MG Expedition ликбез ... |
Sep 12 2017, 10:21
Пользователь №: 226
Цитата(fill @ Sep 8 2017, 19:12)  [attachment=108701:2017_09_...19_05_41.png] Ещё раз спасибо ! Странная вещь произошла.В LM VX2.1 не открывается окно Symbol Editor. Другие тулы без проблем. Без переустановки нет решения ?
Sep 12 2017, 12:45
Пользователь №: 5 035
Цитата(mov @ Sep 12 2017, 13:21)  Ещё раз спасибо ! Странная вещь произошла.В LM VX2.1 не открывается окно Symbol Editor. Другие тулы без проблем. Без переустановки нет решения ? может nse.exe пропал в c:\MentorGraphics\EEVX.2.1\SDD_HOME\nse\win64\ ?
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Sep 12 2017, 12:53
Пользователь №: 226
Цитата(Frederic @ Sep 12 2017, 15:45)  может nse.exe пропал в c:\MentorGraphics\EEVX.2.1\SDD_HOME\nse\win64\ ? nse.exe на месте. Запуск от Admin-a - никаких изменений(может это нельзя так делать).
Sep 13 2017, 07:22
Пользователь №: 114
QUOTE (mov @ Sep 13 2017, 09:41)  В VX какая утилита выступает в роли SDD Configurator-a ? C:\ProgramData\mgcSDD\win64\ReleaseSwitcher.exe инициализирует все. Есть возможность указать workdir.
Sep 13 2017, 07:50
Пользователь №: 226
Цитата(Harry @ Sep 13 2017, 10:22)  C:\ProgramData\mgcSDD\win64\ReleaseSwitcher.exe инициализирует все. Есть возможность указать workdir. Спасибо ! Буду знать.Это вся возня из-за след. проблемы Проблема : Symbol Editor перестал запускаться из LM почему-то.
Sep 13 2017, 07:55
Пользователь №: 99 015
Ребят, снова всем доброго дня! Надеюсь на вашу помощь =)
Появилось два вопроса по expedition
1) Где поставить галочку, чтобы длина переходного отверстия учитывалась в общей длине трассы (когда выделяешь всю трассу, он показывает длину без учета отверстия) 2) Как в цесе указать skew не в мм, а в секундах? Есть столбец "Tol (mm)(ns)", но как я понял, при вводе любой цифры, она приравнивается к длине, а как дать понять ему, чтобы допуск был в секундах, нано или пико
Sep 13 2017, 08:35
Цитата(New85 @ Sep 13 2017, 10:55)  1) Где поставить галочку, чтобы длина переходного отверстия учитывалась в общей длине трассы (когда выделяешь всю трассу, он показывает длину без учета отверстия) SetupParametrs/ViaDefinitions/Lengthfactor
Sep 13 2017, 09:02
Цитата(Frederic @ Sep 13 2017, 09:35)  SetupParametrs/ViaDefinitions/Lengthfactor сперва так же подумал, но после замены значения на 1, ничего не менялось. Общая длина учитывается без отверстия. Стек в цесе составлен
Sep 13 2017, 09:34
Цитата(New85 @ Sep 13 2017, 12:02)  сперва так же подумал, но после замены значения на 1, ничего не менялось. Общая длина учитывается без отверстия. Стек в цесе составлен все считает проверь еще раз (только, что проверил  )
Sep 13 2017, 10:56
Цитата(New85 @ Sep 13 2017, 10:55)  2) Как в цесе указать skew не в мм, а в секундах? Есть столбец "Tol (mm)(ns)", но как я понял, при вводе любой цифры, она приравнивается к длине, а как дать понять ему, чтобы допуск был в секундах, нано или пико в колонке Type измени Length на TOF
Sep 13 2017, 10:58
Цитата(Frederic @ Sep 13 2017, 10:34)  все считает проверь еще раз (только, что проверил  ) я думал, может еще что-то надо где-то указать. А так, пример 2 линии, примерно одинаковой длины 3,5мм, толщина платы по цесу 1,62. То есть длина одной из трасс должна быть больше 4мм =) А он не хочет показывать
Sep 13 2017, 11:26
Цитата(fill @ Sep 13 2017, 12:16)  посмотрел CES, да, все работает. Но, в самом окне редактора он не учитывает эту длину. Возможно исправить?
2473 чел. читают эту тему (гостей: 2473, скрытых пользователей: 0)
