> PADS VX 1.2 3DAdapter error
FES13
сообщение Sep 18 2017, 08:13
Из: Саратов
Пользователь №: 73 269
при запуске 3D вылетает ошибка и PADS закрывается поле нажатия OK.
некоторое время по началу 3D работало, успел привязать несколько моделей к футпринтам, потом начался этот глюк, полная переустановка падса и обновление драйверов на видеокарту не помогло. после вместо запуска 3D через меню VIEW я нажал 3 и 3D ожило, поработало день и вот опять...
Gorby
сообщение Sep 18 2017, 08:58
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
На дворе уже PADS VX2.2 Update1. Возможно, Ваша проблема только у Вас и осталась.
Ну и видеокарту можно сменить, не те деньги, чтобы экономить.
У меня например всегда работало 3Д. И СолидВоркс. Видеокарта GeForce GTX 560.
И да, на рабочей станции рюши лучше поотключать - все эти эффекты и проч. У меня например серый экран. И никаких эффектов.
http://www.nvidia.ru/object/product-geforce-gtx-560-ru.html
Умею молчать на 37 языках...
FES13
сообщение Sep 18 2017, 09:06
Из: Саратов
да что-то этот VX2.1 и 2.2 покачто отпугивает временными затратами на переход на него.. видеокарта установлена GTX 750, я думаю для падса это весьма избыточно, системная память 16гб, что тоже весьма не мало
Gorby
сообщение Sep 18 2017, 09:26
Из: Украина
У меня тоже памяти 16Гб. Всё летает. Активно пользуюсь 3Д, переключение роутер-лейаут постоянно, никаких проблем.
А про ПАДС скажу, что 3Д в нем стремительно развивался как раз на протяжении последних двух лет. Так что попробовать VX2.2 имеет смысл.
Подкиньте временно другой HDD, поставьте VX2.2 и посмотрИте.
FES13
сообщение Sep 18 2017, 09:52
Из: Саратов
как раз с 9.5 попробовал перейти сразу на 2.1, всё работало, никаких ошибок, но переход с таким скачком это сложно, у нас уже есть довольно большая библиотека компонентов нарисованных нами в течении 4х лет в 9.5, и я не совсем понимаю как без ошибок её переместить в 2.1 или 2.2. поэтому поставил 1.2
сейчас попробую на домашнем ПК установить 1.2, посмотрю, что из этого выйдет..
Gorby
сообщение Sep 18 2017, 09:57
Из: Украина
В отличие от Альтиума, ПАДС имеет довольно стабильный [и хорошо документированный] формат данных.
Как раз менялся формат библиотек, так оно само предложило Library Translator и странслировало в новый формат (кажется, 9-й). То есть это - не проблема.
FES13
сообщение Sep 18 2017, 10:02
Из: Саратов
то есть устанавливать его следует поверх настроенного 9.5? чтоб он подхватил все пути и сделал всю работу за меня?
Gorby
сообщение Sep 18 2017, 10:22
Из: Украина
Не скажу. Я сносил старый и устанавливал новый начисто. А кастомные библиотеки находятся вообще в другой директории.
Вот их я и транслировал. Да всех путей-то там раз-два и обчелся. Да, придется один раз библиотеки прописать.
Рекомендую также скопировать старые файлы - см в архиве.
FES13
сообщение Sep 18 2017, 10:27
Из: Саратов
спасибо за подсказки! установил на домашнем 1.2 - всё работает...
fill
сообщение Sep 18 2017, 10:46
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. У вас может стоять одновременно два (и более) релиза - переключение между ними через штатный Release Switcher
2. В 2.2 есть два пути работы:
- старый через нетлист - т.е. ничего нового для вас с точки зрения последовательности работы
- новый интегрированный - применяется Центральная Библиотека
Соответственно библиотеки транслируются только:
- если они в старом формате .*4
- если хотите перевести их в ЦБ и работать в интегрированном маршруте.
Трансляция предельно проста, запускаете соответствующий транслятор, в который подсовываете соответствующие библиотеки [attachment=108833:2017_09_...13_32_28.png]
www.megratec.ru
FES13
сообщение Oct 11 2017, 07:55
Из: Саратов
обновил DirectX, ошибка практически перестала вылетать.. появляется только если запускать 3D режим на только что открытом окне Layout, и если файл PCB находится в папке в которой PADS не может создавать файлы из-за отсутствия каких-то прав доступа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 15:16
Страница сгенерированна за 0.02469 секунд с 7
