> Ошибка при программировании МК ATmega128
zaman
сообщение Sep 6 2006, 14:37
Пользователь №: 18 253
Для прошивки мк ATmega128 использую программатор STK 200 и CodeVision(v1.246).
При программировании EEPROM, чаще при веретификации EEPROM CV выдает такой баг:
EEPROM contents mismach at address: <3h>
EEPROM Read: FFh
Buffer data: 00h
Continue?
При чтении данных из EEPROM CV показывает что там присутсвует код 255 в каждой ячейки память.
Из-за чего появляется этот баг и как его можно убрать ?
viael
сообщение Sep 6 2006, 18:58
Из: Украина,Запорожье
Пользователь №: 15 979
EEPROM Read: FFh
Buffer data: 00h
Continue?
Settins->Programmer->Delay multiplier попробуй увеличить до 2-4.
plan
сообщение Sep 7 2006, 05:02
Из: Украина Днепродзержинск
Пользователь №: 12 599
EEPROM Read: FFh
Buffer data: 00h
Continue?
У меня такая же фигня происходит при включении машины и первом программировании,потом с трёх пальцев прибиваю кодевижн.После повторного запуска кодевижена всё работает нормально. Делитель на стк включен на 2. Насколько я понял проблема во втором сервиспаке, на первом этой проблемы не наблюдал. Рекомендую перейти на AVR910 или чего нибудь другое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 23:53
Страница сгенерированна за 0.01332 секунд с 7
