4 страниц V   1 2 3 > »
> Выставочный стенд // датчики веса под экспонаты
leproducer
сообщение Sep 16 2017, 13:13
Пользователь №: 99 330
День добрый,
Сразу оговорюсь, что сам в электронике разбираюсь поверхностно, термины могу не знать или путать, но суть донести смогу ))
Итак, представим себе выставочный стол/панель горизонтальную. На ней в пару рядов некие постаменты или подставки под экспонаты-изделия. Принцип работы такой: посетитель подошел, взял в руки экспонат, срабатывает датчик веса на подставке, компьютер получает сигнал от контроллера, на дисплее выводится информация об изделии. Изделие на всякий случай закреплено стальным тросиком уходящим в стол через дырку в постаменте.
Все это в убогом виде отрисовано на картинке в аттаче.
Что нужно от исполнителя: только работающая электронная часть от датчиков веса до выдачи сигнала на комп. Программирование и изготовление всего стенда - полностью наша задача.
Находимся в Москве, производство стенда тоже в Москве, поэтому для удобства тестирования и тд лучше бы исполнителю тоже быть в Москве или Подмосковье.
Если кому интересно - жду предложений. Единственная оговорка - нужен человек с опытом и портфолио, варианты "могу попробовать", наверное, в этот раз не подойдут. Спасибо за понимание.
Леонид
x893
сообщение Sep 16 2017, 19:35
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Тут кроме выбора датчика веса (тензодатчика) ничего нет (а их 100500 моделей есть).
Или сами определитесь, или напишите примерный вес и размер экспоната.
А может Вам и на пружинках подойдет, если только лежит/сняли нужно.
И какой сигнал в компьютер нужен ?
leproducer
сообщение Sep 16 2017, 19:53
Спасибо за ответ! Какой мне нужен тип датчиков я могу сказать только таким способом: самый надежный, точный, способный прожить 3-4 дня выставки и десятки тысяч посетителей.
Объясню поточнее: у нас есть свое производство, то есть под чутким руководством исполнителя будут изготовлены все эти постаменты для изделий и сам стенд и тд и тп. Но если выдать просто модель датчика, прикрутить его на производстве самостоятельно никто не сможет.
Вес экспоната 100-300 грамм, максимум 500 грамм.
x893
сообщение Sep 16 2017, 20:12
Из: Планета Земля
Если тросики сами втягиваются обратно, то может вам проще вытягивание тросиков контролировать. Всяко проще чем вес мерять. Тем более что производство - светлые головы могут легко такую системы сделать разобрав одну рулетку или собачий поводок с втягиванием.
aaarrr
сообщение Sep 16 2017, 20:28
Пользователь №: 1 448
А зачем в данной задаче точность? Возможно, инфракрасный датчик лучше подойдет.
x893
сообщение Sep 16 2017, 20:35
Из: Планета Земля
Купите за 200-250 рублей HX711+тензодатчик и студенту дайте.
+ Подставочку из оргстекла.
И через 3-4 часа будете иметь рабочий прототип.
На нем потренируетесь снимать/возвращать экспонат и потом уже высокоточные станки нарежут дырки в стенде.
Типа таких
AlexandrY
сообщение Sep 16 2017, 22:18
Ally
Пользователь №: 2 050
Сейчас такое проектирую. Будет опенсорс. Связь датчиков по сети RS485, протокол MODBUS или USB.
Питание от аккумулятора, от USB либо внешнее. Измеряемый вес до 50 кг. Разрешение - 1 г. Размеры платы предварительно 15 x 7 мм
Планирую запуск через 2 недели.
leproducer
сообщение Sep 17 2017, 01:20
Столько инфы! Глаза разбегаются ))
Идея контролировать через тросики, конечно, реально крутая, но клиент может от них отказаться красоты ради.
ИК, наверное не подойдет, потому что светить должно сбоку, подошло бы для 1 экспоната но не для кучи расположенных на одном уровне.
А "студента" я как раз и ищу. Точнее наоборот, анти-студента, которому не лень потратить время за деньги.
AlexandrY, я так понимаю, это мне подойдет полностью?
aaarrr
сообщение Sep 17 2017, 01:49
Не сбоку, снизу на отражение.
leproducer
сообщение Sep 18 2017, 08:17
Александр, если есть заинтересованность в реализации задач для моего проекта, прошу связаться levekpublishing@gmail.com Спасибо
AlexandrY
сообщение Sep 18 2017, 08:33
Ally
Я делаю для себя.
Покажу здесь схему в течении пары дней.
Если вам подойдет, то могу заказать плат и для вас.
Могу сделать мелкие корректировки.
Проект открытый. Поэтому обсуждаю только здесь.
leproducer
сообщение Sep 18 2017, 08:57
Цитата(AlexandrY @ Sep 18 2017, 11:33) *
Я делаю для себя.
Ок, я понял. К сожалению, мой проект горящий поэтому открыт к предложениям. Email выше. Спасибо.
jcxz
сообщение Sep 18 2017, 09:53
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Наверное затем, что ушлые посетители могут стырить экспонат, пригрузив площадку чем-нить. Если же будет регистрироваться даже небольшое изменение веса, то такое не прокатит.
Если на плоскости рядом друг с другом будут находиться несколько предметов, то снятие одного может не вызвать тревоги из-за паразитной засветки эхом от соседних предметов (так как ИК-луч имеет некоторую ненулевую апертуру).
Помочь тут может модулирование ИК-лучей по амплитуде. Каждого отдельным сигналом.
aaarrr
сообщение Sep 18 2017, 10:29
Экспонат привязан тросом. Регестрировать небольшие изменения веса - это верный путь получить кучу ложных срабатываний.
Вообще, конечно, надо стенд и экспонаты своими глазами видеть, тогда и выбирать решение.
jcxz
сообщение Sep 18 2017, 11:52
Из: Омск
Как сказал автор - трос опционален и может отсутствовать.
И как я понял: снятие экспоната с поддона - уже нештатная ситуация, в которой нужно включать аларм (а значит - аларм при любом изменении веса). А тросик нужен лишь для того, чтобы визуально показать, что "брать - нельзя" и отсечь случайных любителей плохо лежащего от подготовленных воров с кусачками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 08:52
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
