> Вопрос по реализации приёма кода Баркера
_Anatoliy
сообщение Sep 19 2017, 08:51
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
[attachment=108847:2017_09_...5_bark_q.png]Всем доброго дня!
На картинке красным цветом показан сигнал на входе ЦАП. Далее : модулятор-конвертер-фильтр-линия связи-антиалиазинговый фильтр-АЦП-FPGA-квадратурный снос в ноль-фильтрация-децимация-вычисление арктангенса.
На картинке синим цветом показана фаза принятого сигнала(результат atan(im/re)), здесь по оси Х от 0 до 670 радиоимпульс, далее шум. Видно артефакты по фазе в районе 420 и 560 единиц по оси Х, явно не 180 градусов. А ожидалось увидеть разрыв фазы 180 градусов. Что это за эффект и как его побороть?
petrov
сообщение Sep 19 2017, 09:23
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(_Anatoliy @ Sep 19 2017, 11:51) *
Что это за эффект?
ФНЧ?
_Anatoliy
сообщение Sep 19 2017, 09:31
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(petrov @ Sep 19 2017, 12:23) *
ФНЧ?
Где? После сноса в ноль стоит ФНЧ по real и imag с частотой среза примерно 25МГц. Частота синуса в модуляторе 1МГц.
petrov
сообщение Sep 19 2017, 10:11
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Если снос в ноль, почему фаза за время символа 4 раза 2pi пробегает?
_Anatoliy
сообщение Sep 19 2017, 10:42
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Да, действительно, сразу и не заметил этого безобразия. Спасибо! Это я великий путаник картинку из модулятора не ту выложил. Заменил.
Только почему у Вас получилось 4 раза? Длительность импульса 10 мкс, должно быть 10 периодов. А на приёмном конце благодаря Вам вижу 20 периодов!
petrov
сообщение Sep 19 2017, 10:56
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
При сносе в ноль модуляции BPSK у вас не должно быть бегущей фазы, только скачки между 0 и pi(плюс константный угол, или медленный поворот).
_Anatoliy
сообщение Sep 19 2017, 11:00
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Ну да, так и есть. А с чего вы взяли что фаза бежит? Да я уже разобрался благодаря вам, ошибка в программе отображения. Появится программист буду наклонять.
petrov
сообщение Sep 19 2017, 11:07
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
У вас на рисунке фаза линейно изменяется по модулю 2pi, созвездие BPSK на нулевой частоте никуда не поворачивается, допустим передаются подряд 1, фаза должна стоять на pi.
_Anatoliy
сообщение Sep 19 2017, 11:28
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Понял вас, спасибо.Посмотрю.
_Anatoliy
сообщение Sep 20 2017, 07:11
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Да, согласен с вами, это я для эксперимента настраивал частоту приёма так чтобы частота принятого синуса была равна частоте переданного синуса(рис. Figure 1). Видно что разрыв фазы пляшет около пи, но не точно пи. Переходные процессы в фильтрах? Оставить как есть?
Если же настроить приёмник точно на частоту модуляции, то да, фаза почти стоит,дрейфует со скоростью разницы частот(второй рисунок).
Kluwert
сообщение Sep 20 2017, 19:03
Пользователь №: 53 639
При условии, что вы прицезионно попали в несущую частоту в квадратурном детекторе sm.gif Чего на практике никогда не случается, посему и нужны навароты, типа петли Костаса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:13
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
