> Разъем...на 150кВт
skyAlex
сообщение Jun 6 2017, 14:08
Пользователь №: 56 474
Свалился тут проектик не по профилю, с такими мощностями никогда не сталкивался, поэтому возникли вопросы.
Нужен отечественный разъем, IP67, 5pin, эдак 1000А.
Может поможет кто, я уже не знаю куда копать...
jartsev
сообщение Jun 6 2017, 16:51
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Gorby
сообщение Jun 7 2017, 11:47
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
На такие токи и мощности есть отдельно выключатели и отдельно разъединители.
По размерам с бытовой холодильник.
По разъемы слышать не приходилось. Там медные или накрайняк алюминиевые шины, а то и несколько в параллель. Какие нфг. разъемы?
И да, надо уточнять - это распредсети или оконечное оборудование типа двигателя электровоза. Там возможны ведомственные спецварианты.
Умею молчать на 37 языках...
Vovk_Z
сообщение Aug 3 2017, 00:07
Пользователь №: 68 019
В єлектроєнергетике, на такие токи (кроме, естесвенно, шин и болтов) используют что-то типа ножевого или штьіревого разьема. - Кругльіе розочки на фото. - єтот вьключатель закатьівается в шкаф, и таким образом защищается от внешних воздействий.
Сообщение отредактировал Vovk_Z - Aug 3 2017, 00:11
alexvu
сообщение Aug 14 2017, 14:08
Пользователь №: 68 299
А простите, Вы на какой кабель собрались такой разъем вешать? 5х1000 мм2?
И если не кабель, то между чем и чем IP67? Для чего?
Как вариант (если все же кабельsm.gif посмотрите разъемы от сварочных аппаратов.
Они, правда, на 1 пин.
khach
сообщение Aug 15 2017, 07:34
Пользователь №: 1 741
Разьем от быстрого зарядника электромобиля? Там вроде до 100 квт допустимо, но при напряжениях в районе 400 В. Что то типа CHAdeMO Quick Charging Plug
jartsev
сообщение Aug 15 2017, 18:56
Из: Новосибирск
somebody111
сообщение Sep 12 2017, 20:32
Пользователь №: 63 341
Разъемов таких нет.Просто по тому, что вы не сможете создать необходимое усилие для такого переходного контакта. Вам правильно ответили-наконечник на 200 квадрат в сумме и болт.IP 67 колхозится своими силами.Как вариант, залить силиконом
Сообщение отредактировал somebody111 - Sep 12 2017, 20:33
khach
сообщение Sep 13 2017, 18:09
Amphenol POWERLOK посмотрите, там до полумегаватта выходит. Конечно соединение не под нагрузкой- потребление через разьем начинается только после полной коммутации.
По поводу недостаточного усилия обжима- существуют соединители с гидравлическим приводом для обжима контактов. Гидросистема приводится в действие фиксирующей скобой разъема. Это конечно экстрим и нетипично, но "никогда не говори никогда"
somebody111
сообщение Sep 14 2017, 05:21
Правда оно стоить будет раз дцать дороже, чем болтовое и во столько же раз сложнее.А так да, зубы можно и через попу вылечить
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:03
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
