5 страниц V  « < 3 4 5
> Нужна помощь, сломал голову! (Atmel AT91SAM7х256), после прошивки контроллера, компьютер не видит плату
0men
сообщение Sep 14 2017, 14:58
Сообщение #61
Пользователь №: 4 819
Цитата(alex7577 @ Sep 14 2017, 17:52) *
Ок!
Раньше были светодиоды, но как только опытные образцы заработали стабильно от них отказались.
впаяйте в рабочую и нерабочую платы, посмотрите..
попробуйте купить несколько процессоров другой ревизии, в элитане есть С
Что еще можно попробовать, но это уже сродни танцу с бубном:
в LowLevelInit исправить AT91C_MC_FWS_1FWS на AT91C_MC_FWS_2FWS
Сообщение отредактировал 0men - Sep 14 2017, 15:07
alex7577
сообщение Sep 14 2017, 19:01
Сообщение #62
Пользователь №: 85 030
Попробовал прошить example "usb-device-cdc-serial-project". Плата со старым МК определяется нормально. Плата с новым не определяется. На D+ у нее так же 1.7в
Да некуда впаять, не предусмотрены уже на плате светодиоды.
Для пробы купили один МК в "Чип и Дип", та же история, видимо одна партия.
Эксперимент с прошивкой примера однозначно говорит о дефектности МК?
mantech
сообщение Sep 14 2017, 19:07
Сообщение #63
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Для полной уверенности нужно скачать свежий пример с сайта атмела под данную ревизию, проверить, если работает - для вас печальная новость, ибо программу нужно будет править, нет - неисправные или поддельные МК, надо будет покупать у официальных представителей.
alex7577
сообщение Sep 14 2017, 19:43
Сообщение #64
Если не сложно, подскажите ссылку. Поискал и не нашел, доков куча, а примеров готовых проектов не нашел. Они там точно должны быть?
mantech
сообщение Sep 15 2017, 06:47
Сообщение #65
Из: Киров
Давно не интересовался атмелом, но раньше были примеры в разделе application notes.
Вот здесь может что есть... http://www.atmel.com/tools/AT91SAMSOFTWAREPACKAGE.aspx
Сообщение отредактировал mantech - Sep 15 2017, 06:53
_4afc_
сообщение Sep 18 2017, 08:50
Сообщение #66
Пользователь №: 9 565
Цитата(richie @ Sep 11 2017, 19:03) *
2) Ревизия скорее всего отпадает.
А я бы грешил на ревизию, и ухудшешуюся технологию изготовления флеш памяти.
Т.е. поставил бы в программе до повышения частоты работы на ~48МГц:
AT91C_BASE_MC->MC_FMR = AT91C_MC_FWS_2FWS;
EFC: Embedded Flash Access Time 2
The embedded Flash maximum access time is 20 MHz (instead of 30 MHz at zero Wait State (FWS = 0).
The maximum operating frequency with one Wait State (FWS = 1) is 48.1 MHz (instead of 55 MHz). Above 48.1 MHz and
up to 55MHz, two Wait States (FWS = 2) are required.
PS: У AT91SAM7X512 вообще 16MHz Flash, так что и AT91C_BASE_MC->MC_FMR = AT91C_MC_FWS_3FWS; будет полезным.
toshas
сообщение Sep 19 2017, 06:53
Сообщение #67
Пользователь №: 14 339
Ок!
У вас же LQFP, повесьте светодиод на "сопле" к ножке и проверьте.
И закажите пару мк у нормального дистрибьютора, тогоже диджикея например
(есть конторы которые за несколько дней с него поставят за двойную цену).
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 18:08
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
