269 страниц V  « < 254 255 256 257 258 > »
> MG Expedition ликбез ...
New85
сообщение Sep 13 2017, 12:03
Сообщение #3826
Пользователь №: 99 015
Цитата(fill @ Sep 13 2017, 12:41) *
спасибо, буду думать, в чем проблема. на всякий случай подключил все лицензии, но в окне редактора не хочет учитывать переходное. в CES показывает правильно.
Заметил, если поставить переходное в PAD, то он его перестает учитывать =)
fill
сообщение Sep 13 2017, 12:29
Сообщение #3827
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
www.megratec.ru
New85
сообщение Sep 13 2017, 13:10
Сообщение #3828
Хм, тогда не знаю, завтра попробую на другой машине.
Ментор стоит 7.9.4
rloc
сообщение Sep 14 2017, 18:05
Сообщение #3829
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
После перехода с версии 1.1 на 2.2 в варианте 32 бит перестало работать выравнивание дифференциальных линий (tuning), как в ручном, так и автоматическом режиме. Потом обнаружил, проблема в установке сетки для роутинга, если стоит 0.05 мм, то не выравнивает, если убрать - работает. Для одиночных линий работает в любом случает. Кто знает, как восстановить выравнивание для дифференциальных линий при установленной сетке?
Frederic
сообщение Sep 14 2017, 19:13
Сообщение #3830
Пользователь №: 5 035
не понимаю зачем сетка для провдников ???
сам использую для via сетку 0.05 мм, так вроде выглядит кашерно, но для проводников сетки нет
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
rloc
сообщение Sep 14 2017, 20:03
Сообщение #3831
Из: Moscow
Цитата(Frederic @ Sep 14 2017, 22:13) *
твой
Мы не знакомы.
Хотя бы для того, чтобы между площадками БГА проводники шли с одинаковыми зазорами.
работаю в 2.1 64бит
DC тянется со времен мамонтов.
fill
сообщение Sep 15 2017, 07:37
Сообщение #3832
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Сетка в данном случае необязательна, т.к. есть команда авто выравнивания
www.megratec.ru
rloc
сообщение Sep 15 2017, 09:55
Сообщение #3833
Из: Moscow
Получается только вручную, на автомате не работает.
Ezk
сообщение Sep 15 2017, 12:32
Сообщение #3834
Пользователь №: 92 737
Никак не могу победить Rule Area заданную в CES.
Делаю всё стандартно, по гайдам и мануалам, но что-то не выходит. Задача тривиальная: сделать область правил для BGA.
Создаю схему в CES, меняю в ней, скажем, толщину трасс, далее импорт в топологию. Затем рисую область и BGA Fanouts ...
В итоге, он всё равно рисует трассу от шарика до переходного отверстия такой толщины, которая задана в Schemes -> Master, а должен Schemes -> Fine_Pitch_BGA_Area
Подскажите, где косяк? версия VX.2.1
fill
сообщение Sep 15 2017, 12:48
Сообщение #3835
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Термин вручную подразумевает - взяли мышкой за трассу и ручками передвинули в середину между визуально отслеживаемыми объектами.
Термин автоматом подразумевает - нажали на кнопку и система сама выставила выбранную трассу в середину между выбранными объектами.
Как вариант - в заголовке схемы одни значения, а послойно остались как в мастере.
А так, выкладывайте пример, тогда быстро станет понятно где "косяк".
www.megratec.ru
rloc
сообщение Sep 15 2017, 13:18
Сообщение #3836
Из: Moscow
Автоматом - когда один раз настроил и всегда делает с одинаковыми зазорами между двумя площадками, без лишних кликов.
semen_992
сообщение Sep 15 2017, 13:43
Сообщение #3837
Пользователь №: 39 783
Коллеги, скажите, возможно ли привязать переключение активного слоя на некую клавишу + прокрутку колёсика мыши?
fill
сообщение Sep 15 2017, 14:02
Сообщение #3838
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Не вижу проблему
www.megratec.ru
Ezk
сообщение Sep 15 2017, 16:08
Сообщение #3839
Цитата(fill @ Sep 15 2017, 17:02) *
Не вижу проблему
А если выделить контактные площадки(КП), создать фаноуты, то между КП и переходным отверстием трасса будет шириной, указанной в пользовательской схеме или по схеме мастера?
fill
сообщение Sep 15 2017, 17:15
Сообщение #3840
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Изменил зазоры для схемы правил - иначе переходы не поставить.
Сформировал правила фанаутов Route>Fanout_Patterns
Генерировал фанауты ПКМ>Apply_Fanouts_Pattern.
Проблема только в Route > BGA Fanout & Escape - он работает по схеме мастер.
www.megratec.ru
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:29
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
