> Разработка замены ИК канала на радиоканал
Алекс2201
сообщение Sep 18 2017, 16:10
Пользователь №: 99 375
Есть потребность в разработке замены имеющегося ИК канала на радиоканал. Имеется фабричный ИК пульт (лентяйка), который используется для управления нашим устройством. Устройство работает под управлением контроллера нашей разработки. На базе данного ИК пульта планируем реализовать радиопульт. Т.е. для пульта необходима разработка модуля радиопередатчика, который будет встраиваться в данный пульт. А в наше оборудование необходим принимающий модуль радиоприемника. Получается подобие радиоудлинителя ИК канала, но с некоторыми нюансами. Дальность не менее 100м в пределах прямой видимости, уличная эксплуатация. На текущий момент рассматриваем реализацию на базе серии SI446x, хотя варианты обсуждаются. Сотрудничество рассматривается в формате разработка + дальнейшее изготовление готовых р/комплектов небольшими партиями. Подробности готов отправить личным сообщением.
uve
сообщение Sep 18 2017, 16:52
Пользователь №: 60 253
Не совсем понятна формула: разработка +дальнейшее изготовление. Это что, нужно разработать и самому организовать изготовление?
И ещё не понятно зачем личку заблокировали? Хотел в личку вопрос задать - не получилось.
Сообщение отредактировал uve - Sep 18 2017, 16:58
DASM
сообщение Sep 19 2017, 00:17
Пользователь №: 5 493
Там на Силабсе в режиме direct как бы и делать ничо не надо. Подключаем то, что шло на базу транзистора ИК на ГПИО силабсу, отключаем пакетный хандлер, пургу тиа 38 кГц модцляции ИК давим, а на приемнике и вовсе делать ничего не надо. Но если есть желание поделиться деньгами то mb86h52@gmail.com . Кстати у меня дядя принц Нигерии, и он попал в засаду, если поможете - то 100 млн долларов не вопрос
Мощу Силабсу только уменьшите, у меня EFR32 дали 1200 метров на 200 кбит в не совсем прямой видимости на Обводном канале в этом долбанном питере быстрее бы он утонул в болоте
Алекс2201
сообщение Sep 19 2017, 09:04
Да, сообщения действительно заблокированы, причем и я тоже не могу отправить.
Это сделано не мной, судя по сообщениям на форуме это такой способ защиты от спама на первый период для новичков.
Да, после разработки рассматриваем возможность изготовления готовых р/модулей, которые мы уже будем устанавливать в наше оборудование.
Просто область радиосвязи - не наша специфика, опыта нет, наступать на грабли на этапе их производства, проверки и настройки не хочется.
Личная почта под этот проект aaptech@mail.ru
uve
сообщение Sep 19 2017, 09:51
Я с руководством своей фирмы поговорил, вопрос только в количестве . Если у Вас большие объёмы заказов, то наша фирма возьмётся за заказ. Если, как Вы пишите, небольшие партии, то нам нет смысла этим заниматься. Сам я, тогда, мог бы Вам помочь в режиме фри лансера, в части разработки антенн для ваших девайсов. Будет нужда - пишите сюда или в личку.
Алекс2201
сообщение Sep 19 2017, 10:31
Понял, спасибо за инфу. Нам действительно лучше работать с частным исполнителем, т.к. объеме действительно мелкие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:57
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
