> Работа с сокетами.
Jenya7
сообщение Sep 13 2017, 13:35
Пользователь №: 71 075
Пишу на vxWorks но наверно это не важно. Принцип везде одинаков.
Создаю сокет и пытаюсь подключиться к серверу. Сервером выступает компьютер.
На компьютере запускаю Hercules -> TCP Server -> Port 8200 (SERVER_PORT_NUM) -> Listen. Сервер бежит.
На стороне прибора
STATUS TCP_ClientConnect (char *serverName, int *soc_desc)
    struct sockaddr_in  serverAddr;    /* server's socket address */
    int                 sockAddrSize;  /* size of socket address structure */
    int                 sFd;           /* socket file descriptor */
    /* create client's socket */
    if ((sFd = socket (AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == ERROR)
        //perror ("socket");
        printf ("SOCKET ERROR\n");
        return (ERROR);
    /* bind not required - port number is dynamic */
    /* build server socket address */
    sockAddrSize = sizeof (struct sockaddr_in);
    bzero ((char *) &serverAddr, sockAddrSize);
    serverAddr.sin_family = AF_INET;
    serverAddr.sin_len = (u_char) sockAddrSize;
    serverAddr.sin_port = htons (SERVER_PORT_NUM);
    if (((int)(serverAddr.sin_addr.s_addr = inet_addr (serverName)) == ERROR) &&
        ((int)(serverAddr.sin_addr.s_addr = hostGetByName (serverName)) == ERROR))
        printf ("UNKNOWN SERVER NAME\n");
        close (sFd);
        return (ERROR);
    /* bind a port number to the socket */
    if (bind(sFd, (struct sockaddr *) &serverAddr, sizeof(serverAddr)) == ERROR)
        printf("BIND ERROR\n");
        return (ERROR);
    /* connect to server */
    if (connect (sFd, (struct sockaddr *) &serverAddr, sockAddrSize) != OK)
        printf ("CONNECTION ERROR\n");
        close (sFd);
        return (ERROR);
    *soc_desc = sFd;
    return (OK);
И запускаю таск
int socket_descriptor=0;
char *server_ip = "10.0.0.80";
void tSpectraTaskEntryPoint()
    if (TCP_ClientConnect(server_ip, &socket_descriptor)==ERROR)
     printf ("CLIENT CONNECT ERROR\n");
    else
    printf("CLIENT CONNECT OK descriptor = %d\n", socket_descriptor);
   SpectraMain();
Получаю ошибку
BIND ERROR
Значит не выполняется привязка сокета к серверу? Я что то не так делаю?
- Jenya7   Работа с сокетами.   Sep 13 2017, 13:35
- - Jenya7   модифицировал функцию чтоб выводить информацию. Ко...   Sep 13 2017, 14:45
|- - des333   Цитата(Jenya7 @ Sep 13 2017, 17:45) перев...   Sep 13 2017, 14:59
|- - Tarbal   Цитата(des333 @ Sep 13 2017, 18:59) И как...   Nov 4 2017, 02:19
- - gerber   Клиентский сокет можно не bind-ить, так как порт в...   Sep 13 2017, 15:04
|- - Jenya7   Цитата(gerber @ Sep 13 2017, 20:04) Клиен...   Sep 13 2017, 15:09
|- - gerber   Цитата(Jenya7 @ Sep 13 2017, 18:09) но я ...   Sep 13 2017, 15:42
- - Jenya7   Тут возникает такой вопрос. Если связь с сервером ...   Sep 14 2017, 06:02
- - Эдди   Все надо проверять. Здесь я намучился с этими черт...   Sep 14 2017, 07:11
|- - Jenya7   Цитата(Эдди @ Sep 14 2017, 12:11) Все над...   Sep 14 2017, 07:21
- - Сергей Борщ   Все уже придумано за нас. Почитайте про SO_KEEPALI...   Sep 14 2017, 08:01
|- - Jenya7   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 14 2017, 13:01) ...   Sep 14 2017, 09:35
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Jenya7 @ Sep 14 2017, 12:35) а как...   Sep 14 2017, 11:07
|- - Jenya7   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 14 2017, 16:07) ...   Sep 14 2017, 11:19
- - gerber   Если удаленный сервер корректно закрыл TCP-соедине...   Sep 14 2017, 13:41
|- - Jenya7   Цитата(gerber @ Sep 14 2017, 19:41) Если ...   Sep 14 2017, 14:02
- - Jenya7   Ну хорошо. Другой вопрос. Я в таске принимаю данны...   Sep 17 2017, 06:01
- - Jenya7   Создал сокет как TCP Client. Читаю с сервера, пишу...   Oct 31 2017, 08:45
- - Jenya7   Мой девайс присоединен к двум другим. С одним он д...   Nov 12 2017, 13:11
|- - k155la3   Цитата(Jenya7 @ Nov 12 2017, 17:11) Мой д...   Nov 12 2017, 14:25
|- - Jenya7   Цитата(k155la3 @ Nov 12 2017, 20:25) Попр...   Nov 12 2017, 14:30
- - k155la3   Надо вместо одного сетевого интерфейса (физическог...   Nov 12 2017, 14:53
|- - Jenya7   Цитата(k155la3 @ Nov 12 2017, 20:53) Надо...   Nov 12 2017, 15:23
|- - XVR   Цитата(Jenya7 @ Nov 12 2017, 18:23) а как...   Nov 13 2017, 10:47
||- - Jenya7   Цитата(XVR @ Nov 13 2017, 15:47) Никак, д...   Nov 14 2017, 06:51
|- - k155la3   Цитата(Jenya7 @ Nov 12 2017, 18:23) . . ....   Nov 14 2017, 16:07
- - k155la3   Да, мой тезис по alias ошибочен. Два адреса у одно...   Nov 14 2017, 08:24
|- - Jenya7   Цитата(k155la3 @ Nov 14 2017, 13:24) Да, ...   Nov 14 2017, 09:21
|- - k155la3   Цитата(Jenya7 @ Nov 14 2017, 13:21) . . ....   Nov 14 2017, 11:53
- - XVR   Цитатаbind используется, когда есть несколько откр...   Nov 14 2017, 12:11
|- - Jenya7   Цитата(XVR @ Nov 14 2017, 18:11) Нет. bin...   Nov 14 2017, 15:04
|- - gosha-z   Цитата(XVR @ Nov 14 2017, 15:11) Нет. bin...   Nov 14 2017, 16:33
- - k155la3   XVR спасибо за инф.   Nov 14 2017, 12:20
- - Jenya7   Продолжаю серию дурацких вопросов. У меня NFS-серв...   Nov 20 2017, 08:39
- - XVR   ЦитатаТакое возможно?Переход по символической ссыл...   Nov 20 2017, 10:46
|- - Jenya7   Цитата(XVR @ Nov 20 2017, 16:46) Переход ...   Nov 20 2017, 10:54
- - XVR   Цитатая создаю папку на сервере - mkdir("/ram...   Nov 20 2017, 12:35
- - Jenya7   Цитата(XVR @ Nov 20 2017, 18:35) Клиент у...   Nov 20 2017, 12:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 10:55
