> из 16.5 в 17.2
Elena123
сообщение Sep 12 2017, 13:24
Пользователь №: 99 130
Как импортировать в версию 17.2 pcb editor посадочные места версии 16.5?
Uree
сообщение Sep 12 2017, 13:53
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А что, просто открыть и сохранить не получается? По идее совместимость снизу вверх должна работать.
Lmx2315
сообщение Sep 12 2017, 13:56
отэц
Пользователь №: 8 684
помню была нужда перейти с 15 на 16 и мне какой-то добрый человек прислал батничек , попробуйте - может он по прежнему работает.
(его нужно кинуть в папку с футпринтами)
SHA-256
Elena123
сообщение Sep 13 2017, 12:52
Спасибо, но нет, не подходит.
Uree
сообщение Sep 13 2017, 13:38
Из: Z. Gora
А что пишет при попытке открыть dra-файл?
Elena123
сообщение Sep 14 2017, 05:54
Дело в том, что он открывает посадочное, но вот пад он не видит и его просто не показывает.
Сообщение отредактировал Elena123 - Sep 14 2017, 06:03
Lmx2315
сообщение Sep 14 2017, 06:49
отэц
выглядит так как будто пути к падам не прописаны.
SHA-256
Uree
сообщение Sep 14 2017, 06:58
Из: Z. Gora
Самая глупая проблема которую встречал при открытии футпринтов из старых версий это настройки цветов - часть подклассов была черной и потому невидимой.
Просто падстэки на самом деле включены в dra-файл, они должны быть видны и доступны для редактирования и записи в отдельные файлы через меню Tools -> Padstack -> Modify Design Padstack...
Проверьте настройки цветов, похоже там ответ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 12:20
Страница сгенерированна за 0.02501 секунд с 7
