длине, а как дать понять ему, чтобы допуск был в секундах, нано или пико
Frederic
сообщение Sep 13 2017, 08:35
Сообщение #3818
SetupParametrs/ViaDefinitions/Lengthfactor
New85
сообщение Sep 13 2017, 09:02
Сообщение #3819
сперва так же подумал, но после замены значения на 1, ничего не менялось. Общая длина учитывается без отверстия. Стек в цесе составлен
Frederic
сообщение Sep 13 2017, 09:34
Сообщение #3820
все считает
проверь еще раз (только, что проверил sm.gif )
Frederic
сообщение Sep 13 2017, 10:56
Сообщение #3821
в колонке Type измени Length на TOF
New85
сообщение Sep 13 2017, 10:58
Сообщение #3822
Цитата(Frederic @ Sep 13 2017, 10:34) *
все считает
я думал, может еще что-то надо где-то указать.
А так, пример 2 линии, примерно одинаковой длины 3,5мм, толщина платы по цесу 1,62. То есть длина одной из трасс должна быть больше 4мм =) А он не хочет показывать
fill
сообщение Sep 13 2017, 11:16
Сообщение #3823
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
www.megratec.ru
New85
сообщение Sep 13 2017, 11:26
Сообщение #3824
посмотрел CES, да, все работает. Но, в самом окне редактора он не учитывает эту длину. Возможно исправить?
fill
сообщение Sep 13 2017, 11:41
Сообщение #3825
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
www.megratec.ru
3631 чел. читают эту тему (гостей: 3631, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 23:51
Страница сгенерированна за 0.02372 секунд с 7
