> Altera DE1-Soc + Linux + NiosII + Qt какие библиотеки нужны?, Altera DE1-Soc + Linux + NiosII + Qt какие библиотеки нужны?
RamZoom
сообщение Jun 28 2017, 16:39
Пользователь №: 81 150
Всем привет! Имеется плата DE1-Soc с двух ядерным кортексом и ~85-ю тысячами логики. С сайта terasic был скачан и установлен образ с графическим линуксом. Из репозиториев (не из исходников!) при помощи танцев с бубнами был установлен Qt и полностью настроен. Приложения собираются и запускаются. Какие библиотеки необходимо доустановить Qt для взаимодействия с логикой, т.е. с NiosII и подключенной к нему периферией???
Jury093
сообщение Jun 28 2017, 22:25
Пользователь №: 13 050
что в вашем понимание "для взаимодействия с логикой"?
если с устройствами в линуксе, то открываете устройство стандартными вызовами и общаетесь с устройством (при наличии прав в системе)
если с логикой в плане ФПГА, то через какие-нить мосты или шины (это стык проц-фпга) и драйвера, либо самописные, либо из ниоса.. естесно, со стороны ФПГА д.б. что-то типа блока регистров или подобного..
RamZoom
сообщение Jun 28 2017, 22:51
Будет собран проект с qsys, который будет включать в себя подключенное ядро и порт светодиодов (led). Так вот и вопрос как обращаться к led из программы, написанной на Qt. В примерах есть #include <sys/mman.h>
#include "hwlib.h"
#include "socal/socal.h"
#include "socal/hps.h"
#include "socal/alt_gpio.h",
но у меня нет этих библиотек. Сейчас в описаниях нашел вроде они будут в папках самого Quartus после его установки от 13.1 версии и выше. Завтра посмотрю
Gleb80
сообщение Sep 10 2017, 14:42
Пользователь №: 40 470
... Имеется плата DE1-Soc .... Какие библиотеки необходимо доустановить Qt для взаимодействия с логикой, т.е. с NiosII и подключенной к нему периферией???
Приветствую! Тоже сейчас разбираюсь с платой DE1-SoC. Очень помогают вот эти статьи:
https://zhehaomao.com/blog/fpga/2014/05/24/sockit-10.html
https://habrahabr.ru/company/metrotek/blog/235707/
https://habrahabr.ru/company/metrotek/blog/248145/
В частности, в статье, на которую указывает первая ссылка, рассказывается как установить связь между вашим приложением, выполняемом в пространстве пользователя Linux и аппаратурой в FPGA.
Если я правильно понял, у вас Linux крутится на HPS, а в FPGA еще ядро NIOS, для которого своя программа нужна?
А графический интерфейс как организован? Через ETHERNET на ПК или есть какой-то модуль с дисплеем?
AVR
сообщение Sep 11 2017, 06:36
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
В Qt нет никакого специального механизма, относящегося к Altera HPS. Вот я пишу консольные программы на Qt для Altera SoC, а с ПЛИС работаю через специальный драйвер, как работал бы с любым прочим устройством. Сначала надо усвоить структуру, что они хоть и лежат в "одном корпусе", но как они связаны между собой? И тогда станет всё очевидно, а Qt тут ни при чем.
Gleb80
сообщение Sep 15 2017, 20:16
Цитата(AVR @ Sep 11 2017, 09:36) *
...Вот я пишу консольные программы на Qt для Altera SoC ...
В каком смысле консольные? Я думал, что Qt предназначено для создания графического интерфейса пользователя.
Как раз сейчас размышляю над тем, как организовать отображение данных и графический пользовательский интерфейс на своем устройстве.
Данные это графики, в основном FFT принятого сигнала.
Устройство состоит из DE10-Nano + Linux, вот такого ЖКИ:
https://www.terraelectronica.ru/catalog_inf...hp?CODE=1919182
который соединен с DE10-Nano через HDMI,
а также, усилителя аналогового сигнала, подаваемого затем на АЦП, стоящем на DE10-Nano.
Так вот, чтобы рисовать свои графики, я думаю использовать Qt.
С радостью послушаю (почитаю) советы людей, уже применявших SoC + Qt. Стоит ли вообще в данном случае связыаться с Qt?
Может существует иной путь для создания графического пользовательского интерфейса на SoC?
Насколько я понял из вот из этого:
https://rocketboards.org/foswiki/Documentat...sVideoAndHmiIps
на SoC нету аппаратной поддержки OpenGL, и отрисовка будет производиться прогрммно, нагружая HPS.
Если кто пробовал, расскажите, будет ли рисование графика на Qt тормозить?
Сообщение отредактировал Gleb80 - Sep 15 2017, 20:27
Jury093
сообщение Sep 16 2017, 08:24
на SOC вообще нет графического контроллера - контроллер графики организуется в ФПГА части, в простейшем случае просто мост между HPS и экраном, в навороченном варианте в ФПГА реализуются функции аппаратного ускорения
на том же рокетсбоард выложены демки Андроида для Altera SoC (исходники платные), что указывает на возможность такой реализации
я гонял графику для SoC на интерфейсах i80 и rgb - QT вполне нормально отрисовывает на небольших разрешениях, Иксы с браузером тоже более-менее нормально..
тормоза будут однозначно на ресурсоемких вещах - флеш в браузере, видео с распаковкой и прочие штучки, где требуются аппаратные кодеки для работы с видео и графикой
Gleb80
сообщение Sep 17 2017, 14:56
Спасибо за подсказку, гляну, что там есть...
Если я правильно понял, то у Вас на HPS крутился Linux, на него был установлен Qt. В FPGA находились IP-ядра, занимающиеся отрисовкой на ЖКИ (Frame Reader и т.п.). Linux с графическим интерфейсом, отображаемым на том же ЖКИ?
Какую плату Вы использовали - terasic или что-то самодельное?
Если можно, расскажите по-подробней как и что там было сделано...
Сам я сейчас склоняюсь к такому решению - консольный Linux, в FPGA находится FFT корка и графическая аппаратура. FFT по DMA передает данные в DDR, мое собственное приложение, крутящееся в Linuxе эти данные забирает, на их основе формирует картинку и помещает ее во Frame Buffer, находящийся в DDR, откуда Frame Reader (IP-ядро), через f2h-axi-master это считывает и выдает картинку на ЖКИ.
Повторюсь, что рисовать нужно 2D графики, преимущественно спектр сигнала, захватываемого АЦП, ну и всякую сопутствующую информацию по-бокам. Обновлять кривую нужно будет где-то 10 раз в секунду. Кривая будет состоять из 512 точек.
chirik
сообщение Sep 25 2017, 16:52
Из: Карелии
Пользователь №: 53 301
Если вам не нужна крутая графика, а просто вывод графика или графиков, то это можно сделать и на ПЛИС https://www.youtube.com/watch?v=8O06kx9tA2w
https://www.youtube.com/watch?v=P2Jpszg-6YQ
Gleb80
сообщение Sep 27 2017, 06:40
Цитата(chirik @ Sep 25 2017, 19:52) *
Если вам не нужна крутая графика...
Нужно приблизительно вот так:
а на предложенных видео отображается только результат БПФ и больше ничего лишнего )
AVR
сообщение Sep 27 2017, 08:07
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Я очень люблю Qt, но вынужден признать: в Вашем случае он совершенно не нужен для этой задачи.
Можно прекрасно налохматить такой простейший интерфейс без помощи Qt, тут даже кругов с заливкой нет.
Gleb80
сообщение Sep 28 2017, 08:13
Цитата(AVR @ Sep 27 2017, 11:07) *
Можно прекрасно налохматить такой простейший интерфейс без помощи Qt...
Тут согласен, но ведь нет пределов совершенству, GUI можно будет и по-красивей сделать. К тому же, будет большое разветвленное меню, а в его воздвижении, как я понимаю, Qt мне сильно поможет.
RamZoom
сообщение Sep 28 2017, 16:42
Извиняюсь, что долго отсутствовал. Решение по моему вопросу оказалось достаточно простым: при установке самого QuartusII эти библиотеки находятся в ....embedded\ip\altera\hps\altera_hps\hwlib. В папке include хидер файлы, а в src\hwmgr исходники. Папку altera_hps переименовал а Altera, закинул на запущенной плате в Qt и все пошло как по маслу. Единственное огорчение возникает, когда проект на Qt собранный на виртуальной машине закидываешь и пере собираешь на плате не подключенной к интернету, получаешь ошибку о разнице времени. Часов реального времени-то на ней не предусмотрено. А в остальном пробовал ставить образы и с Ubuntu и с LXDE. LXDE работает поинтереснее, но при любом изменении файла configure (установка mc, nautilus ....) при следующем старте платы вылетает ошибка. Подтверждение позволяет дальше операционке загрузиться. У Ubuntu такой проблемы не наблюдал
По поводу графиков использовал QCustomPlot и эта библиотека показала себя с наилучшей стороны. При отрисовке проблем нет. Устанавливать и собирать ничего не нужно просто скинул в папку с проектом хидер и исходник, добавил их к проектным файлам, закинул на форму widget преобразовал его в QCustomPlot, добавил в .pro файл проекта QT += printsupport и всех вопросов. QWT еще не собирал на плате.
Сообщение отредактировал RamZoom - Sep 28 2017, 16:44
Gleb80
сообщение Sep 28 2017, 16:52
Понял, благодарю за подсказку, погляжу что это за QCustomPlot. Для меня вообще Qt пока нечто новое и неизведанное.
Какой вы монитор используете? Какое разрешение? Я сейчас как раз этим занимаюсь, пытаюсь изменить установленное в сборке Linux Xfce Desktop для платы DE10-Nano разрешение на то, которое имеет мой дисплей.
RamZoom
сообщение Sep 28 2017, 17:02
Qt по моему мнению лучшая на сегодняшний день среда разработки среди своих соратников. По повода дисплея использую стандартный монитор, подключенный через VGA с разрешением 1024х768. И мне очень интересен ваш подход к решению по изменению видео вывода. Сколько документации уже перекопал, так и не понял, как в общем в linux и в каком формате данные передаются на видеокарту
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:11
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
