3 страниц V   1 2 3 >
> Передача данных по проводам питания, Нужна помощь
ndmitrii
сообщение Sep 14 2017, 03:56
Пользователь №: 90 356
Здравствуйте. Стоит задача опрашивать 16 устройств мастером на расстоянии до 500метров со скоростью 2400 бот. передавая данные по двум проводам питания.
Собрал схему Мастера на отладочной плате stm32f103c8t6 прикрутил к ней приемник и передатчик. На передатчик подаю несущею с частотой 800кГц
и данные со скоростью 2400 бот. Далее полученную на выходе драйвера смоделированную несущую (4 вольта) через конденсатор подаю в линию питания.
На другой стороне провода питания стоит датчик(slave) который собственно и принимает этот сигнал.
Проблема заключается в следующем как только подключаю датчик то несущая резко уменьшается до 2 вольт и если подключить 5 датчиков то от несущей практически не чего
не остается (200 милливольт).
Может кто подскажет куда закралась ошибка.
vladec
сообщение Sep 14 2017, 08:05
Пользователь №: 9 158
С подключением дополнительных устройств уменьшается импеданс линии. Если он у Вас преимущественно активный, то ничего кроме увеличения мощности передатчика не поможет. Если на входах питания датчиков большие емкости (например емкие электролиты) то можно попробовать "закрыть" каждый из источников питания большой индуктивностью или фильтром-пробкой на несущую частоту.
vfo
сообщение Sep 14 2017, 09:05
Из: Харьков
Пользователь №: 71 906
А не дохрена ли это 800 кГц для несущей? Может раз в десять меньше взять? А если всё-таки нужно только так, то следует нормально выполнить всю интерфейсную часть, наподобие ADSL модема.
ndmitrii
сообщение Sep 14 2017, 10:24
Фильтр пробка не особо помог
Идея была собственно взята от сютого
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=148255
тут частота несущей 2 Мгц
Rst7
сообщение Sep 14 2017, 12:55
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Уберите C5 и С3 со входа 78L08. C3 перенесите на выход этого стабилизатора. Или вообще замените его на транзистор. Коллектор к линии питания, эмиттер - к 7805, а в базу делитель от входа и земли так, чтобы получилось вольт 8 на эмиттере, и зашунтировать нижнее плечо делителя (которое к земле) конденсатором. Можно на полевик, тогда делитель высокоомный можно сделать.
Несущую выбросить нафиг. Передавать просто UARTом на 2400. Разрешаете выход драйвера, передаете посылку, запрещаете выход. Разрешение и запрещение нужно сделать в состоянии лог.1 (т.е. неактивный UART).
Емкости разделительные подобрать так, чтобы постоянная составляющая не сильно уплывала за время передачи одного байта. Вход переделать - выход драйвера подтянуть к плюсу питания через резистор с пару десятков килоом, туда же подключить одну ножку компаратора, вторую - к делителю так, чтобы было где-то на 1 вольт меньше напряжения питания.
ndmitrii
сообщение Sep 14 2017, 14:57
Вот дилемма, если убрать несущую то весь сигнал благополучно сливается на дросселе контроллера, через выносной блок питания какой же дроссель тогда ставить?
Если не сложно подскажите как правильно воткнуть полевик
Сообщение отредактировал ndmitrii - Sep 14 2017, 18:16
Огурцов
сообщение Sep 14 2017, 18:22
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
дроссели l1 и l2 установлены ?
ndmitrii
сообщение Sep 14 2017, 18:41
да конечно, я выложил же схемы
Огурцов
сообщение Sep 14 2017, 19:18
Из: РФ
ваши схемы не читаемы
Rst7
сообщение Sep 14 2017, 19:19
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE (ndmitrii @ Sep 14 2017, 17:57) *
Полевик (n-канальный) включается так же, как и биполярный транзистор. Стоком к линии, истоком - к стабилизатору. Если возьмете что-то типа 2N7002, то делитель Вам не понадобится, затвор просто подключаете к линии через резистор в сотню килоом и шунтируете конденсатором на общий (ну пусть будет несколько микрофарад). Как раз на нем пара вольт и упадет.
Если избавляться от несущей, то на стороне контроллера надо тоже через псевдоиндуктивность питание организовывать. Например, через p-канальный транзистор. Истоком к блоку питания, стоком - в линию, затвор - через резистор к стоку, и заодно через конденсатор к общему проводу.
ndmitrii
сообщение Sep 14 2017, 19:44
могу выслать на почту в любом качестве в любом формате
Огурцов
сообщение Sep 14 2017, 20:10
Из: РФ
вы не поняли, я вижу, но не понимаю
так что соответствие вашей схемы с котом лоцманом проверяйте сам
если дроссели таки есть, то что за дроссели, какой потребляется ток
т.к. несущая высокая, может намотать их без сердечника ?
номиналы и вообще лучше смотреть в симуляторе
Сообщение отредактировал Огурцов - Sep 14 2017, 20:11
ndmitrii
сообщение Sep 14 2017, 20:22
Дроссели на 100 мкг в ферите и на 3 А стоит на развязку с блоком питания, на датчиках 10 мкг на ток 220мА ток потребления датчиков 60mA. Несущую в данный момент снизил до
100 кГц, в планах изничтожить если сумею развязаться с БП
Огурцов
сообщение Sep 14 2017, 20:41
Из: РФ
а почему индуктивность разная ?
ndmitrii
сообщение Sep 14 2017, 20:50
на 10 не хватало чтобы развязать БП от линии воткнул то что было подходящее по току на 3А на 100 мкгн, а стояли вначале все на 10 мкгн
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:49
Страница сгенерированна за 0.02145 секунд с 7
