4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Запуск кода из внешней памяти
VladislavS
сообщение Sep 20 2017, 12:35
Сообщение #31
Пользователь №: 4 140
Цитата(inventor @ Sep 20 2017, 14:15) *
во внутренней flash
Ну раз он там помещается изначально, что мешает его оттуда выполнять? Зачем его наружу тащить?
inventor
сообщение Sep 20 2017, 12:47
Сообщение #32
Пользователь №: 42 748
Цитата(Forger @ Sep 20 2017, 14:31) *
Но что за проект такой, где прям нужен такой чумовой стек > 48кБ да еще и в относительно медленной памяти?!
мне он не нужен такого размера,
просто с этой памятью я достаточно намучался
пока она заработала
неочевидная ошибка и плохо определяемая -
не затактировал всего одну ногу
которая была на отличной от других пинов клоке
и нашел ошибку, только когда начал с осциллографом
прозанивать каждую ногу.
ну а как разобрался как ее правильно запускать - просто решил
ее использовать с пользой.
aaarrr
сообщение Sep 20 2017, 13:07
Сообщение #33
Пользователь №: 1 448
Цитата(inventor @ Sep 20 2017, 15:47) *
просто решил ее использовать с пользой.
Стек в медленной памяти - весьма сомнительная польза. Ему бы вообще в CCM лежать, если она есть.
Obam
сообщение Sep 20 2017, 13:09
Сообщение #34
Пользователь №: 83 663
Цитата(inventor @ Sep 20 2017, 15:15) *
у индийцев перед китайцами, русскими, французами и прочими зулусами
есть одно преимущество - они англоязычные
то есть они литературу просто читают
а не читают и в голове переводят на свой язык.
Столько лет быть в профессии (TS только здесь с '08) и жалиться на сложность восприятия литературы, написаной на "Катерпиллер Бейсик Инглиш"; не понимаю sad.gif
А за рассказ про ногу и осциллограф - респект (;
Сообщение отредактировал Obam - Sep 20 2017, 13:11
Пролетарий умственного труда.
Forger
сообщение Sep 20 2017, 13:11
Сообщение #35
Пользователь №: 2 831
пока она заработала
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
inventor
сообщение Sep 20 2017, 13:50
Сообщение #36
ну вобщем разобрался
последний вопрос:
Warning[Ta023]: Call to a non __ramfunc function (printf) from within a __ramfunc function C:\proj\mdr32\cpu_clk_test\main.c 74
Warning[Ta022]: Possible rom access (<Constant "%d Mem read error, re...">) from within a __ramfunc function C:\proj\mdr32\cpu_clk_test\main.c 65
Warning[Ta021]: Library call (__aeabi_idivmod) from within a __ramfunc function C:\proj\mdr32\cpu_clk_test\main.c 68
в чем проблемы с этими варнингами?
хелп говорил, что мол то сделано потому
If a function declared _ _ramfunc tries to access ROM, the compiler will issue a warning. This behavior is intended to simplify the creation of upgrade routines, for instance, rewriting parts of flash memory.
If this is not why you have declared the function _ _ramfunc, you can safely ignore or disable these warnings.
то есть насколько это критично?
профессиональный "птичий язык"
со стороны чел услышит покрутит пальцем у виска
VladislavS
сообщение Sep 20 2017, 13:55
Сообщение #37
Была бы возможность, пару десятков нецензурных варнингов тому что вы делаете я бы вставил.
А варнинги потому что у вас часть кода переехала в RAM, а остальная осталась во Flash и они друг друга вызывают.
Насчёт профессиональный вы себе льстите.
aaarrr
Сообщение #38
Вы же код в RAM кладете просто так, а не для исключения доступа к флеш. Так что делайте выводы.
Forger
сообщение Sep 20 2017, 13:57
Сообщение #39
При общении между профессионалами (особенно с незнакомыми) принято использовать человеческий язык, а "птичий язык" - это к "индусам".
inventor
сообщение Sep 20 2017, 14:00
Сообщение #40
так в чем проблема то?
внешняя память работает медленнее чем flash
момоему ноги-пины-выводы - это стандартные названия что опят не так?
Forger
сообщение Sep 20 2017, 14:06
Сообщение #41
Назовите, пожалуйста, изделие, в котом будет крутиться этот "код". Ну, на всякий случай sm.gif
Вот как раз лишь эти слова и были понятны, а все остальное сильно напомнило "текст к песне Земфиры"...
При чем тут некие "пины" и эта внешняя память?
inventor
сообщение Sep 20 2017, 14:26
Сообщение #42
это нигде не будет крутиться
это просто тест
я плату только развожу
Forger
сообщение Sep 20 2017, 14:34
Сообщение #43
это просто тест
© "Мопед не мой ...."
jcxz
сообщение Sep 20 2017, 16:52
Сообщение #44
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Forger
сообщение Sep 20 2017, 17:07
Сообщение #45
Цитата(jcxz @ Sep 20 2017, 19:52) *
Да, видать, уже совсем некого брать: остались лишь те, кто иностранные даташиты читать не умеет, общаются на своем "птичьем языке", предпочитают делают чужую работу вместо своей ..
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:15
Страница сгенерированна за 0.02182 секунд с 7
