5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Нужна помощь, сломал голову! (Atmel AT91SAM7х256), после прошивки контроллера, компьютер не видит плату
0men
сообщение Sep 12 2017, 13:33
Сообщение #31
Пользователь №: 4 819
Цитата(alex7577 @ Sep 12 2017, 16:28) *
Конечно, только подскажите что скинуть. У меня в IAR, при открытом проекте вверху куча вкладок с исходниками, но я не знаю в какой ноги инициализируются. Как быстро найти?
если не хотите кидать весь проект, кидайте файл, где функция мейн, по ней пробежимся, скажем что кинуть дальше )
Кстати, а вы можете осциллографом посмотреть поведение при работе ноги 91 на обеих платах?
Сообщение отредактировал 0men - Sep 12 2017, 13:35
alex7577
сообщение Sep 13 2017, 07:21
Сообщение #32
Пользователь №: 85 030
Я готов скинуть и весь проект, там секретного ничего нет. Дайте контакты куда.
Осциллографа нет. Мы давно ничего не меняли в электронике, обновляли только софт для PC, с которым работает плата, не меняя протокол обмена с платой.
Соответственно нет ни специалистов ни оборудования, кроме тестера. Платы паялись и всегда работали, до этого момента sm.gif
jcxz
сообщение Sep 13 2017, 09:12
Сообщение #33
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
0men
сообщение Sep 13 2017, 09:34
Сообщение #34
кидайте весь проект, контакт отправил в личке
alex7577
сообщение Sep 13 2017, 09:44
Сообщение #35
Нашел такой код:
//USB VBUS
#define PIN_USB_VBUS {1 << 4, AT91C_BASE_PIOA, AT91C_ID_PIOA, PIO_INPUT, PIO_DEFAULT}
//USB PULL_UP
#define BOARD_USB_PULLUP_EXTERNAL
#define PIN_USB_PULLUP {1 << 7, AT91C_BASE_PIOA, AT91C_ID_PIOA, PIO_OUTPUT_1, PIO_DEFAULT}
//USB
#define USB_Vbus 1<<4
#define USB_BUS_POWERED
#define AT91C_VBUS AT91C_PIO_PA4
#define AT91C_PIO_VBUS AT91C_BASE_PIOA
#define AT91C_ID_VBUS AT91C_ID_PIOA
#define USB_PULLUP 1<<7
#define AT91C_PULLUP AT91C_PIO_PA7
#define AT91C_PIO_PULLUP AT91C_BASE_PIOA
#define AT91C_ID_PULLUP AT91C_ID_PIOA
#define USB_PULLUP_ON AT91C_PIO_PULLUP->PIO_SODR = USB_PULLUP;
#define USB_PULLUP_OFF AT91C_PIO_PULLUP->PIO_CODR = USB_PULLUP;
#define Cfg_Vbus_Detect AT91C_PIO_VBUS ->PIO_ODR = USB_Vbus;\
AT91C_PIO_VBUS ->PIO_PER = USB_Vbus;\
AT91C_PIO_VBUS ->PIO_IFER = USB_Vbus;
Скинул
Цитата(jcxz @ Sep 13 2017, 12:12) *
0men
сообщение Sep 13 2017, 11:16
Сообщение #36
Цитата(alex7577 @ Sep 13 2017, 12:44) *
Нашел такой код:
//USB VBUS
//USB PULL_UP
//USB
Скинул
чего то я нигде не увидел перевод ножки 91 (PA7) на выход (в мейне)
чтобы не разбираться долго, попробуйте в MAIN
сразу после первой строчки
PIO_Configure(pins, PIO_LISTSIZE(pins));
написать так:
AT91C_BASE_PIOA->PIO_PER = AT91C_PIO_PA7;
AT91C_BASE_PIOA->PIO_OER = AT91C_PIO_PA7;
скомпилировать и проверить
Нашел такой код:
И еще у вас есть непонятный момент. В мейне есть такой код
// connect if needed
VBus_Configure();
Cfg_Vbus_Detect;
USB_PULLUP_ON;
ISR_Vbus(&pinVbus);
Так вот Vbus это PA4 судя по этому коду:
PA4 это 88 нога, а на вашей схеме она тупо через резистор притянута к земле... зачем, почему..
И еще: попробуйте закомментировать строчку
в board.h
Кстати, в проекте выбран чип at91sam7x512, а впаян at91sam7x256
Сообщение отредактировал 0men - Sep 13 2017, 10:26
alex7577
сообщение Sep 13 2017, 11:48
Сообщение #37
написать так:
Сделал, к сожалению ничего не изменилось, так же падает напряжение на D+ до 1.7 и плата не определяется. После стирания прошивки, определяется. Два повторил, результата нет (
VBus_Configure();
Cfg_Vbus_Detect;
USB_PULLUP_ON;
ISR_Vbus(&pinVbus);
Вот начальная схема
но по факту, диод никогда не паяли, поэтому цепь VBUS была разомкнута и получается, что ножка на землю только через 15к. Зачем это было сделано не знаю, разработчик давно не работает у нас.
Это не влияет, я так понимаю, что просто разный объем паммяти.
Мы ставили 128, 256, 512, всегда работали.
в board.h
Тоже не помогло. После прошивки напряжение на D+ 2.2в без подключения к компу (со стертой прошивкой 3.3в), а при подключении кабеля usb падает до 1.7, ну то есть все как раньше.
0men
сообщение Sep 13 2017, 12:11
Сообщение #38
Давайте от простого пойдем, посмотрим, переводится вообще РА7 на выход 1.
Для этого в мейне после
USB_PULLUP_OFF;
wait(100000);
USB_PULLUP_ON;
напишите
for(;;);
то есть дальше код исполняться не будет. Подключите к компу и измерьте напряжение на D+
alex7577
сообщение Sep 13 2017, 13:04
Сообщение #39
USB_PULLUP_OFF;
wait(100000);
USB_PULLUP_ON;
напишите
for(;;);
Ничего не изменилось.
На всякий случай вот скрин результатов компиляции
0men
сообщение Sep 13 2017, 13:16
Сообщение #40
ничего не изменилось это что означает? какое напряжение на D+? 1.7?
alex7577
сообщение Sep 13 2017, 13:22
Сообщение #41
Да. 1.7 при подключенном usb, 2.2 при отключенном.
0men
сообщение Sep 13 2017, 14:05
Сообщение #42
это означает, что нога на выход не работает..
перед
вставьте вот такую строчку:
AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = (1<<AT91C_ID_PIOA);
это включение клока
да, похоже проблема именно в этом )) Клоки на порты у вас включаются в функции
PIO_InitializeInterrupts(0);
а она находится значительно ниже
перенесите функцию
перед
Сообщение отредактировал 0men - Sep 13 2017, 14:24
aaarrr
сообщение Sep 13 2017, 14:32
Сообщение #43
Пользователь №: 1 448
Для работы пинов на выход в серии SAM7 клоки не нужны.
alex7577
сообщение Sep 14 2017, 10:46
Сообщение #44
перед
это включение клока
перенесите функцию
перед
К сожалению, опять не помогло, ситуация ровно таже 1.7в, на D+.
вот скрин кода, посмотрите, пожалуйста, все ли правильно.
Раскопали в хламе старые паянные МК. Запаяли вместо новых на эти же платы, все работает, блин!
Но три нам к сожалению мало, а хлам закончился.
Проблема по-прежнему актуальна.
Готов выставить хороший коньяк или иное вознаграждение по Вашему выбору за конструктивную помощь )
0men
сообщение Sep 14 2017, 11:34
Сообщение #45
ээээ.. зачем там цикл while(1) то?? у вас там нужка РА7 дергается в 0-1 постоянно.
короче, нужно понять, переводится ножка РА7 на выход или нет.
Напишите в самом начала мейна следующее:
AT91C_BASE_PIOA->PIO_SODR = AT91C_PIO_PA7;
for(;;);
И измерьте напряжение на самой ножке РА7 и на D+
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:44
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
